  4. 关于wedge边界的使用
关于wedge边界的使用
26 帖子 5 发布者 33.8k 浏览
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    在 中回复了 xuhuashi 最后由 编辑
    @xuhuashi 按您的解决办法我加密了网格(直接在blockMeshDict调x,z方向的网格数),没有解决。
    松弛因子的话,我这个算例是OF自带的,fvSolution里面并没有设置relaxationFactor,是要在fvSolution里面加上松弛因子吗,我看tut里compressibleInterFoam那一类里面都设置为
    relaxationFactors
         equations
                 ".*"        1;
    这个我不确定,所以问问您。
    由于是自带算例,离散格式是这样的,我也没改,您看怎么改能解决发散的问题呢。
    ddtSchemes
        default         Euler;
    gradSchemes
        default         Gauss linear;
    divSchemes
        div(phi,alpha)  Gauss interfaceCompression vanLeer 1;
        div(rhoPhi,U)  Gauss upwind;
        div(rhoPhi,T)  Gauss upwind;
        div(rhoPhi,K)  Gauss upwind;
        div(phi,p)      Gauss upwind;
        div(phi,k)      Gauss upwind;
        div(((thermo:rho*nuEff)*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear;
    laplacianSchemes
       default         Gauss linear uncorrected;
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         uncorrected;
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @xuhuashi 我加了这个,结果能算,不指定α和α=1不是一样的效果吗?为什么能算了呀
    relaxationFactors
          equations
                 ".*"        1;
    加了这个能算,但是结果还是气泡没有变化,我的初始压力是大于周围流体的,之后又加大了两倍,也没用。
    X 李东岳李 2 条回复 最后回复
    xuhuashi
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz 要不咱私聊吧,qq:1144231085
    韬 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 韬智tz 最后由 李东岳 编辑
    @韬智tz $\alpha=1$收敛性更好。不指定alpha,可能会非对角占优。
    气泡初始压力大于周围流体压力才会膨胀,你看看是不是气泡初始条件給错了,或者是不是气泡还没开始变化就已经发散了。
    就像 @xuhuashi 大佬说的,看一下你的压力场,压力场也要setFields
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    在 中回复了 Yu_Tian 最后由 编辑
    @yu_tian 你也来了 老哥 咱俩又见面了 之前这玩意查了好久 一直不知道咋整:xinxin:
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 编辑
    @prometheus10 你的ID让我想起了普罗米修斯
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    @李东岳 东岳老师好~:xinxin:
    是的 我以前添加您微信的时候 ID也叫这个:xinxin:
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @xuhuashi 谢谢大佬指点,还想问下,楔形网格在指定区域加密用topoSet里面的source是用cylinderToCell,还是其他的呀。我这里用的cylinderToCell,但是出现下面的错误,请大佬看下!微信图片_20220405191857.jpg
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz 你好!韬智tz
    我用boxToCell 能加密成功
    不妨一试:
    actions
            name        c2;
            type        cellSet;
            action      new;
            source  boxToCell;
            box     (0 -0.01 0) (0.002 0.01 0.0075);
    韬 2 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @prometheus10 谢谢,把区域选好了就直接在终端里输入topoSet,是吧,不用其他的操作了吧
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @prometheus10 你好,用box加密成功了,也能算了,但是结果中出现这种啮齿状的:
    这样太丑了,我觉得是网格问题,所以在同一个区域有加密了一次,出现了这样的网格:
    这里请教大佬两个问题:1.这种啮齿状是不是网格的问题。2.加密两次出现这种网格,怎么让他更好看。
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz
    你好!韬智tz
    在判断问题点之前,先咨询一下:
    你的命令顺序是怎么样的?
    是不是每次直接就接着做了refineMesh?
    还有加密的方向对不对?
    如果方便的话 给看一下代码和命令行
    韬 1 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @prometheus10 就是先blockMesh,topoSet,两次refineMesh,然后setfields,之后就并行算了用的compressibleInterFoam。
    topoSetDict如下
    actions
            name    c0;
            type    cellSet;
            action  new;
            source  boxToCell;
            sourceInfo
              box (0 -0.015 0.008) (0.005 0.015 0.015);
    refineMeshDict如下
    set             c0;
    coordinateSystem global;
    globalCoeffs
       e1              (1 0 0);
       e2              (0 1 0);
       e3              (0 0 1);
    directions      (e1 e3);
    useHexTopology  yes;
    geometricCut    no;
    writeMesh       no;
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    在 中回复了 韬智tz 最后由 编辑
    @韬智tz
    我手里有个现成的一个topsetDict,具体的各行作用暂时回答不上,要不你先试一下:
    set             c0;
    globalCoeffs
        tan1            ( 1 0 0 );
        tan2            ( 0 1 0 );
    patchLocalCoeffs
        patch outside;  // Normal direction is facenormal of zero'th face of patch
        tan1 (1 0 0);
        tan1 (0 0 1);
    directions      ( tan1 normal );
    useHexTopology  yes;
    geometricCut    no;
    writeMesh       no;
    韬 1 条回复 最后回复
  • 韬 离线
    韬 离线
    韬智tz
    @prometheus10 好,谢谢
