  4. twoPhaseEulerFoam中的lift force
13 帖子 2 发布者 14.6k 浏览
    Jasper 0
    @李东岳 感谢李老师的回复,我这个case设置过了turbulent dispersion系数为0.4。因为这个网格比较多,所以我这两天模拟了一下deen bubble column,根据您的建议,我把dispersion系数设为从0.1到1,发现差别并不大。下图第一个为0.1,第二个为1。lift force系数都是0.5 (看文献大多也是用0.5). 感觉我模拟的空气在静水中射流都会分叉。。。但是看文献里空气体积分数最大值都是在中心线。您是这方面的专家,想请问除了这两个系数还有别的原因导致分叉吗?比如差分格式的选择?这个分叉属实很困扰我:135:
    二维还是三维
    J 1 条回复 最后回复
    Jasper 0
    @李东岳 三维的
    在 中回复了 Jasper 0 最后由 编辑
    @jasper-0 你把lift force去掉一下试试
    Jasper 0
    @李东岳 谢谢东岳老师的回复。我主要是模拟的一楼的那个case,这两天试了一下用不同的dispersion系数,结果很相似,如果我把lift force去掉之后,结果alpha.air的分布会更窄,跟实验结果不相符。请问老师没有别的可以改的地方了吗?:135:
    @jasper-0 在 twoPhaseEulerFoam中的lift force 中说:
    这个不应该,disperson应该会很大的改变alpha的分布哦
    https://arxiv.org/pdf/1906.01189.pdf
    我在这里面算过几个冶金反应器。你看跟你的算例一样么。我看跟你的差不多。同时你查看一下你的alpha进口的值是否正确。
    J 2 条回复 最后回复
    Jasper 0
    @李东岳 多谢大佬,我再研究一下!
    Jasper 0
    @李东岳 我的情况刚好是dispersion影响不大,而lift影响巨大,下面两个图分别是dispersion系数为0.7,有无lift的情况。具体原因继续看看,准备先把压力求解器从GAMG换成PCG看看。
    为什么两个算例几何不一样
    J 1 条回复 最后回复
    Jasper 0
    @李东岳 楼上这俩一样的啊老师,我就截图截的大小不一样了。但是一楼那个算例其实是我想模拟的,但网格太大,所以我先用楼上这个网格小的进行试验的
