  3. OpenFOAM中的动网格边界
OpenFOAM中的动网格边界
19 帖子 9 发布者 16.2k 浏览
  • 微 离线
    微 离线
    微凉风
    想请教一下各位大佬关于OpenFOAM中动网格设置时遇到的一个问题,为了描述的更加清楚,我在图中给出了我的设置以及遇到的问题。
    目前觉得原因应该是pointDisplacement文件中与图中圆柱垂直的上下壁面的边界条件给的不对(给的是slip),但是不清楚改为什么比较合适,请问大家有没有什么修改建议呢?
    L C 2 条回复 最后回复
    luofq-sysu
    在 中回复了 微凉风 最后由 编辑
    @微凉风 我认为普通动网格应该就是会变形,运动幅值很小都发散的话可能先检查一下壁面的边界条件以及dynamic设置吧
    微 1 条回复 最后回复
    cresendo
    在 中回复了 微凉风 最后由 编辑
    @微凉风 尝试设置成symmetryPlane试试?如果上下面不严格满足的话,可以设置成symmetry试试
    微 1 条回复 最后回复
  • 微 离线
    微 离线
    微凉风
    在 中回复了 cresendo 最后由 编辑
    @cresendo 在 OpenFOAM中的动网格边界 中说:
    您好,我试过symmetry边界了,还是会遇到同样的问题,目前还在寻找问题。
    如果是被动运动的话,应该按照你设定的去运动,point应该是calculated类型,你有没有试过
    微 1 条回复 最后回复
  • 微 离线
    微 离线
    微凉风
    在 中回复了 luofq-sysu 最后由 李东岳 编辑
    @luofq-sysu boundaryField
    您好,这是我的边界设置,可以帮忙看一下有啥问题吗?
    pointDisplacement
    INLET
        type            fixedValue;
    INTERFACE
        type            oscillatingDisplacement;
        omega           25;
        amplitude       (0.012 0 0);
    OUTLET
        type            fixedValue;
    WALL
        type             symmetry;
    UPWALL
        type            symmetry;
    DOWNWALL
        type            symmetry;
      dynamicMeshDict
        format      ascii;
        class       dictionary;
        object      dynamicMeshDict;
    dynamicFvMesh dynamicMotionSolverFvMesh;
    motionSolverLibs ("libfvMotionSolvers.so");
    solver      displacementLaplacian;
    displacementLaplacianCoeffs
    	diffusivity inverseDistance 1(INTERFACE);
  • 微 离线
    微 离线
    微凉风
    @李东岳 李老师,您好。
    我试过calculated边界,但是还是会出现同样的问题,网格运动到相同的位置就会出现畸变,看到网上的一些相同的算例跑起来是是没问题的(二维),他们给到的empty边界,但是换到三维就出现了问题。
    这是一些可以选用的边界
    在 中回复了 微凉风 最后由 李东岳 编辑
    @微凉风
    我刚看了下,你这是版本几,新版本不需要这个point了
    微 1 条回复 最后回复
    另外,我看了下这个代码,可以指定扩散吕,你试试指定一下这个:
    diffusivity  motionDirectional (1000 1000 0);
    看看能不能在那个方向给一个非常小的扩散系数,让他不发生变化。那个0可能要变成1e-8,或者啥的,我不确定。你可以试试
    微 1 条回复 最后回复
  • 微 离线
    微 离线
    微凉风
    @李东岳 目前使用的是OpenFOAM7
  • 微 离线
    微 离线
    微凉风
    @李东岳 好的,谢谢老师,我试一下
    M 1 条回复 最后回复
    mollychen95
    在 中回复了 微凉风 最后由 编辑
    @微凉风 麻烦请问最后问题解决了吗,我也遇到了同样的问题。文献中给出的边条都是symmetry,但是OF 动网格域无法识别symmetry,使得表面网格无法被拉普拉斯算子平滑,只有一个edge在动,挤压其他网格就肯定会发散。
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    GrpOne123
    在 中回复了 mollychen95 最后由 编辑
    @mollychen95 请问你解决这个问题了吗?我也遇到只有一条edge运动的情况,似乎动网格没有扩散出去
    估计是openfoam版本不一致导致的 前一阵子准备课程 之前openfoam9好使的算例 openfoam10全都不好使了
  • L 在线
    L 在线
    lxz ii
    @GrpOne123 大佬,请问您的问题解决了吗?我做了一个涡激振动的算例,但是只有symmetry边界的一层网格在动,动网格根本没有扩散,同样的算例,fluent就扩散的很好(设置为diffusion)
    J 谁 2 条回复 最后回复
    Joker
    在 中回复了 lxz ii 最后由 编辑
    @lxz-ii
    你好,请问您做涡激振动的时候,那个dynamicdict文件咋配置的啊,我在网上找了好多视频,讲的都是让圆柱主动振荡起来,我想做流体力让圆柱振动起来的算例。
  • L 在线
    L 在线
    lxz ii
    @Joker 论坛中好多涡激振动的例子,我也是从论坛中找的,你自己搜索下吧
    J 1 条回复 最后回复
    Joker
    @lxz-ii 嗯嗯,我刚刚搜到了一些,先去试试看
  • 谁 离线
    谁 离线
    谁在红着脸
    @lxz-ii 请问一下,只有边界一层网格运动的状况解决了吗?我也遇到动网格文件配置后只有最边界的一层网格在运动,其他网格不动
