87 帖子 14 发布者 205.0k 浏览
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 chengan.wang 最后由 编辑
    @chengan-wang
    1. 额,这我就不是很了解了,我也不是code大神,仅仅是使用推荐的方法进行编译,这肯定不会错,正常情况下,建议无论更改了 什么,最好是重新编译一下相关的东西,以免发生错误。有些东西没办法解释。。。就是这么做,也不会思考为什么。
    你修改原始包也没问题,但是不用重新命名。
    但是如果有些东西你自己编译错了,很可能会引发连锁反应,这也是为什么人家推荐用的是
    $USER_LIB_SRC
    $LIB_SRC
    不是在人家原始的包里面做修改的原因,这样用以区别你自己的东西和原始的东西。
    另外并不是所有人都有root的权限的。
    我个人觉得还是人家推荐的方式比较好。
    1. 这我就不是很清楚了。
    chengan.wangC 2 条回复 最后回复
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 谢谢哈,麻烦您这么久
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 您好,第三个错误我找到了,normal之前设置不对 改成(0 1 0);就可以了。搞不懂为啥坐标都给了,自己还要定义面的法线方向。
    通过和您交流和自己实践理解,感觉对这个后处理问题最好还是用“2. 输出文件”方法,“1. 将拉格朗日场转到EULER场”这种方法我没有尝试,但是感觉应该属于空间插值,准确行应该是不如直接统计自己指定特定位置上的数据。
    还有两个小疑问,如果我统计某一条线上的数据,实际上粒子很难碰到这条线,所以我应该设置一个很细长的面或者是圆柱吧?
    另外就是有什么比较快捷的方式在polygons设置很多个平面吗?比如20个切面,或者50个。我可以提前编辑好,累加粘贴,但是感觉太麻烦了
            polygons
                    (-0.01 0.06 -0.01)
                    (-0.01 0.06 0.01)
                    (0.01 0.06 0.01)
                    (0.01 0.06 -0.01)
    星星星星晴 大神
    @chengan-wang 在 Euler-Lagrange的一些解析,sprayFoam 中说:
    1. 个人认为,定义法向是因为平面可以正面接受parcel 或者背面接受parcel
    2. 不属于空间差值,就相当于一个cell不停的累加数据,比如你想要这个cell内平均的拉格朗日颗粒的直径,通过方法1可以这样,cell内不停的积累数据,然后做一个时间平均,也可以统计cell内通过多少parcel,统计数量等,最大的问题在于不能精确到每个parcel但是可以相对简洁的做统计,比后处理要快,而且是可以可视化的。最大的问题在于如何平均,时间平均还是数目平均,有的时候平均会消除一些统计学数据,见仁见智吧,每个方法都有其相对的好处。
    3. 我不用polygons 所以没对这个部分看,我直接是circle做一个截面。
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 前辈您好,想向您请教一下,openFoam如何调用硬球模型呢?
    LBE
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    @vbcwl 硬球模型?碰撞?
    默认是这个弹簧模型
    OpenFOAM-8/src/lagrangian/intermediate/submodels/Kinematic/CollisionModel/PairCollision/PairModel/PairSpringSliderDashpot/
    默认的话是这个在kinematiccloud里面,不同的cloud调用的一些模型是不一样的,你要具体看你用的是什么cloud,具体看吧,
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 前辈您好,我是参考的GOFUN在pimpleFoam上加的粒子。然后这里只有那个PairSpringSliderDashPot软求模型,请问您知道怎么才能调用src/lagrangian/DSMC/submodels/bindaryCollisionModel/LarsenBorgnakkeVariableHardSphere这个可变硬球模型么?
    LBE
    星 2 条回复 最后回复
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    @vbcwl
    dsmcFoam吧
    我搜了一下,希望有所帮助,如果有条件请尽量使用某G搜材料,百度太废物
    下面是有人写的解析
    https://zhulianhua.github.io/2016/10/07/of-dsmcFoam/
    这还有一片代尔夫特大学的硕士毕业论文
    https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:b0922fd5-9472-4037-9b9c-80af46736ad9/datastream/OBJ/download
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    @vbcwl 理论上gofun那个方法引入所有的cloud都没问题,只要提供cloud需要的相关field就行,所以你可以尝试在gofun的基础上修改kinematiccloud为dsmccloud 或者你可以修改dsmcfoam 加上pimple 计算即可
    vbcwlV 李东岳李 3 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 感谢前辈:146:
    LBE
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #36
    @星星星星晴 感谢分享 大佬大佬 :duang: 恨不得送你3个本子
    星星星星晴 大神
    @李东岳 想找个工作啊
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #38
    @星星星星晴 我尝试着调用dsmc的cloud,但是在UEqn.H中加入粒子对流体的作用力时无法成功添加,图片上传一直失败,我手打一下报错信息。如果参考GOFUN那个,直接 +invrhoInfdsmcCloud.SU(U) 报错为:expect primary-expression before'.' token +invrhoInfdsmcCloud.SU(U) ,如果吧dsmcCloud改为dsmc 在UEqn后面加+invrhoInf*dsmc.SU(U),报错为has no member named 'SU',请问您知道该怎么把粒子力加到UEqn.H里么
    LBE
    星星星星晴 大神
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    #39
    @vbcwl 添加该项主要是为了2-way coupling,另外可能调用dsmccloud并不是这样的,请参考之前给你的那个解析,每个cloud调用的方法可能不一样,你可以参考一下其他的cloud是怎么被调用的。
    看看其他求解器
    Info<< nl << "Constructing dsmcCloud " << endl;
        dsmcCloud dsmc("dsmc", mesh);
        Info<< "\nStarting time loop\n" << endl;
        while (runTime.loop())
            dsmc.evolve(); //<<------ 这里是演化步
            dsmc.info();  //<<------ dump到屏幕一些基本信息
            runTime.write(); //<<------- 这里很关键,到底写的是什么
            Info<< nl << "ExecutionTime = " << runTime.elapsedCpuTime() << " s"
                << nl << endl;
        Info<< "End\n" << endl;
    chengan.wangC 1 条回复 最后回复
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #40
    @星星星星晴 您好,您推荐的2. 输出文件方法我基本弄明白了,特别适合输出一个平面上不同时刻的统计数据,然后用python数据处理。
    我遇到的问题主要是输出三维规则网格空间点上的水滴质量,把这个数据导入到别的程序中。我尝试过用paraview输出粒子所在空间点数据,因为很不规则,所以之后用python三维插值,但是效果很差。
    所以我觉得您提出的1. 将拉格朗日场转到EULER场比较适合我的情况。但是关于这个代码使用还想请教您几个问题:
    1.
