  3. 200万网格并行算力测试(OpenFOAM版本)
244 帖子 61 发布者 1.1m 浏览
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 CFDngu 最后由 编辑
    #161
    @CFDngu 我在想是不是这个多少核的加速比最大和网格数量也有关。感觉是这个网格数量下,80核恰好能用满内存带宽。之前东岳兄提到过单路32核最快,会不会也是测试的网格数量某种程度恰好吃满内存带宽了,所以单个刀片加核数就卡在通讯那儿了……
    CFDngu
    在 中回复了 heike256 最后由 编辑
    #162
    @heike256 5万
    #163
    我测试3200万、800万网格,32核以上非常不线性。64核相对32核的性能提升基本就是个1.2倍。远远达不到2倍。这种intranode的scale就是这样了。64核的机器还可以64核最快。超过64核的机器,基本就是80核最快了。另外那个128核心的7742,性能还不如核心少的7502,这个U我都觉得烫手,测试完了1天就退回供应商了。epyc3代相对还好。但毕竟有老铁买,我不好评价。在epyc4代的型号,这个问题也很严重。一些大教授不差钱一窝蜂的上epyc4代256核的机器,后来实测160核性能最强。然后windows-fluent彻底卡死,epyc3代算3分钟的,windows-fluent上epyc4代要卡3小时。所以我认为多核心的机器,机架式是最终解决方案。
    最完美的就是单机32核甚至28核,然后8个节点做到256核。这个性能非常强。远超单机256核数倍。
    H 3 条回复 最后回复
    heike256
    @李东岳 epyc四代还没出256核的型号,顶配是9654,双路也就192个物理核心,QS版本也就发行价三折,这代看起来最合适OpenFOAM的9354,市面上QS版不多,正式版的价格比9654QS还贵。不得不说,DDR5内存真香,但主板还是太贵,主要是PCIe5.0的成本太高,OpenFOAM还用不到。
    heike256
    在 中回复了 李东岳 最后由 heike256 编辑
    #165
    @李东岳 @CFDngu 水了这么多楼,这次发个正经的。
    双路Epyc ES 100-0000000894-04(俗称9654ES,步进b0),内存DDR5 4800 16G×24,硬盘三星980Pro
    OpenFOAM v2112 进行了非常多的fine tunning,但是算例文件没改过,无脑Allrun;宿主操作系统是Windows server 2022,虚拟机软件是hyper-v,客户机操作系统是Ubuntu 20.04。
    测试结果如下:
    cores Wall time (s):
    192 57.82
    190 48.26
    128 35.09
    64 45.29
    32 72.56
    16 134.86
    8 167.85
    4 259.53
    2 569.34
    1 928.2
    峰值性能35 s,以后请叫我榜一大哥。
    这个记录应该不难破,抄这个配置,裸金属直接安装Ubuntu 20.04就能破。
    李东岳李 L 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 heike256 最后由 李东岳 编辑
    #166
    @heike256 感谢分享。35绝对榜一大哥了老铁!
    最近这一直没更新,我今天更新一下所有新纪录
    另外2000万网格也可以试一下,直接decompose,然后simplefoam
    https://pan.baidu.com/s/1kdw28XFvcJ7RdKntpESCNg?pwd=13t6
    heike256
    @李东岳 我先测的2000w网格,结果不敢私藏:
    测试了CFD-China的2000万网格算例2000个时间步的版本,并进行了性能优化,优化后的性能表现也令人满意。优化前,windows hyper-v 集成工具未启用,simpleFoam求解器运行耗时4119 s(Clock Time,下同),windows 任务管理器显示的CPU占用率约70%,说明未能充分发挥CPU性能,受到hyper-v资源分配的限制;启动hyper-v 集成工具后,宿主机(windows)和虚拟机(ubuntu)之间有了通讯,windows hyper-v可以更好地分配资源,这种条件下,simpleFoam求解器运行耗时4024 s,提高2.3%;进一步地,将384个逻辑内核全部分配给虚拟机,但计算时仍然保持192并行数,计算时长减少到3358 s,再提高16.5%。服务器在机房正式上架后,优化BIOS中的CPU设置,关闭超线程,虚拟机的核心数和物理机保持一致为192核,使用192核并行计算,耗时减小到3244 s,再提高3.4%。根据AMD 9004系列处理器架构设计白皮书,该处理器Zen 4架构多个核心共享L3 Cache,每个CPU有12个L3 Cache,因此MPI并行计算的瓶颈可能出现在多个进程争夺L3 Cache,因而,适当降低MPI并行数,并添加-map-by L3cache 选项,MPI并行数为180时,耗时 2824 s;并行数为168时,耗时2909 s。进行MPI运行优化后,最好成绩为2824 s,提高12.9%。
    以上优化仅仅是调整了硬件和软件的使用方式,还未涉及开发过程中的优化,计算用时从4119 s,降低到2824 s,性能提高31.4%。进一步的编译器优化还在进行。
    首发于地表最强处理器的工程样品,跑OpenFOAM效果如何
    heike256
    #168
    @李东岳 刚刚更新了一下我的知识储备,Epyc Zen 4 128核的处理9754已经在6月13日发布了,这个时候能搞到货的都是真大佬。9654已经不是地表最强了,刚落地,就落后,还是做个垃圾佬比较快乐。
    不过,6月13日发布的这批处理器,97?4,缓存只有256M,基本不用测试了,跑OpenFOAM也就9554的水平,倒是9?84X系列,都是高主频、大缓存,特别是9684X,三级缓存高达1152MB,非常值得期待,不知道比我手头的9654ES强多少。
    H 尚 2 条回复 最后回复
    heike256
    #169
    海鲜市场有好多ES版的9684X,不到1w块钱,我有主板,谁能赞助我两块?
