  2. CFD彩虹条
  3. 问个题外话,有没有懂网络配置的朋友
问个题外话,有没有懂网络配置的朋友
已定时 已固定 已锁定 已移动 CFD彩虹条
18 帖子 2 发布者 18.5k 浏览
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    以前我们课题组是一个人连接网络账号,所有人都可以上网。
    现在课题组搬到新的办公环境,网络出现一个问题:
    1. 主网线及所有分网线都连接到交换机上,每台电脑都单独需要网络账号才能上网。
    2. 主网线接到路由器WAN口,一条网线从路由器接到交换机上,所有分网线接到交换机上。按我的理解,这种接法是可以实现我想要的功能的,结果却是所有电脑都不能连接网络账号且无法上网了。
      有没有对这方面比较了解的大神指导一下,跪谢
    星星星星晴 大神
    主路由器负责拨号连接WAN,一条连接LAN 然后这条LAN连接交换机即可
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 这就是我2的设置,奇怪的是并没有实现我想要的功能,是路由器还需要什么设置吗?
    现在其他同学都在学习,等晚点他们休息了我再尝试一下,多谢
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 刚才点的太快了,是不是网络DHCP有问题?怎么分配IP和子网掩码的?
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 这部分不太懂,都是默认设置的
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 外网连接路由器,路由器连接交换机,路由器里面有个DHCP的设置,分配了地址池比如从192.168.0.100-192.168.0.255,正常情况下子网掩码都是255.255.255.0。
    有种情况就是你外网也在一个局域网里,然后给的ip地址也是192.168.0.xxx 这样的话,就会出现地址冲突,就无法上网,这也是最常见的问题。
    其他的就不好说了,比如学校的网可能有什么限制什么的。。
    如下图你看看在路由器里面把地址从192.168.1.100 改为192.168.3.100,结束为192.168.3.199,网关是192.168.3.1
    试试看 最好截个图 你们是什么样的
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 好的,我晚点等同学们都走了再试试,多谢
    星 2 条回复 最后回复
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 客气啦,我们这边办公室的网络就是这么设置的,不过我们这边因为限制,就都用的静态ip 不是动态分配的,这样admin就比较好管理每个网络设备。
    主要还是看你们什么样的外网配置也是原因,比如你们自己拉了一根线的话,就比如说某运营商的光纤什么的,就用他们的光猫或者网络设备拨号,然后连接到交换机上即可。
    如果说你们的网络是某个局域网的子网,那么根据你们所有的ip段进行分配即可。
    如果是校园网的话,也得看管理员怎么设置的,有的学校的网管不让一个端口多IP的。
    总体来说你的方法2肯定是正常来说是没问题的,分网线连在交换机上,相互之间肯定也是能ping通的,只要每台电脑都正确的分配了子网ip
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 国内工作这么晚呢。。。好卷,您是导师?
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 并不是,是课题组内杂事总管兼网管:135:
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens :143:
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 重新试了一遍还是不行,把所有线拔掉重新插上就好了:141:
    可能有的线插错了?莫名其妙debug成功
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 沃得发。。。Emotional damage!
    能用就行。要啥自行车。。
    有可能你们办公室某个电脑或者其他设备有啥问题,然后搞崩了,看明天人来以后的情况呗。哈哈哈哈
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    上午来的几个人好像没有问题:chitang:
    星 2 条回复 最后回复
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 删帖吧,有种想饮弹自尽的尴尬感
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 啊这,没找到有可以删帖的操作啊:143:
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens :136: :zoule: :zoule: :zoule: :zoule: :zoule: :zoule:
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 有可能下午来的 或者晚上来的有问题。
    咱讨论下一话题吧:mihu:
    :tishizi:
