  4. 静置液滴表面利用自适应网格导致初始化后的液滴表面不稳定,如何解决
14 帖子 7 发布者 16.2k 浏览
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    在 中回复了 云翳的黄昏 最后由 编辑
    @云翳的黄昏 请问你这个是二维算例还是三维的算例?用的是OpenFOAM中自带的自适应网格算法吗?用的是什么版本的OpenFOAM?
    OpenFOAM中自带的自适应网格算法不适用于二维的计算。如果你的算例是二维的,可以移步这个帖子
    并且,建议先细化网格,在setFields,这样得到的界面会更好。因为初始网格比较粗大,直接setFields界面处会有比较大的误差,但是应该不至于像你说的这么夸张
    让我们随波逐流
    云 1 条回复 最后回复
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    这个问题我也遇到过:141: 但没解决,插个眼看看
    云 1 条回复 最后回复
  • 云 离线
    云 离线
    云翳的黄昏
    在 中回复了 同学博 最后由 编辑
    @同学博 我目前是把时间步长调小一点,但是不是每个算例都能成功。
    同学博同 1 条回复 最后回复
  • 云 离线
    云 离线
    云翳的黄昏
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 嗯嗯,谢谢哥,我试试
  • 同学博同 离线
    同学博同 离线
    同学博
    在 中回复了 云翳的黄昏 最后由 编辑
    @云翳的黄昏 感谢,我下次试试
    sungda
    在 中回复了 云翳的黄昏 最后由 编辑
    @云翳的黄昏 请问最后问题解决了吗?我也遇到了类似的问题
    云 1 条回复 最后回复
  • 云 离线
    云 离线
    云翳的黄昏
    在 中回复了 sungda 最后由 编辑
    @sungda openfoam自带的自适应网格目前好像还是针对三维(三个方向都加密),你可以试一下三维的,应该问题不大,我目前类似的算例没有出现这个问题。主要注意:固定时间步长时,时间步长调略微小点;变时间步长,如果还有相同的结果,库朗数调小一点。
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    这和网格加密后相分数场的插值方法相关
    sungda
    在 中回复了 云翳的黄昏 最后由 编辑
    @云翳的黄昏 我这边通过加密背景网格,情况也有所缓解
    ZhangMengYi
    这个问题是液滴表面有锯齿导致的:可以先运行程序,等自适应加密2-3次之后,使用setFields,将液滴注销掉,重新初始化,就可以得到正常的结果了。
    capillaryFix
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 请问该如何设置呢?这个问题困扰我挺久了:136:
    队长别开枪队 1 条回复 最后回复
  • 队长别开枪队 离线
    队长别开枪队 离线
    队长别开枪 超神
    在 中回复了 capillaryFix 最后由 编辑
    @capillaryFix 试试setVofField这个工具,包含在geometricVofExt包里面,会读取dynamicMeshDict字典,在初始化这一步就会细化网格。
    capillaryFix
    在 中回复了 队长别开枪 最后由 编辑
    @队长别开枪 好的,感谢!
