  3. CFD彩虹条
  4. windows 10下可以跑linux!
已定时 已固定 已锁定 已移动 CFD彩虹条
50 帖子 11 发布者 106.1k 浏览
    lelouchsola
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J. 我明白了!太感谢了!
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 李东岳 编辑
    @cfd-china 你的win10是新买电脑预装的,还是升级过来的。我看有的win10没有这个bash的功能
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J.
    需要安装windows 10周年更新才可以。:expressionless:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 是直接更新到最新版本就行吗?
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J.
    不是,我当时预装的win10没有这个更新,然后网上下载的windows10周年更新,专门下载的,好像系统不会自动更新这个东西,我好久之前更新的了。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @cfd-china 原来如此,我就说怎么帮别人看的时候没有这个功能~这几天bash体验的怎么样?还有你那个openmpi的安装命令也挺不错,环境都不用配置,直接可以用,在哪找的,我看官网都是给的安装包,没介绍这个方法。
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J.
    OpenFOAM傻瓜包安装方式就是这样的咯。:expressionless:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @cfd-china 近日折腾bash,发现默认窗口实在丑到影响使用,遂找到一款神器,Cmder。你可以试试。
    http://www.cnblogs.com/Jay-CFD/p/6067274.html
    我在文末记录了一下配置方式。
    浪 1 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    @.J. 你好,这个功能实在很方便,我想问一下,OF中有些文件名,一个是首字母小写,一个是首字母大写,这样在Linux下可以存放,但在WIN下,不能并存啊。这个问题怎么怎么办呢?
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    #36
    @浪迹天大 我不用OF,我用MFIX。不过,根据你的描述,我试着回答一下。无论什么文件最终都是存在硬盘上,这和哪个系统无关,区别只在于在该系统下能否运行。具体你说的是什么文件我不太清楚。但是一般无非就是三种:文本文件,可执行二进制文件,编译过程产生的中间文件。文本文件在win下是可以用文本编辑器打开的,至于可执行二进制文件用bash运行就行。中间的对象文件就不用管了。
    在 中回复了 lelouchsola 最后由 编辑
    @lelouchsola
    你的bash里面vim颜色怎么配置的?我这里面C++代码颜色让人很难分辨。其他文件还可以。如图:
    @J
    你尝试过用cMer打开tmux和vim没,显示效果怎样?
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @李东岳 cMer是指终端模拟器吗,我用的wsl-terminal,vim效果还行,tmux我没用过。
    在 中回复了 .J. 最后由 编辑
    #39
    @.J.
    在你回复之前下载了ConEmu,显示效果不错,
    :sunglasses:
    .J.. 1 条回复 最后回复
  • .J.. 离线
    .J.. 离线
    .J.
    @李东岳 你这个跟cmder很像,之前用的cmder但是不知道怎么添加到右键在当前目录启动,然后就换成wsl-terminal了。
    random_ran 大神
    编辑器的讨论怎么能少了emacs,出来吧,emacsers !
    高效shell 神器 : XShell,你值得拥有。
    数据传送: WinSCP, 谁用谁知道。
    版本追踪: git 一个rep,整个历史。
    哈哈,秀一下toolkit, 分分钟跑偏CFD...:joking:
    Yours in CFD,
    Ran
    piteqiuP 1 条回复 最后回复
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    编辑器的讨论怎么能少了sublime,出来吧,sublimer !
    好吧,其实我不怎么编程 :big_mouth:
  • piteqiuP 离线
    piteqiuP 离线
    piteqiu
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    #43
    @random_ran
    emacser +1
    lp8793
    请教一个问题,在windows10中的linux系统里面按照东岳流体里面的教程安装openfoam的时候,在配置环境变量的时候,在终端输入gedit $HOME/.bashrc,一直出现下面的这种情况:
    Failed to connect to Mir: Failed to connect to server socket: 没有那个文件或目录
    Unable to init server: Could not connect: 拒绝连接
    (gedit:12): Gtk-WARNING **: cannot open display:
    请问应该怎么解决?谢谢了。
    @lp8793
    感谢反馈,有空更新一下,
    windows下面不能调用软件界面,建议你使用:
    vi $HOME/.bashrc
    然后编辑。
    lp8793
    谢谢指导,问题已经得到解决。
