  3. 关于wedge边界的使用
关于wedge边界的使用
26 帖子 5 发布者 19.5k 浏览
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    最近看到一篇关于气泡的论文里面的模拟以轴对称方式进行,方便节省计算时间,计算区域是一个具有五度张开角的楔形物,如图所示:
    这里有几个问题想请教下大家:
    1.这个计算域只计算5度,在后处理时怎么调出完整的,毕竟要看结果。
    2.用了wedge边界,相应的0文件里面的p、aplha.water、T该怎么改
    3.请问下有什么算例用到wedge边界吗?想学习下。
    xuhuashi
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz 1.在paraview有个AngularPeriodic过滤器,可以把5°阵列成一圈完整的
    2. 0文件的边界条件要根据实验和文献来,比如顶部开口,右边和底部要设成壁面
    3. 在算例中直接搜索关键词 grep -r "wedge"找其他的相关算例
    韬 Y 3 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    在 中回复了 xuhuashi 最后由 编辑
    @xuhuashi 谢谢大佬的回复!
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @xuhuashi blockMeshDict我这样设置的
         convertToMeters 1;
    	vertices
    	    (0 0 0)
    	    (0.02 0 0)
    	    (0.02 0.02 0)
    	    (0 0 0.02)
    	    (0.02 0 0.02)
    	    (0.02 0.02 0.02)
    	blocks
    	    hex (0 1 2 3 0 5 6 3) (200 200 200) simpleGrading (1 1 1)
    	boundary
    	    front
    	        type wedge;
    	        faces
    	            (0 5 6 3)
    	    back
    	        type wedge;
    	        faces
    	            (0 3 2 1)
    	    walls
    	        type wall;
    	        faces
    	            (3 3 6 2)
    	            (2 6 5 1)
    	            (1 5 0 0)
    	    left
    	        type empty;
    	        faces
    	            (0 0 3 3)
    0文件里面的alpha.water是这样设置的:
         internalField   uniform 0;
             back
                 type            wedge;
             front
                 $back;
             walls
                 type            zeroGradient;
             defaultFaces
                 type            empty;
             left
                 type            empty;
    但是出现了这样的错误
    大佬们帮我看看错误怎么解决,还有0文件里的alpha.water设置的对不对!
    xuhuashi
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz 你的blockMeshDict编写有问题,可以参考这个
    https://openfoamwiki.net/index.php/Main_ContribExamples/AxiSymmetric
    或者你可以用blockMesh先生成三维的,再借助MakeAxialMesh工具转换成楔形网格:
    https://openfoamwiki.net/index.php/Contrib/MakeAxialMesh
    韬 1 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @xuhuashi 谢谢大佬!5°的楔形体弄出来了,那在这个计算域中怎么设置气泡场呢?我的blockMeshDict里面是这样的
    convertToMeters 1;
    vertices
        (0 0 0)
        (0.023725 0.001035 0)
        (0.023725 0.001035 0.03)
        (0 0 0.03)
        (0.023725 -0.001035 0)
        (0.023725 -0.001035 0.03)
    blocks
        hex (0 4 1 0 3 5 2 3) (19  1 300) simpleGrading (1 1 1)
    edges
    boundary
         front
               type wedge;
               faces
                   (0 1 2 3)
         back
             type wedge;
               faces
                   (0 3 5 4)
         walls
               type wall;
               faces
                   (1 4 5 2)
                   (0 4 1 0)
                   (3 5 2 3)
         axis
               type empty;
               faces
                   (0 3 3 0)
    mergePatchPairs
    setFieldsDict里面是这样的
    defaultFieldValues
       volScalarFieldValue alpha.water 1
       volScalarFieldValue p_rgh 1e5
       volScalarFieldValue p 1e5
       volScalarFieldValue T 300
    regions
       sphereToCell
           centre (0 0 0.015);
           radius 0.005;
           fieldValues
               volScalarFieldValue alpha.water 0
               volScalarFieldValue p_rgh 1e6
               volScalarFieldValue p 1e6
               volScalarFieldValue T 578
       sphereToCell
           centre (0 0 0.03);
           radius 0.005;
           fieldValues
       boxToCell
           box (0 0 0.03) (0.03 0.03 0.06);
           fieldValues
    但是后处理中alpha.water图
    用contour截的图alpha.water 0.5的图是这样
    微信图片_20220324184012.jpg 。
    这里没有气泡的形状了都,不知道哪儿错了,请大佬指点一下!
