  4. LES与RANS的结果不相同
LES与RANS的结果不相同
37 帖子 5 发布者 47.4k 浏览
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 网格尺寸理论上是有一堆公式可以估算的,但大都针对基础的案例,平板流动啊啥的,对实操没啥用。最好的方式就是找类似的文献,别人用多少你就用多少:chitang:
    直接用k-e的网格感觉太粗了些,壁面不壁面的看你模拟的东西了。你这个没有传热,而且兴趣区域在中间不在外面,感觉壁面可能没啥影响。
    RANS改到LES,需要考虑的有边界条件(特别是入口,可能需要添加认为的扰动)、时间格式、数值格式(迎风就不太好,中心差分会好一些)、网格等等。所以比较建议先找个标准的算例试一下。
    另外说一点,RANS你用的k-e,这里的k是所有的湍动能。LES里面的k是ksgs,是亚格子湍动能,不一样。Smagorinsky的话其实没有直接求解这个ksgs,直接用代数方法给出来的,但也有直接求解ksgs的(叫kEqn还是啥的,就是ksgs有一个自己的输运方程)。
    星星星星晴 大神
    @cccrrryyy
    多谢大佬的解释,上面那个视频已经是三个方向添加15%的的turbulence了,原本ke里面就是一个user define的测量速度,然后LES进口也没有k的影响,我就觉得加个turb试试看,回头做个fieldaverage然后和测量比一下就好。所以我就在纠结 $C_k C_e$ 是不是就自己瞎选选就行,反正只要符合实验结果都可以啊。我是这么理解的
    我没有传热,没有壁面。其实课题主要研究的是 kinematic 的方向和其他的关系不大。
    时间格式,数值格式我回头查一下,因为我看了一下tut的设置,到时候跟着改改。
    标准算力?cavity?pitzdaily?也和jet没关系啊,我回头在翻翻吧。
    我现在用的就是kEqn求的$k_{sgs}$,没用smagorinsky。现在就有个问题,不知道大佬能不能帮忙解个惑。
    在kEqn里面有下面这个方程,我可不可以理解为这个东西算的是$\varepsilon_{sgs}$?因为我也需要这个$\varepsilon_{sgs}$。
    长话短说,我们用的particle turbulence dispersion model是根据$k-\varepsilon$的,所以有一项是需要知道这俩值的,现在考虑到转到LES的话,简单粗暴的将$k$ 和$\varepsilon$ 转为sgs的。
    道理都是一个道理,parcel见到的瞬时流场速度。 RANS的话就是全model,LES的话就是真实+sgs呗。您觉得靠谱么?
    template<class BasicMomentumTransportModel>
    tmp<volScalarField> kEqn<BasicMomentumTransportModel>::epsilon() const
        return volScalarField::New
            IOobject::groupName("epsilon", this->alphaRhoPhi_.group()),
            this->Ce_*k()*sqrt(k())/this->delta()
    星星星星晴 大神
    @李东岳 在 LES与RANS的结果不相同 中说:
    你的上面的边界,进口在中间,中间两边的是什么,壁面么?这种射流如果算LES的话,一般是比较混乱的,类似这样:
    话我我才看懂大佬的问题,
    进口u:turbulentinlet, p: zerogradient
    出口u:inletoutlet p:totalpressure
    星星星星晴 大神
    @李东岳 进口没有壁面,就是将一个PDA的测量面作为进口了,壁面就是外壁面 内部啥也没有
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 首先,那个视频是LES么?如果是的话,那很明显你的网格太粗了。按道理来说jet出来的地方,由于速度和周边环境的速度不一致,外缘在离出口很近的地方就应该开始有涡出来。你的网格量,RANS和LES都是一样的?
    其次,Ck,Ce这些系数,是可以调的,而且LES里面这些系数只要不是太离谱,可能差异不会特别大。所以重点仍然是,找个类似的文献用人家用的就行,总比完全没有依据好。
    最后,你提到的sgs下的耗散率,我个人是没见过这么定义的。这一项光看ksgs的输运方程,是表征ksgs的耗散率,但能不能和RANS里面的k-e模型的e对应起来,感觉需要严格的公式推导才可以。
    星 2 条回复 最后回复
    星星星星晴 大神
    @cccrrryyy 感谢您的回复。
    @cccrrryyy 在 LES与RANS的结果不相同 中说:
    是的,我没有修改网格,只修改了湍流模型,作为第一次尝试。
    确实,我这个还没有涡。
    我整个进口是开放的,不是东岳大佬说的有壁面的情况。
    整个进口的边界条件是turbulentinlet,然后每个cell都根据实验测的结果分配了值。然后fluctuations是0.15 三个方向。
    这个我得回头翻一下。
    KE 里面的epsilon是需要解方程的。
    这部分我也得回头查一下, 最起码看看OF内置的
    星星星星晴 大神
    @cccrrryyy 悟了
    百 C 2 条回复 最后回复
    我认为你搞成进口+壁面会有很大区别
    星星星星晴 大神
    @李东岳 改不了,不然就没办法和实际的东西对应的上了
    大佬求下面链接的文档啊。。
    http://www.dyfluid.com/LES.html
    李东岳李 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 这个需要处理下。我找时间处理下。网页换了。
    你可以改一下试试,不为了符合实际,就是纯对比下玩玩
  • 百 离线
    百 离线
    百善孝为先0626
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 您好,请问可以贴一下这张图所在论文的题目吗?谢谢!:xinxin:
    百善孝为先
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 这些图能看出来啥:chouchou:
    星 百 2 条回复 最后回复
    星星星星晴 大神
    @cccrrryyy 看起来大概应该弄成什么样。总要在脑子中有个大概的picture然后才有方向啊
    @百善孝为先0626 Comparison of RANS and LES Turbulence Models against Constant Volume Diesel Experiments S. Som*1, P.K. Senecal2, and E. Pomraning2
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 哦哦这个意思。确实是这样的,jet这种情况,喷出来5D左右甚至以内就应该能看到开始发展的涡了,不然LES就有问题。
    星星星星晴 大神
    @cccrrryyy
  • 百 离线
    百 离线
    百善孝为先0626
    @cccrrryyy 非常感谢!:146:
    百善孝为先
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #36
    @星星星星晴 感觉还是不太对,网格需要再细一些。
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 李东岳 编辑
    @星星星星晴 在 LES与RANS的结果不相同 中说:
    大佬求下面链接的文档啊。。
    http://www.dyfluid.com/theory.pdf 我最近更新在这里了 你可以看下 51页
    如果你不是这个边界条件,是开放的,那存在卷吸的情况,会很不一样
