  4. 二维圆柱绕流
二维圆柱绕流
14 帖子 7 发布者 24.8k 浏览
  • 鹏 离线
    鹏 离线
    鹏程
    @李东岳 非常感谢您的回复!
  • 鹏 离线
    鹏 离线
    鹏程
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    @random_ran 感谢您的宝贵意见!
  • 鹏 离线
    鹏 离线
    鹏程
    在OpenFOAM中监测圆柱绕流的升力系数和阻力系数,对于CofR liftDir dragDir pitchAxis 以及Aref的定义不是很清楚,希望能能解答一下?
    random_ran 大神
    @鹏程
    OpenFOAM 只提供3D求解,二维网格O.F.的处理方式是在z方向上复制你的二维网格,这两个平面之间的距离可以到
    constant/polyMesh/points
    中找到两个点的距离。
    我拿3D问题来解释一下这端O.F.的代码吧:
    forceCoeffs
        log         yes;
        writeControl   timeStep;
        writeInterval    10;
        patches     ( CYLINDER );
        magUInf     10.5;
        lRef        3.14; //  圆柱的轴向长度
        Aref        3.14; // 注意这个面积是圆柱的直径乘以圆柱的轴向长度
        liftDir     (0 1 0);
        dragDir     (1 0 0);
        CofR        (0 0 0);
        pitchAxis   (0 1 0);
        #includeEtc "caseDicts/postProcessing/forces/forceCoeffs.cfg"
    CofR 和PitchAxis 你可以参考 源代码的注释。
    Yours in CFD,
    Ran
    流 yfleungY 2 条回复 最后回复
  • 流 离线
    流 离线
    流卜
    @random_ran 请问对于一个二维翼型来说,CofR这个旋转中心怎么设定呢?
    random_ran 大神
    https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-2.2.x/blob/1f35a0ff2a58105bbfce2259a74df47334a0fa53/src/postProcessing/functionObjects/forces/forces/forces.H#L86
    可以考察任意一点的扭矩,看你更关心什么。
    机翼应该更关注 Aerodynamic Center. 大约距离 leading edge 1/4 chord length 的位置. 参考资料
    Yours in CFD,
    Ran
    流 1 条回复 最后回复
  • 流 离线
    流 离线
    流卜
    @random_ran 嗯,感谢
  • B 离线
    B 离线
    beidu
    @random_ran 老师您好,我最近也在进行二维圆柱绕流模拟,Re=6900,层流模型和kw,SST模型下都有涡脱落,但是阻力系数过大,Cd=1.8左右,使用ke模型的时候,流场中没有涡脱落,阻力系数就是一条水平直线,而且数值太小,Cd=0.7左右,我试着改了不同的参数,结果无变化,现在非常着急,老师您能留个联系方式吗?我想向您请教一些技术上的问题,或者您没有简单的二维cas算例文件,能否发我参考学习一下,不胜感激!邮箱huangguo2010@126.com,QQ460285779
    R 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    在 中回复了 beidu 最后由 编辑
    @beidu
    不知道你还能看到吗。 那个时候我在写毕业论文。
    如果是二维绕流的话,Re= 6900, 我强烈建议你把二维模型变成3维模型, (icem-cfd 很容易做到 [extrude]),Cd 会有显著的下降。 这不只是我自己的经验,很多文献中也提到了这点。
    我自己也尝试过 $k-(\epsilon)$ 模型, 相对于 LES 或者SA-DES, Cd的震荡要小的多。 如果已经用 $k-\omega$,SST 得到了 vortex shedding, 为什么还要用 $k-(\epsilon)$ 模型呢?
    Wilcox D. (1998) 书中提到了 $k-(\epsilon)$ 的弱点:
    Considering how poorly the $k-(\epsilon)$ model performs for boundary layers in adverse pressure gradient and for the two-dimensional backward-facing step, it is not surprising that the model would predict such a large difference from the measured drag in this extremely complicated three-dimensional, massively-separated flow.
    Wilcox, David C (1998). "Turbulence Modeling for CFD". Second edition. Anaheim: DCW Industries, 1998. pp.162-163
    Yours in CFD,
    Ran
  • yfleungY 离线
    yfleungY 离线
    yfleung
    @random_ran 您好,请问这三个参数我可以这么理解嘛?
    magUinf是自己设置的来流速度
    LRef是圆柱的直径
    Aref 是圆柱的直径✖️网格厚度
  • G 离线
    G 离线
    Gunther
    @random_ran 老师您好!借楼向您请教一些问题。我目前进行二维圆柱绕流的计算,Re=1e4和5e4。圆柱直径D=0.1m,介质是水(nu=1e-6),计算域和生成网格(STARCCM生成并导入)如图所示:
    湍流模型为 RAS kOmegaSST,边界条件参考Chalmers大学教程设置:
    计算结果如下:最大库朗数为0.27,最大壁面y+<0.3,阻力系数误差<1%,St误差约为30%。St计算公式为:fD/U,f由升力时历曲线fft得到。
    fvSchemes:
    ddtSchemes
        default         Euler;
    gradSchemes
        default         cellLimited Gauss linear 0.5;
        //grad(p)         Gauss linear;
    divSchemes
        default         none;
        div(phi,U)      Gauss linearUpwindV grad(U);
        div(phi,k)      Gauss linearUpwind default;
        div(phi,omega)	Gauss linearUpwind default;
        div((nuEff*dev(T(grad(U))))) Gauss linear;
    laplacianSchemes
        default         Gauss linear limited 1;
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         limited 1;
    fvSolution
    solvers
        p
            solver          PCG;
            preconditioner  DIC;
            tolerance       1e-08;
            relTol          0;
        pFinal
            solver          PCG;
            preconditioner  DIC;
            tolerance       1e-08;
            relTol          0;
        U
            solver          BiCGStab;
            preconditioner  DILU;
            tolerance       1e-07;
            relTol          0;
        k
            solver          BiCGStab;
            tolerance       1e-07;
            relTol          0;
        epsilon
            solver          BiCGStab;
            tolerance       1e-07;
            relTol          0;
        omega
            solver          BiCGStab;
            tolerance       1e-07;
            relTol          0;
    PISO
        nCorrectors     3;
        nNonOrthogonalCorrectors 3;
        pRefCell        0;
        pRefValue       0;
    跪求老师指点迷津,如何提高St计算精度。
