  4. 请教:第三代涡识别方法Liutex的代码在linux中运行的问题
66 帖子 15 发布者 173.4k 浏览
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    目前我将cavity算例改成三维,三个方向网格相同,试算了后进行Liutex后处理。记录如下:
    30^3网格 单核,Liutex处理时间:4s
    35^3网格 单核,Liutex处理时间:14s
    40^3网格 单核,Liutex处理时间:60s
    45^3网格 单核,单核,Liutex处理时间:131s
    50^3网格 Liutex处理时间:327s
    55^3网格 单核,浮点溢出
    58^3网格 单核,浮点溢出
    60^3网格 单核,浮点溢出
    70^3网格 单核,浮点溢出
    80^3网格 4核并行后处理,报错
    300万网格以前的算例,扩大机器内存,单核处理3天了,还没出结果
    在 中回复了 五好青年 最后由 李东岳 编辑
    @五好青年
    #include <chrono>
    auto start = std::chrono::steady_clock::now();
    // Functions here
    auto end = std::chrono::steady_clock::now();
    auto diff = end - start;
    Info<< "Calculation using "
        << std::chrono::duration <double, std::milli> (diff).count()
        << " ms" << endl;
    你可以用上段代码测试哪个函数运行时间比较长
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 yfleung 最后由 编辑
    @yfleung jhd上的代码有bug,且效率低,我自己重写可用。
    https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/05b0149e37904e7ca61c/
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    五好青年五 李东岳李 C 4 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu
    谢谢海东博士,请问您这个是在OpenFOAM的哪个版本实现的呢?
    五好青年五 1 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    已测试,OpenFOAM-2006以上版本
    感谢
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    @yhdthu
    您好
    我尝试往OF官网版本上移植,提示了一些报错,主要有:error: ‘complex’ was not declared in this scope
    经过很久的折腾,发现您可能参考tensor.C文件来修改的,并且我对比了OpenFOAM低版本的tensor.C来逐个修改报错,但是始终没能解决。
    可否帮忙帮忙编一个低版本的,或者给一些修改的思路
    感谢
    dyfluid@dyfluid:~/postVersion$ wclean
    dyfluid@dyfluid:~/postVersion$ wmake
    Making dependency list for source file Liutex.C
    SOURCE=Liutex.C ;  g++ -m64 -Dlinux64 -DWM_DP -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wold-style-cast -Wnon-virtual-dtor -O3  -DNoRepository -ftemplate-depth-100 -I/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.x/src/finiteVolume/lnInclude -I/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.x/src/meshTools/lnInclude -IlnInclude -I. -I/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.x/src/OpenFOAM/lnInclude -I/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.x/src/OSspecific/POSIX/lnInclude   -fPIC -c $SOURCE -o Make/linux64GccDPOpt/Liutex.o
    Liutex.C: In function ‘Foam::vector getZdEVec(const tensor&)’:
    Liutex.C:44:18: error: ‘complex’ was not declared in this scope
         const Vector<complex> EVals(eigenValues(T));
    Liutex.C:44:25: error: template argument 1 is invalid
    Liutex.C:44:47: error: cannot convert ‘Foam::vector {aka Foam::Vector<double>}’ to ‘const int’ in initialization
    Liutex.C:46:25: error: type/value mismatch at argument 1 in template parameter list for ‘template<class Cmpt> class Foam::Vector’
         const Vector<complex> standardBasis1(Zero, pTraits<complex>::one, Zero);
    Liutex.C:46:25: note:   expected a type, got ‘complex’
    Liutex.C:46:42: error: ‘Zero’ was not declared in this scope
    Liutex.C:46:63: error: type/value mismatch at argument 1 in template parameter list for ‘template<class PrimitiveType> class Foam::pTraits’
    Liutex.C:46:63: note:   expected a type, got ‘complex’
    Liutex.C:46:75: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
    Liutex.C:47:25: error: type/value mismatch at argument 1 in template parameter list for ‘template<class Cmpt> class Foam::Vector’
         const Vector<complex> standardBasis2(Zero, Zero, pTraits<complex>::one);
    Liutex.C:47:25: note:   expected a type, got ‘complex’
    Liutex.C:47:69: error: type/value mismatch at argument 1 in template parameter list for ‘template<class PrimitiveType> class Foam::pTraits’
    Liutex.C:47:69: note:   expected a type, got ‘complex’
