  3. OpenFOAM中多相流求解器稳定性的问题
4 帖子 3 发布者 3.0k 浏览
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    目前我主要是用4.1来模拟潮流能水轮机,考虑自由表面,总体上稳定性还行,不太需要专门考虑收敛性的问题。少数情况下有问题的话,调一下pcorr的收敛条件就行,还不行的话加一下nCorrectors,或者略微改一下网格,重新生成一下就行。
    但是最近要考虑波浪,于是换成了8,但是在4.1上可以收敛的算例放在8上就收敛不了,而且不能通过过去在4.1上有效的手段改善。然后我又试了一下5和6,发现在一些情况下可以收敛,但是需要调整,比如使用更小的时间步。
    我查了一下OpenFOAM.org上的更新说明,发现了几乎每个版本更新都有对MULES的修正或者改进。然后我就试了一下调一下MULES的设置,发现计算过程中确实有差别,但是最终还是会发散。
    另外还有两个很奇怪的问题,或者也可能是一个问题的两种反映。一个是基本无论怎么调参数,发散的时间都差不多,基本上是转子转完一圈就开始出现明显不正常的交界面库朗数上升,或者alpha的下界向负数快速增大。另一个问题是,我把4.1中算了一定时间的数据用mapFields导进8的算例里作为初始值,在降低时间步长之后是可以稳定计算的,而且alpha下界越界不大,上界基本不会越界。
    我很好奇的是,OpenFOAM中多相流求解器的稳定性是随版本更新逐渐降低的吗,或者至少是在存在逆压梯度和分离流的情况下是否是逐渐降低的?
    更高的主频,更多的核心
    OpenFOAM一般发布出来的版本都是算法上有增强的。但是你这种4.1到8,这种版本胯的太大,说不准会有什么问题。跨度太大了。类似你这种
    如果算例小的话,如果你确定二者的设置是完全相同的话。可以去org上面去提bug。否则的话,提bug也会被驳回来。我看你好像4.1的算例没有波,8有波浪,没准是这方面原因
    http://dyfluid.com/index.html
    tidedrinkerT 1 条回复 最后回复
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    @李东岳 不只是从4.1到8,5和6我也试过,感觉就是alpha的上界越界越来越严重,但也不是所有类似算例都跑不了。和波浪没关系,测试的时候是没有波浪的。现在我倒是找到办法了,就是继续降低pcorr的tolerance,从-7降到-10或者-11,然后nCorrector继续加,总是能收敛的。只要是收敛了,结果差的就很有限。只是计算资源消耗更厉害。
    更高的主频,更多的核心
  • 火 在线
    火 在线
    火山口玩泥巴
    收藏一下,感觉有用
