  4. 有人在mac上装of么?
有人在mac上装of么?
30 帖子 15 发布者 43.9k 浏览
    Rafe
    在 中回复了 shrine 最后由 Rafe 编辑
    @shrine
    你是homebrew那条命令安装的吗?我人在国外,不知道是不是有些必要的东西被墙了,导致你安装过程出了问题。
    安装好后,按照github链接里的说明,在终端输入“openfoam2206”(见我的第二行命令),这样就算是进入openfoam的环境里了,可以在算例的文件夹下输入各种openfoam指令了。我试过自定义的solver的编译和并行计算,都没有问题。
    我是M1芯片ARM架构的,导致虚拟机Linux安装open foam也失败,所以才选了这个app版本。如果是英特尔的芯片,不妨尝试UTM装Linux,这样学习openfoam可以更好地过渡到超算上。
    S 一 2 条回复 最后回复
    shrine
    在 中回复了 Rafe 最后由 编辑
    @rafe 谢谢,已解决
  • 一 离线
    一 离线
    一颗鸭蛋
    在 中回复了 Rafe 最后由 编辑
    @rafe 请问进入openfoam环境后,算例文件等都自己重新创建嘛(或者从它自动创建的磁盘中拷贝过来,可以运行算例,就是不够优雅,哈哈哈)?,因为它的磁盘是只读权限。我自己文件夹下自定义的solver进行编译时出现如下错误,不知道是缺了什么?:
    Rafe
    cp命令拷贝tutorial到安装文件夹以外学习openfoam不是通用的方法吗,Linux上也这么用啊,为啥不优雅。我只做过编译的练习发现这个openfoam的包是可以顺利编译自己的solver的(我的架构是arm64)。有可能还是你的脚本存在一些bug。
    一 1 条回复 最后回复
  • 一 离线
    一 离线
    一颗鸭蛋
    在 中回复了 Rafe 最后由 编辑
    @rafe 感谢这么快回复我了:xinxin: ,第一次用Mac玩openfoam,还不习惯,但我的也是M1,我是直接拷贝一个solver过来,改了一下名字进行测试:136:
    R 田畔的风田 2 条回复 最后回复
    Rafe
    在 中回复了 一颗鸭蛋 最后由 编辑
    @一颗鸭蛋 慢慢来,加油!
  • 田畔的风田 离线
    田畔的风田 离线
    田畔的风 神
    在 中回复了 一颗鸭蛋 最后由 田畔的风 编辑
    @一颗鸭蛋 默认情况下,你编译求解器生成的可执行文件会保存到$FOAM_APPBIN,比如我的默认在<上级文件夹>/OpenFOAM-v2206/platforms/darwinARM64ClangDPInt32Opt/bin,但是这个App的加载磁盘是只读的,所以会报错。
    解决方案有两个:
    • 修改在Make/files中你的求解器保存路径
    EXE = $(FOAM_APPBIN)/xxxFoam -> EXE = <新路径>/xxxFoam
    然后在环境变量中为$FOAM_APPBIN附加这个路径,以便让OpenFOAM在执行时能搜索到这个文件
    export $FOAM_APPBIN=<新路径>:$FOAM_APPBIN
    • 创建一个可读写的分区,直接编译安装。参考 https://github.com/BrushXue/OpenFOAM-AppleM1。
    M 1 条回复 最后回复
    mac那面编译openfoam的主要问题是什么?没有编译器?没用过mac:xinlei:
    田畔的风田 1 条回复 最后回复
  • 田畔的风田 离线
    田畔的风田 离线
    田畔的风 神
    @李东岳 macOS官方的C++编译器是Clang,和GCC有一些差异。然后现在苹果产品全线基本都转到基于ARM64架构的Apple Silicon处理器了,导致编译参数和Intel/AMD这些x86/x64的CPU不太一样。
    比如有个大坑就是基于苹果M1/M2处理器的Clang无法用传统方法自动捕获浮点异常(https://developer.apple.com/forums/thread/689159),编译OpenFOAM的时候要去掉对应参数,不然会冒出来一大堆警告。
    全部生态都自己做的公司,能发展到这么大,真是神奇,羡慕羡慕
    MingfengWang
    在 中回复了 田畔的风 最后由 编辑
    @田畔的风 在 有人在mac上装of么? 中说:
    解决方案有两个:
    您的意思是把openfoam安装到创建的可读写分区吗?我用的也是M1的Mac,现在想在Mac上编译自己修改的求解器,大佬能不能给点详细的指导?谢谢🙏
