  4. vanDirest模型及边界条件设置问题
9 帖子 3 发布者 16.1k 浏览
    昨天听同济大学曹教授的讲座(报告讲座 || 计算流体动力学在风工程中的应用),提到Smagorinsky模型(视频时间47:51),比较建议使用van Direst函数。
    关于OpenFOAM在使用Smagorinsky模型及边界条件有些疑问如下:
    1. 如何调用van Direst 函数问题。是否选用 Smagorinsky 模型,然后 printCoeffs 设置为 on,就会自动调用下边的 vanDriestCoeffs ?
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "constant";
    simulationType LES;
    LES
        LESModel        Smagorinsky;
        turbulence      on;
        printCoeffs     on;
        delta           cubeRootVol;
        dynamicKEqnCoeffs
            filter simple;
        cubeRootVolCoeffs
            deltaCoeff      1;
        PrandtlCoeffs
            delta           cubeRootVol;
            cubeRootVolCoeffs
                deltaCoeff      1;
            smoothCoeffs
                delta           cubeRootVol;
                cubeRootVolCoeffs
                    deltaCoeff      1;
                maxDeltaRatio   1.1;
            Cdelta          0.158;
        vanDriestCoeffs
            delta           cubeRootVol;
            cubeRootVolCoeffs
                deltaCoeff      1;
            smoothCoeffs
                delta           cubeRootVol;
                cubeRootVolCoeffs
                    deltaCoeff      1;
                maxDeltaRatio   1.1;
            Aplus           26;
            Cdelta          0.158;
        smoothCoeffs
            delta           cubeRootVol;
            cubeRootVolCoeffs
                deltaCoeff      1;
            maxDeltaRatio   1.1;
    1. 使用了 van Direst 函数,是否可同时在边界条件中设置壁面函数?还是这两者只能二选一?
    2. 使用 van Direst 函数是否有要求壁面的 y+ 必须小于1?如果 y+ 无法满足小于1的条件,比如大概10左右,是否适合使用 van Direst 函数?
    3. 使用 van Direst 函数,对应的 nut 边界条件设置,wall 边界怎么设置才合理,是设置为 calculated,还是用壁面函数 nutUSpaldingWallFunction,还是用 fixedValue 为0?
        format      ascii;
        class       volScalarField;
        location    "1";
        object      nut;
    internalField   uniform 0;
        inlet
            type            calculated;
            value           uniform 0;
        outlet
            type            calculated;
            value           uniform 0;
        top
            type            symmetry;
        ground
            type            calculated;
            value           uniform 0;
            //type            nutUSpaldingWallFunction;
            //value           $internalField;
            //type            fixedValue;
            //value           uniform 0;
        frontAndBack
            type            symmetry;
        Building
            type            calculated;
            value           uniform 0;
            //type            fixedValue;
            //value           uniform 0;
    初学OpenFOAM,问题比较基础,请各位大佬指点迷津,非常感谢
    vanDirest一般不使用壁面函数,因此网格要足够细、nut就是0。
    谢谢李老师,另外如果想用 Smagorinsky模型+壁面函数,设置不调用 van Direst 函数,是 turbulence 设置为 off 吗?刚试了 printCoeffs 好像只是显示系数作用而已
    @coolhhh Smagorinsky模型+壁面函数,需要设置nut。你那个没用上vanDirest,vanDirest要改delta函数。你用的是cuberoot现在。
    谢谢老师,不好意思问了非常小白的问题。刚再查了下,官方文档的设置:OpenFOAM: User Guide: Van Driest ,OpenFOAM: User Guide: Cube-root volume 。下面是官方的设置说明,再次感谢李老师
    delta           vanDriest;
    vanDriestCoeffs
        delta           <geometricDelta>;
        // Optional entries
        kappa           0.41;
        Aplus           26;
        Cdelta          0.158;
        calcInterval    1;
    xjwang
    在 中回复了 coolhhh 最后由 xjwang 编辑
    @coolhhh 请问你这个vandriestCoeffs中的delta是怎么设置的?用的cubeRootVol吗?你在最开始贴的那个代码,应该是复制的Openfoam basic trainning那个文档中的设置吧:
    @coolhhh 在 Smagorinsky模型及边界条件设置问题 中说:
    vanDriestCoeffs
    delta cubeRootVol;
    官方文档中这么是这样的:
    vanDriestCoeffs
    搜了一下也没找到具体的例子,希望不吝赐教!
    如果用van driest的话,是不是nut在你的building表面是不是可以写成fixedvalue 0?还是只能在网格比较精细的时候才能使用fixedvalue 0?
    在 中回复了 xjwang 最后由 编辑
    @xjwang
    1 vandriestCoeffs中的delta设置
    我在这个帖子CFD Online 上看到这个文件 projectReport,里边关于van Direst 的阐述:
    vanDirestDelta.c 中程序如下:
        delta_ = min
            static_cast<const volScalarField&>(geometricDelta_()),
            (kappa_/Cdelta_)*((scalar(1) + small) - exp(-y/ystar/Aplus_))*y
    程序与官网的说明 OpenFOAM: User Guide: Van Driest 计算方法是一致的。因此我的理解是<geometricDelta>设置为cubeRootVol,就跟文档说明一样选一种geometric-based delta,然后会根据系数设置计算min delta。还可以参照李老师之前其他贴子的回复,也是这么设置。
    2 nut的设置
    nut的设置,我也不确定是设置 fixedValue=0 还是calculated。李老师说网格要足够细、nut就是0。因此我就设置为calculated,认为当网格足够细算出来就是0。我尝试过其他湍流模型,无论设置 fixedValue=0 还是calculated,结果也没很大区别。
    xjwang
    @coolhhh 感谢回复!
  • 李东岳李 李东岳 分支于 这个主题
    相关Smagorinsky模型的讨论移动到 https://cfd-china.com/topic/6689/
