使用overInterDyMFoam计算均匀来流的圆柱入水问题
参照一篇论文在做圆柱入水问题,该论文是基于star CCM+计算了均匀风和流速下,圆柱垂直入水问题。想学着使用OpenFOAM复现一下。
 网格是基于snappyHexMesh和blockMesh生成的,几何比较简单,网格如下图所示。使用KOmegaSST湍流模型进行计算,近壁面处理使用全壁面函数。发现CN的时间离散格式不支持MULES方法的SubCycles,所以将时间离散格式又改成了Euler,对流项的离散格式除了湍流相关物理量使用upwind格式,其余都使用二阶格式。扩散项使用中心差分格式,oversetInterpolation使用inverseDistance。fvSchemes和fvSolution的设置贴于下方。现在的问题是静水计算没有问题。之前做的其他使用overInterDyMFoam和波浪入射条件的也都没啥问题。因为均匀来流的问题和DTCHull计算船舶阻力的问题很相似,所以边界条件是参照DTCHull算例进行设置的,按照我的理解应该是没有问题的。但是加上来流之后计算就几乎是一提交就崩溃退出。麻烦各位前辈帮忙分析一下原因和解决方法。防沉,手动艾特一下大佬~ @队长别开枪 , @wwzhao
 网格布置
 初边值条件FoamFile { version 2.0; format ascii; class volScalarField; location "0"; object alpha; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // dimensions [0 0 0 0 0 0 0]; internalField uniform 0; boundaryField { #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"//为基类型提供自动的边界条件,oversetPatch和sides inlet { type fixedValue; //提供一个固定值约束 value $internalField; } outlet { type variableHeightFlowRate;//提供基于局部流动条件的相分数条件,其中值被限制在用户定义的下限和上限之间。 lowerBound 0; upperBound 1; value $internalField; } stationaryWalls { type zeroGradient; //从边界面内部场向边界面应用零梯度边界条件 } atmosphere { type inletOutlet;//提供一般流出条件,在有回流的情况下具有指定的流入量 inletValue uniform 0; value uniform 0; } floatingObject { type zeroGradient; //从边界面内部场向边界面应用零梯度边界条件 } } FoamFile { version 2.0; format ascii; class volScalarField; object p_rgh; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // dimensions [1 -1 -2 0 0 0 0]; internalField uniform 0; boundaryField { #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"//为oversetPatch和sides指定默认基类型,这里是oversetPatch和sides inlet { type fixedFluxPressure; value $internalField; } outlet { type zeroGradient; } stationaryWalls { type fixedFluxPressure; value $internalField; } atmosphere { type totalPressure; p0 uniform 0; U U; phi phi; rho rho; psi none; gamma 1; value uniform 0; } floatingObject { type fixedFluxPressure; value $internalField; } } FoamFile { version 2.0; format ascii; class pointVectorField; object pointDisplacement; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // dimensions [0 1 0 0 0 0 0]; internalField uniform (0 0 0); boundaryField { #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"//为基类型提供默认边界条件,oversetPatch和sides inlet { type fixedValue; value uniform (0 0 0); } outlet { type fixedValue; value uniform (0 0 0); } stationaryWalls { type fixedValue; value uniform (0 0 0); } atmosphere { type fixedValue; value uniform (0 0 0); } floatingObject { type calculated; value uniform (0 0 0); } oversetPatch { patchType overset; type zeroGradient; } sides { patchType overset; type zeroGradient; } } FoamFile { version 2.0; format ascii; class volVectorField; object U; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // Umean 1.525; mUmean -1.525; dimensions [0 1 -1 0 0 0 0]; internalField uniform ($mUmean 0 0); boundaryField { #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"//为基类型提供自动的边界条件,主要指oversetPatch和sides inlet { type fixedValue; value $internalField; } outlet { type outletPhaseMeanVelocity; alpha alpha.water; Umean $Umean; value $internalField; } stationaryWalls { type fixedValue; value uniform (0 0 0); } atmosphere { type pressureInletOutletVelocity; tangentialVelocity $internalField; value uniform (0 0 0); } floatingObject { type movingWallVelocity; value uniform (0 0 0); } } FoamFile { version 2.0; format ascii; class volScalarField; object zoneID; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // dimensions [0 0 0 0 0 0 0]; internalField uniform 0; boundaryField { #includeEtc "caseDicts/setConstraintTypes"//为基类型提供自动的边界条件 inlet { type zeroGradient; } outlet { type zeroGradient; } stationaryWalls { type zeroGradient; } atmosphere { type zeroGradient; } floatingObject { type zeroGradient; } }运动属性定义 FoamFile { version 2.0; format ascii; class dictionary; object dynamicMeshDict; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // motionSolverLibs (sixDoFRigidBodyMotion); dynamicFvMesh dynamicOversetFvMesh; solver sixDoFRigidBodyMotion; solver { type Newmark; } sixDoFRigidBodyMotionCoeffs { patches (floatingObject); innerDistance 100.0; outerDistance 101.0; centreOfMass (0 0 0.1); velocity (0 0 -6.1);//下落速度 // Density of the solid rhoSolid 898.38; D 0.05; L 0.2; // Cuboid mass mass 0.3528; // 关于质心的物体转动惯量 momentOfInertia (0.00123 0.00123 1.1025e-4); rhoInf 1; report on; accelerationRelaxation 0.5; accelerationDamping 1.0; solver { type Newmark; } constraints { } restraints { } }离散格式和求解设置 FoamFile { version 2.0; format ascii; class dictionary; object fvSchemes; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // ddtSchemes { //default CrankNicolson 0.5; default Euler; } gradSchemes { //default cellLimited Gauss linear 1; default cellLimited Gauss linear 0.5; grad(U) cellLimited Gauss linear 1; //grad(k) cellLimited Gauss linear 1; //grad(omega) cellLimited Gauss linear 1; grad(yPsi) cellLimited Gauss linear 1.0; } divSchemes { default none; div(rhoPhi,U) Gauss linearUpwind grad(U); div(U) Gauss linear; div(phi,alpha) Gauss vanLeer; div(phirb,alpha) Gauss linear; div(((rho*nuEff)*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear; //div(phi,k) Gauss linearUpwind default; //div(phi,omega) Gauss linearUpwind default; div(phi,k) Gauss upwind; div(phi,omega) Gauss upwind; } laplacianSchemes { default Gauss linear limited 0.5; } interpolationSchemes { default linear; } snGradSchemes { default limited 0.5; } oversetInterpolation { //method cellVolumeWeight;//一阶精度 method inverseDistance;//二阶精度 } /* oversetInterpolationRequired { //omega; //k; //nut; } */ oversetInterpolationSuppressed { grad(p_rgh); surfaceIntegrate(phiHbyA); } fluxRequired { default no; p_rgh; pcorr; alpha.water; } wallDist//湍流近壁面距离计算 { //method meshWave; method Poisson; } FoamFile { version 2.0; format ascii; class dictionary; object fvSolution; } // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // solvers { "cellDisplacement.*" { solver PCG; preconditioner DIC; tolerance 1e-06; relTol 0; maxIter 100; } "alpha.water.*" { nAlphaCorr 3; nAlphaSubCycles 2; cAlpha 1; icAlpha 0; MULESCorr yes; nLimiterIter 5; alphaApplyPrevCorr no; solver smoothSolver; smoother symGaussSeidel; tolerance 1e-8; relTol 0; } "pcorr.*" { solver PCG; preconditioner DIC; tolerance 1e-9; relTol 0; } p_rgh { solver PBiCGStab; preconditioner DILU; tolerance 1e-9; relTol 0.01;//松迭代 } p_rghFinal//使用PISO和PIMPLE的时候需要定义最后一个压力修正步 { $p_rgh; relTol 0; } yPsi { solver PBiCGStab; preconditioner DILU; tolerance 1e-6; relTol 0.0; } "(U|k|omega|epsilon).*" { solver smoothSolver; smoother symGaussSeidel; tolerance 1e-08; relTol 0; } } PIMPLE { momentumPredictor yes; nOuterCorrectors 5; nCorrectors 2; nNonOrthogonalCorrectors 1; ddtCorr yes; correctPhi no; checkMeshCourantNo yes; //D no moveMeshOuterCorrectors no; turbOnFinalIterOnly no; oversetAdjustPhi no; } relaxationFactors { fields { } equations { ".*" 1; } } cache {}
