  4. 如何获得流域中等值面的最小流向坐标?
如何获得流域中等值面的最小流向坐标?
4 帖子 2 发布者 4.8k 浏览
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    最近在写一个燃烧流场后处理的代码,目的是要提取出以燃烧释热率(Qdot)为1E+10J/m3/s的等值面在流向(y方向)的最小坐标,将其定义为Flame lift-off。目前在OF教程中的aachenBomb案例(图1)基础上进行测试,编译成功的代码如下。但是输出的Flame lift-off值(图2)和paraview中提取的流场数据不一致;比如在0.0004s时Flame lift-off值大概是y=0.075,但是后处理程序输出的是0.1。应该是程序没有遍历整个流域的网格,请问大家知道怎么解决么?个人C++小白,如果需要C++语句的撰写修改,请大家指出方向,我去学习下,非常感谢!
    #include "argList.H"
    #include "Time.H"
    #include "timeSelector.H"
    #include "fvCFD.H"
    #include "transformGeometricField.H"
        timeSelector::addOptions();
        #include "addRegionOption.H"
        #include "setRootCase.H"
        #include "createTime.H"
        instantList timeDirs = timeSelector::select0(runTime, args);
        #include "createMesh.H"
        std::ofstream file("Flame_lifty.plt",ios_base::app); // open a file ++
        forAll(timeDirs, timeI)
        runTime.setTime(timeDirs[timeI], timeI);
        Info<< "Reading field Qdot\n" << endl;
        volScalarField Qdot
                "Qdot",
                runTime.timeName(),
                mesh,
                IOobject::MUST_READ,
                IOobject::NO_WRITE
            mesh
        scalar MinYlocation = 0.1;// maxmimum y position in domain
        //scalar MinQdot = 0.0;
        label index_ = 0;
        forAll(Qdot, cellI)
          if (Qdot[cellI] == scalar(10000000000.0))
           // Info << "caculating y position" << endl;
            scalar y = mesh.C()[cellI].component(vector::Y);
            if (y < MinYlocation)
              MinYlocation = y;
        MinYlocation = mesh.C()[index_].component(vector::Y);
        Info << "   Time= " << runTime.value()<<"," << " Flame lift-off=" << MinYlocation  << endl ;
        file << runTime.value() << " " <<MinYlocation << " " << std::endl;
        file.close();  //close the file ++
        return 0;
  • I 离线
    I 离线
    ir77
    @香柏树 楼主您好,请问这个问题您找到解决方法了吗
    香柏树香 1 条回复 最后回复
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 ir77 最后由 编辑
    @ir77 解决了,需要设置一个误差限,使if语句里二者的值小于误差限就默认二者相等了。
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ir77
    在 中回复了 香柏树 最后由 编辑
    @香柏树 好的,多谢楼主分享
