40 帖子 3 发布者 50.3k 浏览
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 那你得看你浓度有多高了,不然怎么会有 1way 2way 4way的区别呢。
    不过我还是没有get到什么叫维持parcel由动到静,或者由静到动的过程是什么
    parcel受力就会发生速度的变化,速度变化展示了收到了多大的力的作用,然后对流场发生了多大的影响。主要就是计算那个$UTrans$嘛。
    有人也有在solver中植入某种力场的教程什么的。
    还有人提出过parcel induced turbulence的模型,比如bubble induced turbulence什么的。
    你指的是不仅仅只有momentum exchange?比如reaction啊 parcel induced turbulence什么的?
    我以为你是想做类似圆柱绕流之颗粒绕流~ 不好意思 理解错啦。
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 是我没表示清楚。我的粒子浓度最大0.62。绕柱是我的一个case,但是感觉做出来不是那么理想。粒子在柱周围无法很好的堆积起来。那么从力的角度来说,有一种摩擦效果的力,存在在粒子间,但没有被表达出来。如果有足够的摩擦,是可以使得粒子静止堆积。当然也不会妨碍更大的水流造成的迁移(不是像wall一样永远不能动)。您所说的水流对粒子的影响,无论是动量交换还是turbulent,或是dispersion都是在流-固之间的,但咱高浓度粒子流中,固-固之间的很重要。
    星 2 条回复 最后回复
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 哈哈 我没到你这么高的浓度,所以不是很了解,既然你的浓度这么大,你用的drag model 考虑alpha(theta)什么的了么?另外有可能是turbulence 没有解决好?有可能是dispersionmodel的问题,不好说,前两天我还看到一篇文章讲这个东西来着。。我回头找找。
    pp之间的作用力 没想过,正常能想到的pp之间的作用力,磁力?静电力?不然还能有啥除了碰撞意外以外?
    相对论么?:mihu:
    暂时不知道 想不到能有啥
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe
    LES and RANS calculations of particle dispersion behind a wall-mounted cubic obstacle
    Marco Atzori a,b,∗, Sergio Chibbaro c, Christophe Duwig d, Luca Brandt
    2022
    闲着看一下这篇文章,他的解释是可能是涉及到湍流没有解好啊,Stokes 什么的。
    而且正常情况下 spray中只考虑了drag, lift, 如果固体parcel 可能会有shear lift 什么的,如果bubble 会有什么basset force, historyforce什么的,可能你真是缺了某个模型,找找看
    万一呢, 这不就一片文章出来了
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 感谢回复啊。说的挺有见解的。因为目前所有的4-way基本上都是考虑弹簧碰撞,最多添加转动消散能量,但其实有些情况是不适合的。比如只有接触,并无overlap,那么一种类似摩擦的效果应该如何表达。这就对于高粒子流很重要,因为高粒子流中不会轻易受到流体影响,况且说的再细一些,流体在高粒子流中本就不该是连续的。而是像渗透在多孔介质。这只是我的想法,跟您交流交流,多听听别人的意见,我觉得会更能填补空缺。真心再次感谢您回复,以后有机会您多指教啊。
    星 2 条回复 最后回复
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 客气啥 这玩意现在没一个通用的模型解释嘛,要不咱还咋毕业。。。
    哈哈哈 我这都是吹牛逼可以,实际操作就费了 别客气
    祝收敛~
    祝稳定~
    你是做流化床么?流化床应该和你说的概念差不多吧
    zheZ 1 条回复 最后回复
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 我们这边考虑碰撞的时候 回头一个impact efficiency 的考量,就是小parcel可能会因为大parcel周围的流场 从而造成绕着大parcel 而不是与大parcel发生碰撞这种情况
    sommerfeld and lain
    influence of droplet collision….