    Liutex.C:47:75: error: expression list treated as compound expression in initializer [-fpermissive]
    Liutex.C:48:25: error: type/value mismatch at argument 1 in template parameter list for ‘template<class Cmpt> class Foam::Vector’
         const Vector<complex> EVec
    Liutex.C:48:25: note:   expected a type, got ‘complex’
    Liutex.C:50:30: error: request for member ‘x’ in ‘EVals’, which is of non-class type ‘const int’
             eigenVector(T, EVals.x(), standardBasis1, standardBasis2)
    Liutex.C:53:23: error: request for member ‘x’ in ‘EVec’, which is of non-class type ‘const int’
         vector EVecR(EVec.x().real(), EVec.y().real(), EVec.z().real());
    Liutex.C:53:40: error: request for member ‘y’ in ‘EVec’, which is of non-class type ‘const int’
    Liutex.C:53:57: error: request for member ‘z’ in ‘EVec’, which is of non-class type ‘const int’
    Liutex.C: In function ‘Foam::tensor rotation(const vector&)’:
    Liutex.C:62:14: error: ‘Zero’ was not declared in this scope
         tensor q(Zero);
    Liutex.C: In function ‘Foam::vector liutex(const tensor&, const vector&)’:
    Liutex.C:100:19: error: ‘Zero’ was not declared in this scope
         vector liutex(Zero);
    Liutex.C: In function ‘int main(int, char**)’:
    Liutex.C:156:48: error: ‘Zero’ was not declared in this scope
                 dimensionedVector("zero", dimless, Zero)
    Liutex.C:158:39: error: ‘Foam::volVectorField {aka class Foam::GeometricField<Foam::Vector<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>}’ has no member named ‘primitiveFieldRef’
             vectorField& iLiutex = Liutex.primitiveFieldRef();
    Liutex.C:174:43: error: ‘Foam::volTensorField {aka class Foam::GeometricField<Foam::Tensor<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>}’ has no member named ‘primitiveField’
             const tensorField& iGradU = gradU.primitiveField();
    Liutex.dep:674: recipe for target 'Make/linux64GccDPOpt/Liutex.o' failed
    make: *** [Make/linux64GccDPOpt/Liutex.o] Error 1
    @yhdthu 你写的看起来比期刊上的那个neat很多:146:
    五好青年五 1 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    测试了一下这个程序,给大家反馈下
    1. OpenFOAM-v2006以上可用
    2. OpenFOAM-8调试好了,编译没报错,但是处理算例报错
    3. foam-extend4.1上,调试好了,但是不识别浸入边界
    目前只能在高版本上用了,如果谁编译了低版本,记得回来分享下啊
    五好青年五 尚 2 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    东岳老师,能不能分享一个空的Ubuntu虚拟机出来呢。我记得以前是有的呢,但是找不到啦。
    这样我在空的ubuntu系统上,尝试装一下不同版本,安装完我再反馈提供给您。分享给CFD中文网的Fans
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    @五好青年 请问老师,后来of8的可用了吗?
    五好青年五 1 条回复 最后回复
  • 五好青年五 离线
    五好青年五 离线
    五好青年
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 可以啦,直接用刘老师的fortran程序
    尚 2 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    @五好青年 好的,我去查下,谢谢。
    按道理来说 这个C++跑起来应该没问题啊 为什么后来大佬们都转fortran了呢
    我把 http://www.jhydrodynamics.com/en/download-of-liutex-code/ 这个链接里面的代码,小改了一下,放到了OpenFOAM-9里面可以编译成功。
    下载:Rotex.zip
    我目前来看这个代码是每个网格做了循环,每个循环里面做了大量的操作。因此如果网格越多,确实会越来越慢。这跟其他的变量算起来完全不一样,其他的变量比如Q之类都是在体场层面做操作,这个Rotex从代码上来看,要从cell做循环来操作。
    哪个大佬可以提供个算例,我来测试下。
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 五好青年 最后由 编辑
    @五好青年 再次来打扰下 seeeeeeeeeeer 老师,没 google到 fortran 代码,可以给我贴一个吗?感谢。
    在 中回复了 bestucan 最后由 李东岳 编辑
    @bestucan 确实,这个大佬竟然等了半个月。。。是不是家里服务器太多了,有一个算例跑起来忘了,半个月之后才想起来,发现还在算Rotex!
    之前不是说有个土豪车太多了,扔某个车库一个玛莎拉蒂,几年之后才想起来,车上已经一层灰。
    256³的网格算了半个月都没有算出一个时间步文件!
    :xiezuoye:
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    @李东岳 佛系计算,不给服务器压力,不push
    :shangxue:
    @yhdthu 在 请教:第三代涡识别方法Liutex的代码在linux中运行的问题 中说:
    你好,这个下载地址已经失效了,能否再提供一下吗,非常感谢
    @bestucan 想当年2021年这个时候,我还在计算LES。3台服务器,每个64核心每个跑一个算例。600万网格也是算了半个月,每个算了1000秒。现在俺手握800核,LES跑的很血腥,3000万网格跑的跟单相流一样。
    @李东岳 摩尔定律之东岳流体分律:146:
