  4. OF如何创建内部面,该面不影响流场,但可以监测流量
18 帖子 4 发布者 24.3k 浏览
    wwj
    snappyHexMesh怎么生成trans这个监测面呢(面的几何信息,坐标大小)。还是在triSurface文件夹下stl文件中创建。
    controlDict文件
    按照您说的思路来的但是有些具体问题我还是不怎么明白,刚用snappyhexmesh很多不太懂,您看看怎么修改才能实现我想要的功能呢,能具体一点吗,万分感谢!
    在 中回复了 wwj 最后由 编辑
    @wwj
    首先,把你的监控面单独保存到一个 stl 里面
    然后,snappyHexMesh 里面按照你上面图片那样,定义faceZone,比如定义为 faceZone trans; ,这个trans 就是你的faceZone 名字了。
    functionObject里面,regionType 改为 faceZone,name 就是 trans,应该就可以了。
    wwj
    @xpqiu我这样设置了,网格就变成inlet tube trans这三个了,outlet就消失了,边界条件里面也不显示,我再试试。
    在 中回复了 wwj 最后由 编辑
    @wwj
    你需要把 trans 单独拿出来作为一个单独的 stl文件,而不要让它是 test 文件的一部分。
    wwj
    在 中回复了 xpqiu 最后由 wwj 编辑
    @xpqiu,我分开试了也不行,您看看还有其他问题吗
    geometry
        geo1.stl    //文件名
            type triSurfaceMesh;
            name test1;
            regions
                tube
                {name tube;}
                outlet
                {name outlet;}
                inlet
                {name inlet;}
        geo2.stl    //文件名
            name test2;
            regions
               trans
               {name trans;}
    castellatedMeshControls
        maxLocalCells 100000;                   //单核最大网格量
        maxGlobalCells 2000000;                 //全局最大网格量
        minRefinementCells 0;                   //最小细化单元数
        maxLoadUnbalance 0.10;                  //最大负载平衡参数(0-1)
        nCellsBetweenLevels 2;                  //缓冲层数(1表示不过渡)
        resolveFeatureAngle 60;		            //自动检测角.值越小,锐利边缘的分辨率越好。
        planarAngle 30;                         //如果未指定,则与resolveFeatureAngle相同
        allowFreeStandingZoneFaces true;        //允许有独立面
        locationInMesh (10 0 0);               //网格域控制点
        features     //特征的细化参数.允许显式的特征边缘细化,并为由其边缘相交的任何像元选择一个级别。
                file "geo1.eMesh";   //surfaceFeatures命令自动创建在triSurface/下,注意名称/surfaceFeaturesDict一致.
                level 0;
                file "geo2.eMesh";
                level 0;
        refinementSurfaces  //Surface based refinement
           test1
               level (0 0);
                regions
                    tube
                    {level (1 1); patchInfo {type wall;}}
                    inlet
                    {level (1 1); patchInfo {type patch;}}
                    outlet
            test2
                level (0 0);
                 regions
                    trans
                    {level (1 1); faceZone trans;  }
        refinementRegions   //Region-wise refinement
    在 中回复了 wwj 最后由 编辑
    @wwj 在 OF如何创建内部面,该面不影响流场,但可以监测流量 中说:
    改成这样:
            test2
                 level (0 0);
                  regions
                     trans
                     {level (1 1);  }
               faceZone trans;
    W 2 条回复 最后回复
    wwj
    @xpqiu 成功啦,困扰我好几天了,谢谢您了😁
    wwj
    @xpqiu
    snppyhexmesh 用您说的方法可以监测内部面,但有个新的问题是,生成边界层网格后内部面边缘就被边界层挤掉了,造成监测面面积变小。加密内部面边缘后,也存在面积偏小,并且影响边界层。这里为了显示该面,增加了faceType baffle。具体如下图所示:
    后来又想到您说的第一个方法,用topoSet,但不知道sourceInfo怎么写,卡到了这里
    actions
            name   trans; // 给所生成的集合命名
            type    faceZoneSet;   // 需要生成的集合类型,有pointSet/faceSet/cellSet/faceZoneSet/cellZoneSet
            action  new;      // 操作类型,new/add/delete/subset/clear/invert/remove
            source  setToFaceZone; // 操作对象, pointToCell/boxToCell等
            sourceInfo  // 操作对象的信息
               //不知福怎么描述trans这个面
    在 中回复了 wwj 最后由 编辑
    @wwj
    给你一个格式参考一下
            name    samplingFace;
            type    faceSet;
            action  new;
            source  boxToFace;
            box     (2.6 0.75 0)(2.64 0.8 0.1);
            name    samplingFace;
            type    faceZoneSet;
            action  new;
            faceSet    samplingFace;
    要创建 faceZone 得先创建 faceSet,上面第一部分是创建 faceSet,第二部分是根据 faceSet 创建 faceZone。
    创建faceSet 的时候,你需要仔细设置 box 坐标,保证这个 box 只会框选到你需要的面(面心在这个box的face都会提取到faceSet中)。
    wwj
    @xpqiu采用这种方法解决了边界层挤掉面的问题,但生成的faceZone如图1所示,如果选取的box比较薄的话,生成的面不全。
    box比较厚的话,生成的面是这样,监测的流量也不对。
    topoSetDict文件
    actions
            name   preTrans;
            type    faceSet;
            action  new;
            source  boxToFace;
            sourceInfo
                box (20 -15 -15)(20.5 15 15);
            name    trans;
            type    faceZoneSet;
            action  new;
            sourceInfo
                faceSet preTrans;
    在 中回复了 wwj 最后由 编辑
    @wwj
    所以说这个坐标你要精心地选择,从你的图看,显然你的x方向坐标选择不合理。
    假设有一层网格,x 坐标是 0.123456
    那么你的 toposet 里面, x 最小值设置为 0.123455,最大值设置为0.123457 ,这样就能保证只选到一层了。
    wwj
    @xpqiu 调小坐标范围,问题解决了^_^
    jinlinna
    你好,请问如果创建了一个faceZone,无法用surfaceFieldValue,怎么解决呢?
    topoSet如下:
    controlDict如下
  • 范准范 离线
    范准范 离线
    范准
    感谢两位的讨论,请问平面的stl文件应该怎么生成呢?我只会生成3D的stl
    范准范 1 条回复 最后回复
  • 范准范 离线
    范准范 离线
    范准
    在 中回复了 范准 最后由 编辑
    @范准 已解决
