  3. OpenFOAM-11,OpenFOAM-v2306
12 帖子 3 发布者 10.6k 浏览
    星星星星晴
    所以以后查资料得看年份了,年份越久,可能越没啥鸟用
    游荡
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 是的。尤其是对于OpenFOAM-11这面。OpenFOAM这面几个大改动,一个是OpenFOAM-3.0,一个是OpenFOAM-11。这个OpenFOAM-11改的,改的相当大。
    星 2 条回复 最后回复
    星星星星晴
    @李东岳 当时看到 9 把lagrangian改成那个样子,就已经停留在8了,现在这么快都到11了。看起来也是有好多修修补补
    游荡
    星星星星晴
    刚才看了一下gay hub,发现真的是完全不一样了啊。。
    还臭不要脸的添加了legacy
    就这更新速度,生产队的驴也没有这么能干啊。。
    游荡
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 是,拉格朗日库是他们那面很重视的项目,更新很大。以及一些多相流模型。他们都更新都很大。
    不过有一些纯粹是代码上的改动,跟公式算法没啥关系。比如openfoam11,代码重写占据80%,算法我并不觉得会有那么天翻地覆,因为很多都很成熟了也没有大bug。
    Weller在open day的时候就说过这个想法。同时由于目前的商业竞争关系。openfoam11就这么出来了。其实openfoam-dev很久就这样了。他们一直也没当做官方版发出来。
    下面这个代码是foamRun的主程序。这个在之前都是处理速度、压力、各种离散的代码,目前里面的核心代码都处理成了类,全部动过库来处理。
    本质上算法都是一样的。只不过代码全部推翻了重写。
        argList::addOption
            "solver",
            "name",
            "Solver name"
        #include "setRootCase.H"
        #include "createTime.H"
        // Read the solverName from the optional solver entry in controlDict
        word solverName
            runTime.controlDict().lookupOrDefault("solver", word::null)
        // Optionally reset the solver name from the -solver command-line argument
        args.optionReadIfPresent("solver", solverName);
        // Check the solverName has been set
        if (solverName == word::null)
            args.printUsage();
            FatalErrorIn(args.executable())
                << "solver not specified in the controlDict or on the command-line"
                << exit(FatalError);
        else
            // Load the solver library
            solver::load(solverName);
        // Create the default single region mesh
        #include "createMesh.H"
        // Instantiate the selected solver
        autoPtr<solver> solverPtr(solver::New(solverName, mesh));
        solver& solver = solverPtr();
        // Create the outer PIMPLE loop and control structure
        pimpleSingleRegionControl pimple(solver.pimple);
        // Set the initial time-step
        setDeltaT(runTime, solver);
        Info<< nl << "Starting time loop\n" << endl;
        while (pimple.run(runTime))
            solver.preSolve();
            // Adjust the time-step according to the solver maxDeltaT
            adjustDeltaT(runTime, solver);
            runTime++;
            Info<< "Time = " << runTime.userTimeName() << nl << endl;
            // PIMPLE corrector loop
            while (pimple.loop())
                solver.moveMesh();
                solver.fvModels().correct();
                solver.prePredictor();
                solver.momentumPredictor();
                solver.thermophysicalPredictor();
                solver.pressureCorrector();
                solver.postCorrector();
            solver.postSolve();
            runTime.write();
            Info<< "ExecutionTime = " << runTime.elapsedCpuTime() << " s"
                << nl << endl;
        Info<< "End\n" << endl;
        return 0;
    wangfei9088 大神
    都瞅了瞅,基金会的版本改动大,学习成本高了。习惯了老版本,就算要换方向,必须用新版本,也会选择ESI的版本。个人观点。:xiezuoye:
    在 中回复了 wangfei9088 最后由 编辑
    @wangfei9088 你说的有道理。OpenFOAM基金会那面犟得很。哎。这肯定会有一拨人跑ESI版本那面去了
    wangfei9088 大神
    @李东岳 李老师,那您的CFD课会紧跟潮流普及新版本不?
    @wangfei9088 是的。要的。要持续学习哎。要不然就被后浪拍死了。
    wangfei9088 大神
    @李东岳 oh, cool!
