  4. fluent燃料电池电流不稳定
fluent燃料电池电流不稳定
7 帖子 3 发布者 9.8k 浏览
  • 羽之下羽 离线
    羽之下羽 离线
    羽之下
    复现文章《Numerical modelling of in-line and staggered blockages in parallel flowfield channels of PEM fuel cells》的极化曲线:
    利用fluent2020的PEMFC新模型(addon-module选择9)和FC旧模型(addon-module选择3)。发现在0.4V时,PEMFC模型算了7万多步都没有稳定(I_anode = 0.823625 (A/cm^2)),但其基本趋势还算合理(氢气的摩尔浓度mol/m3随着流道方向逐渐降低)。
    而FC模型基本稳定在I_anode = 1.429146 (A/cm^2),但是同实验值1.2A/cm^2相差较大,同时更大的问题是氢气的摩尔浓度mol/m3随着流道方向反而增加,有点不合常规。
    两个模型的设置基本是一致的,差别为何如此之大,文章用的应该就是FC旧模型对比的实验值。刚接触燃料电池这块,还没有成功复现过,不知道问题出在哪,复现其他文献结果也不理想!以下是case文件,dat就不贴了,文件太大了。
    Fc-0.4v.h5.cas.h5
    PEMFC-0.4v.h5.cas.h5
    高速旋转机械/旋风分离器/气固分离
    这个领域研究的太少了,感觉真不一定有人会有思路,看看有没有大神吧..
    casting-sofc
    在 中回复了 羽之下 最后由 编辑
    @羽之下 请问不需要开启Species Model-Reactions-volumetric吗,如何考虑电化学电化学反应呢?
    羽之下羽 1 条回复 最后回复
  • 羽之下羽 离线
    羽之下羽 离线
    羽之下
    在 中回复了 casting-sofc 最后由 编辑
    @casting-sofc fluent有专门的燃料电池仿真模块,针对方程单独定义了UDF, 没有利用这个模块
    高速旋转机械/旋风分离器/气固分离
    casting-sofc
    在 中回复了 羽之下 最后由 编辑
    @羽之下 02799359-ab86-4111-9ffa-12d62f375ff4-image.png SOFC模型里面是要开启的,不知道PEM是否也一样?
    羽之下羽 1 条回复 最后回复
  • 羽之下羽 离线
    羽之下羽 离线
    羽之下
    @casting-sofc 确认了下,好像PEMFC有点区别,不需要进行设置
    高速旋转机械/旋风分离器/气固分离
    casting-sofc
    在 中回复了 羽之下 最后由 编辑
    @羽之下 谢谢
