  4. hyperMesh与blockMesh的网格生成问题
11 帖子 3 发布者 14.2k 浏览
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    分别用hyperMesh和blockMesh画一个长20米,高1米,宽(empty)0.006米的长方形二维计算域,长方向3333层网格,高方向167层网格,宽方向1层网格,算出来的结果为什么会有差异?请教一下各位老师。
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    一模一样的网格,只是生成工具不同,算出来的结果为什么会有差异?
    算的什么流场?
    是 1 条回复 最后回复
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    @李东岳 非稳态波浪场
    如果网格完全一样的,不应该有任何差异 :143:
    是 1 条回复 最后回复
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    @李东岳 是的很奇怪,我是在一次使用局部加密网格中发现这个问题的,当时利用两种方法生成了两种相似网格结构,计算结果有较大差异。这次为了让网格完全一样,使用了最简单的矩形计算域和均匀结构网格,结果竟然还有差距...
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    写于 最后由 队长别开枪 编辑
    你提问里给出的网格是hyperMesh的?能不能看一下近壁单元。把blockMesh的网格也贴出来看看,尤其是近壁单元。
    是 1 条回复 最后回复
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 是嘿嘿牛啊 编辑
    @队长别开枪 提问中的图一是示意图,不是实际网格分布,实际网格如图,上图为blockMesh,下图为hyperMesh
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 是嘿嘿牛啊 最后由 编辑
    @是嘿嘿牛啊 这个给我整不会了:xinlei:
    你用meld对比一下两个mesh的polyMesh文件夹一样?
    是 1 条回复 最后回复
  • 是 离线
    是 离线
    是嘿嘿牛啊
    @李东岳 hyperMesh的ployMesh里面多4个Zones文件,然后faces、points里面的顺序也不同