    template<class CloudType>
    Foam::volScalarField& Foam::IVT8_StochasticCollisionModel_2022<CloudType>::PPC() {
    	if (!PPCPtr_.valid() ) {
    		const fvMesh& mesh = this->owner().mesh();
    		PPCPtr_.reset
    		    new volScalarField
    		            this->owner().name() + ":PPC",
    		            mesh.time().timeName(),
    		            mesh,
    		            IOobject::READ_IF_PRESENT,
    		            IOobject::AUTO_WRITE
    		        mesh,
    		        dimensionedScalar ("zero", dimless, 0.0),
    		        zeroGradientFvPatchScalarField::typeName
    	return PPCPtr_();
    这段代码应该是定义了一个函数,应该放在求解器的哪个文件中呢?
    或者是自己重新定义一个头文件?
    1. 这个函数中的PPC应该是一个通用模板吧?比如我想输出 p.mass()质量的数据到EULER场,这个PPC直接用mass替换?
    2. 调用的时候您说用下面的代码,我想知道这段代码又是放在对应的哪个文件中呢?
    scalar& PPC = PPCPtr_->primitiveFieldRef() [cellI];
    PPC += 1.0;
    星星星星晴 大神
    #41
    @chengan-wang
    同样可以放到cloudfunction中,对应的改名什么的
    第一步写这个function
    第二步在constructor里面调用,生成这个field
    第三步在你需要的地方调用
    这个方法比较复杂,需要多个地方定义,我这仅仅是提供一个思路,可以在任何地方生成这个field,只要在计算的时候能够赋值即可,你也可以在你的solver里面生成这个field,只要在拉格朗日部分能调用到这个field就行。
    为什么要插值?我没get到你的点。插值也有很多方法的,另外当你的数据量不够的时候自然会存在很大的误差,这是统计学的问题了。
    方法一天然的会损失位置信息,因为网格中储存的数据都是在网格中心,如果做复杂的运算的话,这样会损失掉很多信息,anyway这是你的计算,你可以试试。
    我个人觉得方法二足矣应对所有的统计问题,无非就是后处理计算复杂一点,无法paraview中直接连续性的可视化
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #42
    @星星星星晴 谢谢回复,方法2我倒是能用了,只是我需要输出不仅仅是几个面上的数据,而是统计200x100x100这样的网格节点上的数据,不知道该怎么弄了
    星星星星晴 大神
    #43
    @chengan-wang 这也简单啊,同理,你不需要判断是否碰到面,而是做一个判断是否在你的区域内即可,比如你需要判断在两个面之间,z-dir
    if(p.position(2)<1 & p.position(2)>0)
    输出
    但是这种方法会出现什么问题,比如一个parcel在这个区域待了3个$\Delta t_L$, 那就输出3次,就是你的输出文件几何倍数的增长。。
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    #44
    @星星星星晴 在 Euler-Lagrange的一些解析,sprayFoam 中说:
    输出
    您好,如果加判断条件的话应该是在particleCollector代码中加,然后编译,对吧?这个圆柱面或者矩形面的定义就无所谓了。也就是说单独命名一个输出文件。
    还有,我的网格数量挺大,200x100x100,我得定义好多个长方体区域,采用循环的办法,判断粒子与每一个区域的相对位置,如果符合条件就保存数据,跳出循环。但如果我的计算时间很长,每个时间点都保存数据,数据量肯定很大,能否只保存最后一个时间步的数据?也就是说我需要传递controlDict的参数,比如
    startFrom       startTime;
    startTime       0;
    stopAt          endTime;
    endTime         5;
    deltaT          0.01;
  • chengan.wangC chengan.wang 被引用 于这个主题
    星星星星晴 大神
    #45
    @chengan-wang 自然可以 这就需要你自己研究啦,也有许多其他的方法,比如你获得你要查的目标的cell number,然后只搞这部分就行。