    2020
    zheZ 2 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 不是流化床,我是做海岸的,哈哈。粒子启动和堆积很重要。所以研究粒子之间的比较多。
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 那你们还是比较多的是考虑周围流体对粒子的影响。我已经不能再考虑那些了,否则又能做一个课题啦,哈哈哈
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 有个问题请教一下,有时间帮忙看看。在计算粒子drag时,如果是ErgunWenYuDragForce。分了两个公式:
    if (alphac < 0.8)
    return forceSuSp
    Zero,
    (mass/p.rho())
    (150.0(1.0 - alphac)/alphac + 1.75*Re)muc/(alphacsqr(p.d()))
    else
        return forceSuSp
            Zero,
            (mass/p.rho())
           *0.75*CdRe(alphac*Re)*muc*pow(alphac, -2.65)/(alphac*sqr(p.d()))
    按道理将,这两个计算的都是beta值,也就是相对速度前面的那一部分。可是在第二个公式里,好像连两次的相对速度都已经包含在内了。还有,在KinematicParcel.C中,计算加速度时:const vector acp = (Fcp.Sp()*td.Uc() + Fcp.Su())/massEff;
    这里乘以td.Uc(),感觉不对啊。应该在这里乘以相对速度才更合理一些阿。麻烦给看看,实在是推导出来跟公式对不上。谢谢。
    zheZ 星 3 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @星星星星晴 理解错了。第二个公式CdRe(Re)本就只有一个CdRe。但是连个公式都在分母处除以的alphac,这造成跟最后的公式不同。还有第二个问题,应该是乘以相对速度(Uf-Up)的,怎么乘以里td.Uc().请解惑。
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe
    在这个定义中 OpenFOAM-8/src/lagrangian/intermediate/submodels/Kinematic/ParticleForces/forceSuSp/forceSuSp.H
     Helper container for force Su and Sp terms.
            F = Sp(U - Up) + Su
        Explicit contribution, Su specified as a force
        Implicit coefficient, Sp specified as force/velocity
    所以 最后在return的时候 Sp和Su是完全不同的俩东西。 U就是td.Uc()
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe
    我用的of8 是这样的 你用的那个版本啊?
    template<class CloudType>
    Foam::forceSuSp Foam::ErgunWenYuDragForce<CloudType>::calcCoupled
        const typename CloudType::parcelType& p,
        const typename CloudType::parcelType::trackingData& td,
        const scalar dt,
        const scalar mass,
        const scalar Re,
        const scalar muc
    ) const
        const scalar alphac =
            this->alphacInterp().interpolate
                p.coordinates(),
                p.currentTetIndices()
        if (alphac < 0.8)
            return forceSuSp
                Zero,
                mass/p.rho()*(150*(1 - alphac)/alphac + 1.75*Re)
               *muc/(alphac*sqr(p.d()))
        else
            return WenYuDragForce<CloudType>::calcCoupled(p, td, dt, mass, Re, muc);
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 我查了一下of5 好像和你看的wrgunwenyudragforce 这部分相同,我就简单的做了一下量纲分析,最后得到的都是 $\frac{kg}{s}$ 所以得到的是Sp,Sp乘以速度 就是Su 就是力了$\frac{kgm}{s^2}$.
    因为我也不做这种考虑$\alpha$的drag,仅仅是根据自己之前的理解和你强行解释了一波,这玩意属于of的基础定义了~
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 是的,它算出来就是Sp(),需要乘以(Uf -Up),得出力来。我推导了一下,就是最后那个分母部分除以alphac有点儿对不上。但是粒子运动倒是对的。也没问题了。就是想看看有没有谁也因为这个纳闷过。谢谢啦,之后有问题咱们再讨论!
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 还是得细细来分解,最后发现,在计算相互作用力时,openfoam不是按着公式来的,而是分开算的相对速度。
    // Calculate the integration coefficients
    const vector ancp = (Fncp.Su() + Su)/massEff;
    const scalar bcp = Fcp.Sp()/massEff;
    // Integrate to find the new parcel velocity
    const vector deltaU = cloud.UIntegrator().delta(U_, dt, acp + ancp, bcp);
    const vector deltaUncp = ancp*dt;
    const vector deltaUcp = deltaU - deltaUncp;
    在这里可以看到的是,在计算粒子的速度总变化量时,引用里积分公式,根据自己选择的不同模型,得出不同的delta。大多是选择的Euler哈。将后面的4中参量带进去就可以看出来,这里面分别包含betaUf 和 -betaUp. 希望迷糊的朋友能放宽心用哈。
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 牛皮啊,不懂就问,什么事里积分公式?
    另外论坛支持 $\LaTeX$
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 打错字了,哈哈哈。Linux上面下载的中文输入法总出错。就是IntegrationScheme.
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 zhe 最后由 编辑
    @zhe 是 linux上确实输入法什么的比较蛋疼,我都是连单位cluster上算,然后本地处理,win mac都用。
    zheZ 1 条回复 最后回复
  • zheZ 离线
    zheZ 离线
    zhe
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 是的是的。提到cluster,想请问你平时怎么把数据导出来的,有没有什么快的办法?我每次都很多files,光导出来就要很久。
