  3. CFD彩虹条
  4. windows 10下可以跑linux!
已定时 已固定 已锁定 已移动 CFD彩虹条
50 帖子 11 发布者 106.3k 浏览
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 比如我用linux子系统编译的文件,知道路径就能在windows下看到,只不过是linux的可执行文件,要执行只能用bash,但是在windows下是可以直接看到的。
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J.
    我了个去,太吊了,编译openfoam中。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    .J.. 2 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @cfd-china 方便很多
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @cfd-china 现在有个小问题就是,我设置的alias来删除文件,比如alias rlog="rm .SP *.o *.RES *.LOG",当我执行rlog的时候,如果检测到不存在例如LOG后缀的文件,就会告知这个命令无法执行,导致其他能够删除的文件也没成功删除。我在linux系统中没遇到过。你试试有没有这个问题。
    我还没到那一步,我发现编译的时候,并行编译CPU也用不满呢。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    .J.. 2 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @cfd-china 并行效果我自己没有对比过,只知道是可以并行的。
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J.
    非常不错,已和基金会商量,近期把这个功能加到opendoam官网和我的网站。多谢分享!
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @李东岳 嗯,可以的,我最近也要重新开始用mfix了,bash的使用问题可以一起交流~
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J. 头像很酷炫
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    lelouchsola
    请问一下这样在bash下跑openfoam的话 假如我想修改求解器的程序 要怎么在WIN10下打开求解器源代码?还可以使用vim啥的看代码吗?
    PS:本人linux小白。。。
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 lelouchsola 最后由 编辑
    @lelouchsola 可以安装个vim
    sudo apt-get install vim
    其实你直接用notpad++也行,但是修改文件还是最好统一用一个编辑器,只是查看的话无所谓。
    lelouchsola
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J. 感谢回复!
    也就是说可以直接在windows里面改代码咯? 很方便啊!
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @lelouchsola 改是可以改,但是建议修改还是用vim,因为不同编辑器对文本的显示的效果可能会不同,混用可能会造成代码混乱。
    lelouchsola
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J. 也就是说在WIN10下装个vim 直接用vim改求解器代码 然后在bash下跑openfoam运行改过的代码就可以了? 好方便啊。。。
    .J.. 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @lelouchsola vim也是安装在bash里的,因为win10下的bash没有图形界面。所以我的建议是,所有文件编写操作最好都在vim里,然后计算的数据处理可以在windows下。方便在这里。毕竟大部分人写论文离不开word。
    lelouchsola
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J. 我明白了!太感谢了!
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 李东岳 编辑
    @cfd-china 你的win10是新买电脑预装的,还是升级过来的。我看有的win10没有这个bash的功能
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J.
    需要安装windows 10周年更新才可以。:expressionless:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @cfd-china 是直接更新到最新版本就行吗?
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J.
    不是,我当时预装的win10没有这个更新,然后网上下载的windows10周年更新,专门下载的,好像系统不会自动更新这个东西,我好久之前更新的了。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    .J.. 1 条回复 最后回复