    2000个时间步2824秒。确实很强了!绝对榜一大哥了老铁!!
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    写于 最后由 tidedrinker 编辑
    #171
    CPU型号:AMD EPYC 7R32 * 2
    系统:linux系统(Linux Mint 19.3)
    OpenFOAM版本:OpenFOAM-4.1
    96 51.88
    64 46.01
    48 49.18
    32 50.66
    24 71.13
    16 100.18
    8 132.13
    4 246.73
    2 512.69
    1 1086.38
    7R32是48核96线程,开超线程可以到192,但跑的时候会报错,所以只到96核,反正按照经验超线程在这里没什么用处。
    4.1版本需要把源项fvOptions改一下才能用。
    更高的主频,更多的核心
  • 尚 在线
    尚 在线
    尚善若水
    #172
    @heike256 9684x目前应该是最适合hpc的芯片了。比9654强,海鲜市场看到两个卖的,9000块,但是感觉不是很靠谱。想买一个u测一下。
    heike256
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #173
    @尚善若水 我也觉得海鲜市场不靠谱,期待你结果
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    CPU型号:Intel i7-13700K
    系统:Win10 虚拟机
    OpenFOAM版本:OpenFOAM-v2212
    16 448.83
    8 317.34
    4 360.7
    2 418.9
    1 601.71
    内存条就插了一根,感觉影响很大
    H 2 2 条回复 最后回复
    heike256
    在 中回复了 2019201300 最后由 编辑
    #175
    @2019201300 小核关了吗?内存频率是多少?
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    #176
    @heike256 小核没动,买回来啥样是啥样,CPU主频最高支持5.4GHz,不过平时计算时我看基本保持在4.9GHz左右。
    heike256
    我买了13700F,不带K的型号,因为我在书房用,希望发热小些,风扇转速低,安静。内存用了D5 6400双路,用不同配置做了测试,统计了Clock Time,似乎某些环境下ExecutionTime和预期非常不同,比ClockTime短很多,所以用了更可靠的ClockTime。
    处理器默认配置(开小核,开超线程),openfoam用2112 apt安装的版本
    # cores   Wall time (s):
    8 157
    4 232
    2 331
    1 746
    处理器默认配置,openfoam用2112 Intel oneapi 自己编译的版本
    8 278
    6 187
    4 210
    2 345
    1 798
    可见,官方编译的版本在13700F上取得了157s的成绩,性能瓶颈依然是内存带宽,考虑到桌面平台CPU价格较低,且内存频率高于服务器平台,依然值得选购。
    heike256
    试了一下关闭超线程和关闭E核(小核)的性能差别。关闭超线程对8核并行速度无影响,还是157s左右;超线程和小核都关闭的话,8核并行速度会变慢,计算时间200s以上了。
  • 文 离线
    文 离线
    文昌鱼
    在 中回复了 文昌鱼 最后由 编辑
    #179
    @文昌鱼
    CPU型号:Loongson-3A6000-HV
    系统:Loongnix GNU/Linux 20 (DaoXiangHu)
    OpenFOAM版本:OpenFOAM-v1806
    8 531.38
    4 579.04
    2 750.73
    1 1449.33
    龙芯新U系统和编译器支持还不完善,程序编译困难,但性能有明显提升
    李东岳李 文 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 文昌鱼 最后由 编辑
    #180
    @文昌鱼 很厉害很厉害,大佬单位专门玩国产CPU?
    H 文 2 条回复 最后回复
