  4. OpenFOAM中压力参考点设置疑问
OpenFOAM中压力参考点设置疑问
15 帖子 5 发布者 18.5k 浏览
    • 《OpenFOAM用户指南-9》(下载来自东岳流体 http://www.dyfluid.com/ )中2.1节 顶盖驱动流,第7页底下注释提到设置要参考点:
    • fvSolution中设置如下:
    PISO
        nCorrectors     2;
        nNonOrthogonalCorrectors 0;
        pRefCell        0;
        pRefValue       0;
    • 疑问是
      (1)pRefCell是指网格的序号吗?如果想指定确定的某一坐标(x0,y0,z0)作为压力参考点位置,如何确定pRefCell ?
      (2)如果压力出口设置为固定值0,是否压力参考点就不起作用了?
      请问哪位大佬能够帮忙解答一下,非常感谢
    pRefCell是指网格的序号吗?
    对。也可以写pRefPoint (1 2 3);
    是的,有固定值就不需要设置参考点
    C G 2 条回复 最后回复
    @李东岳 明白了,谢谢李老师
  • C coolhhh 被引用 于这个主题
  • tidedrinkerT tidedrinker 被引用 于这个主题
  • G 离线
    G 离线
    Gunther
    @李东岳 李老师您好!借机请教一个问题,fe40版本,在使用interFoam求解器过程中设置了pRefPoint的坐标,但是在流场在监测得到的压力场p并未发生改变。如图所示,整个计算域均为水,上下边界为壁面,我将pRefPoint设置到上边界位置,且pRefValue为0,但是计算结果与预期不同。
    图1 计算域全部是水
    图2 计算域压力分布
    (我认为这里的p是总压,pRefPoint设在上表面且pRefValue=0,因此我认为流场从上至下应该是0p ~ 4e+5)
    还有一个问题,时间文件夹中有pd但是在paraview中找不到这个选项,只能找到p,请问是bug还是我操作有误。
    请李老师指点迷津,感谢感谢!!!
    G Y 2 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Gunther
    在 中回复了 Gunther 最后由 李东岳 编辑
    顶一下:mihu:
    foam-extend版本的求解器我不是很熟悉。如果你用interfoam的话,为啥不用官方版本的呢
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Gunther
    @李东岳 李老师您好!我使用fe-40是为了二次开发fsiFoam,我在网上搜到了将interDyMFoam植入成为流体求解器的教程,因此技术路线就一直延续下去了。我看了一下fe40和ofv2206中interFoam的代码,我给出了我的理解,请李老师帮忙看一下我说的对不对。
    fe40的interFoam的createFields.H对“gh”的定义如下:
    Info<< "Calculating field g.h\n" << endl;
    volScalarField gh("gh", g & mesh.C());
    surfaceScalarField ghf("gh", g & mesh.Cf());
    ofv2206中interFoam的createFields中包含gh.H,其中对于gh的定义如下:
        volScalarField gh("gh", (g & mesh.C()) - ghRef);
        surfaceScalarField ghf("ghf", (g & mesh.Cf()) - ghRef);
    这也就是为什么ofv2206的算例在constant中有ghRef文件,而fe40没有。
    在fe40中,通过transformPoints -translate vector操作对网格坐标进行平移得到的总压p与理论一致。
    我将计算网格向下移动使得上表面y坐标为0。上表面的边界条件是pd(相当于p_rgh)totalPressure,value=0。
    下图为网格坐标未移动的结果。
    仅代表个人理解,请各位foamer提出宝贵意见,我及时进行修改以免传播错误。
  • G 离线
    G 离线
    Gunther
    顶一下
    yuanliangwojt
    在 中回复了 Gunther 最后由 yuanliangwojt 编辑
    @Gunther paraview这个问题我知道,你自己去paraview官网下载一个合适的能打开的版本,不要用foam extend自带的paraFoam打开paraView,然后就可以在paraView中看到各个时间步下的各个输出文件了
    yuanliangwojt
    还有能不能请教一个问题?
    我看到你的算例中也有p和pd,这俩的关系不就是p=pd+rho*gh吗?那么我想问的就是这个h有负值吗?我的理解是,比方说一个二维算例(xoy平面内),流场中的任意一个网格单元中心相对于坐标原点(或者说x轴)都有这样一个h,那么在代码中的h是该网格单元中心处的y坐标值还是y坐标的绝对值?
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Gunther
    在 中回复了 yuanliangwojt 最后由 编辑
    @yuan您好!我觉得是坐标值而非绝对值。
    mathea
    SIMPLE
        nNonOrthogonalCorrectors 2;
        consistent      yes;
        pRefCell        999;
        pRefValue       0;
        residualControl
            p               1e-6;
            U               1e-8;
            "(k|epsilon|omega|f|v2)" 1e-3;
    问一下李老师和各位大佬,我这边设置的ID=999的网格压力值为0,为什么解出来的压力是0.300801?好奇怪的样子
    paraview插值了,你去p文件看原始数据
    M 1 条回复 最后回复
    mathea
    @李东岳 在 OpenFOAM中压力参考点设置疑问 中说:
    李老师,原始文件也看了,确实是0.300801,我还是没搞明白为啥设置了这个点为0但是openfoam解出来不为0。另外想请教一下您,我觉得这个点是为了解决泊松方程的相容性问题,如果从微分方程的角度讲,是否就说明这其实就是整个方程解出来的值大了0.3?我是否可以直接全部流场减去0.3,这样也算是达到了把这个点设为0的情况。
    你试试icoFoam默认的cavity算例,看看是不是0?