    xuhuashi
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz 你的x方向网格太少了,需要加密一下。
    韬 1 条回复 最后回复
    Yu_Tian
    @xuhuashi 这个阵列成一个三维的功能太好了,终于找到了:xinxin:
    永远学习,永远进步
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @xuhuashi 大佬加密了网格,设置的气泡场形状可以了,但是用compressibleInterFoam算完之后出现了两个问题:
    1.出现如图片所示的错误
    2.就是算完之后没什么效果,就是气泡形状都没有变化。给您看下0文件里面的alpha.water文件怎么设置的,看下哪里设置错误了。
        back
            type            wedge;
        front
            $back;
        walls
            type            zeroGradient;
        axis
            type            empty;
    xuhuashi
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz 1. 浮点数溢出导致发散了。发散的问题可能有很多,比如网格质量不好,比如某个变量计算变化太大(例如负压负温)。你可以试试减小松弛因子,或者先用低阶的离散格式试试,或者给个合适一点的初始参数。
    2.气泡初始压力大于周围流体压力才会膨胀,你看看是不是气泡初始条件給错了,或者是不是气泡还没开始变化就已经发散了。
    韬 3 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @xuhuashi 谢谢指点,我试试大佬的解决办法。
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @xuhuashi 按您的解决办法我加密了网格(直接在blockMeshDict调x,z方向的网格数),没有解决。
    松弛因子的话,我这个算例是OF自带的,fvSolution里面并没有设置relaxationFactor,是要在fvSolution里面加上松弛因子吗,我看tut里compressibleInterFoam那一类里面都设置为
    relaxationFactors
         equations
                 ".*"        1;
    这个我不确定,所以问问您。
    由于是自带算例,离散格式是这样的,我也没改,您看怎么改能解决发散的问题呢。
    ddtSchemes
        default         Euler;
    gradSchemes
        default         Gauss linear;
    divSchemes
        div(phi,alpha)  Gauss interfaceCompression vanLeer 1;
        div(rhoPhi,U)  Gauss upwind;
        div(rhoPhi,T)  Gauss upwind;
        div(rhoPhi,K)  Gauss upwind;
        div(phi,p)      Gauss upwind;
        div(phi,k)      Gauss upwind;
        div(((thermo:rho*nuEff)*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear;
    laplacianSchemes
       default         Gauss linear uncorrected;
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         uncorrected;
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @xuhuashi 我加了这个,结果能算,不指定α和α=1不是一样的效果吗?为什么能算了呀
    relaxationFactors
          equations
                 ".*"        1;
    加了这个能算,但是结果还是气泡没有变化,我的初始压力是大于周围流体的,之后又加大了两倍,也没用。
    X 李东岳李 2 条回复 最后回复
    xuhuashi
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz 要不咱私聊吧,qq:1144231085
    韬 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 韬智tz 最后由 李东岳 编辑
    @韬智tz $\alpha=1$收敛性更好。不指定alpha,可能会非对角占优。
    就像 @xuhuashi 大佬说的,看一下你的压力场,压力场也要setFields
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    在 中回复了 Yu_Tian 最后由 编辑
    @yu_tian 你也来了 老哥 咱俩又见面了 之前这玩意查了好久 一直不知道咋整:xinxin:
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 编辑
    @prometheus10 你的ID让我想起了普罗米修斯
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    @李东岳 东岳老师好~:xinxin:
    是的 我以前添加您微信的时候 ID也叫这个:xinxin:
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @xuhuashi 谢谢大佬指点,还想问下,楔形网格在指定区域加密用topoSet里面的source是用cylinderToCell,还是其他的呀。我这里用的cylinderToCell,但是出现下面的错误,请大佬看下!微信图片_20220405191857.jpg
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz 你好!韬智tz
    我用boxToCell 能加密成功
    不妨一试:
    actions
            name        c2;
            type        cellSet;
            action      new;
            source  boxToCell;
            box     (0 -0.01 0) (0.002 0.01 0.0075);
    韬 2 条回复 最后回复
