  4. 请教关于进口条件的设置的问题
请教关于进口条件的设置的问题
32 帖子 6 发布者 56.9k 浏览
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
        format      ascii;
        class       dictionary;
        object      fvSchemes;
    ddtSchemes
        default         steadyState;
    gradSchemes
         default         Gauss linear;
    divSchemes
        efault         none;
        div(phi,U)      bounded Gauss limitedLinearV 1;
        div(phi,k)      bounded Gauss limitedLinear 1;
        div(phi,epsilon) bounded Gauss limitedLinear 1;
        div(phi,R)      bounded Gauss limitedLinear 1;
        div(R)          Gauss linear;
        div(phi,nuTilda) bounded Gauss limitedLinear 1;
    laplacianSchemes
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         corrected;
    wallDist
        method meshWave;
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
    0_1490344753819_upload-1d58f4d0-683b-446a-884b-a44fff459031
    谢谢。
    进出口边界条件?
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china
    Failed 1 mesh checks.
    这个是不是网格不好的意思
    这不是个很重要的报错,可以容忍。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
        format      ascii;
        class       volScalarField;
        object      p;
    internalField   uniform 122825;
         hub
                  type            zeroGradient;
        inlet
            type		totalPressure;
    	p0 		uniform 132700;
    	value 		uniform 132700;
    	gamma 		1.4;
        outlet
           type            fixedValue;
            value           uniform 111500;
        per1
           type            cyclicAMI;
        per2
        	type             cyclicAMI;
        ps
              type            zeroGradient;
        ss
        	 type            zeroGradient;
        sym
       	type symmetryPlane;
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
    @cfd-china 您看有什么问题吗
        format      ascii;
        class       volVectorField;
        object      U;
    internalField   uniform (126 113 0);
        hub
           type            fixedValue;
        inlet
           type            pressureDirectedInletVelocity;
           inletDirection 	uniform	(0.743 0.669 0);
        outlet
             type            zeroGradient;
        per1
             type            cyclicAMI;
        per2
        	  type            cyclicAMI;
        ps
              type            fixedValue;
        ss
        	  type            fixedValue;
        sym
        		type symmetryPlane;
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
        format      ascii;
        location    "0";
        object      k;
    internalField   uniform 194.6;
      hub
            value           uniform 194.6;
        inlet
            type            turbulentIntensityKineticEnergyInlet;
            intensity       0.05;
            U               U;
            phi             phi;
        outlet
            type            zeroGradient;
        per1
              type            cyclicAMI;
        per2
        	   type            cyclicAMI;
        ps
        ss
        sym
        type symmetryPlane;
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
        format      ascii;
        object      omega;
    omegaInlet      630.0;
    internalField   uniform $omegaInlet;
         hub
          inlet
            mixingLength    0.025;
            k               k;
        outlet
            type            zeroGradient;
         per1
              type            cyclicAMI;
        per2
        	   type            cyclicAMI;
        ps
        ss
        sym
           type symmetryPlane;
    random_ran 大神
    我注意到你的log 文件里面从第二个时间步长开始, specific dissipation rate (omega)就已经发散了(10^9)。
    omega 文件里
        format      ascii;
        object      omega;
    你的 internalField uniform $omegaInlet = 630 这个神奇的数字是怎么算的?
    从你的log file 看出,你是从2000 s 开始算的,贴出2000s的初始条件或许能帮助解决问题?
    对于你的的进,出口边界条件不是特别理解。用进口速度边界条件,出口用压力边界条件不能满足你的需求吗?气动问题大家通常都是用这个方法。
    Yours in CFD,
    Ran
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    @random_ran 我开始没有开湍流模型,想算个初场,2000部之前都是没有湍流模型的,omega用这个公式算的
    omega = k^0.5/(C^0.25 * l) c=0.09
    我的是进口条件是进口已知总压,和气流方向出口知道静压,算出来速度大约是0.67Ma
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
    写于 最后由 CFD中文网 编辑
    这是最新算的几部,麻烦老师们给看一下
    Build  : 3.0.1-119cac7e8750
    Exec   : simpleFoam
    Date   : Mar 25 2017
    Time   : 02:33:53
    Host   : "ubuntu"
    PID    : 44090
    Case   : /home/cc/OpenFOAM/cc-3.0.1/run/tutorials/incompressible/simpleFoam/nasa65
    nProcs : 1
    Create time
    Create mesh for time = 0
    SIMPLE: convergence criteria
        field U	 tolerance 1e-05
        field p	 tolerance 1e-05
        field "(k|epsilon|omega)"	 tolerance 1e-05
    Reading field p
    AMI: Creating addressing and weights between 15340 source faces and 15340 target faces
    AMI: Patch source sum(weights) min/max/average = 0.999911, 1.00059, 1.00001
    AMI: Patch target sum(weights) min/max/average = 0.999839, 1.00646, 1.00006
    Reading field U
    Selecting RAS turbulence model kOmegaSST
    Selecting patchDistMethod meshWave
    kOmegaSSTCoeffs
        alphaK1         0.85;
        alphaK2         1;
        alphaOmega1     0.5;
        alphaOmega2     0.856;
        gamma1          0.555556;
        gamma2          0.44;
        beta1           0.075;
        beta2           0.0828;
        betaStar        0.09;
        a1              0.31;
        b1              1;
        c1              10;
        F3              false;
    No MRF models present
    Starting time loop
    Time = 1
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 1, Final residual = 0.0813711, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 1, Final residual = 0.0714855, No Iterations 5
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 1, Final residual = 0.0771402, No Iterations 4
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 1, Final residual = 0.0876464, No Iterations 5
    time step continuity errors : sum local = 10.8537, global = 4.01707, cumulative = 4.01707
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.259035, Final residual = 0.0221475, No Iterations 3
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 1, Final residual = 0.0890898, No Iterations 5
    ExecutionTime = 34.31 s  ClockTime = 36 s
    Time = 2
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.886786, Final residual = 0.058124, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.979345, Final residual = 0.0631154, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.810242, Final residual = 0.0670691, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.986904, Final residual = 0.0565546, No Iterations 4
    time step continuity errors : sum local = 1345.89, global = -10.0278, cumulative = -6.0107
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.0850778, Final residual = 0.00220061, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.814193, Final residual = 0.0238861, No Iterations 2
    ExecutionTime = 45.36 s  ClockTime = 47 s
    Time = 3
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.0193303, Final residual = 0.00152468, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.011814, Final residual = 0.00102405, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.422504, Final residual = 0.0419746, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.791662, Final residual = 0.0642592, No Iterations 4
    time step continuity errors : sum local = 957.279, global = -143.421, cumulative = -149.432
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.00274129, Final residual = 4.02132e-05, No Iterations 2
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.169936, Final residual = 0.0157838, No Iterations 1
    ExecutionTime = 56.05 s  ClockTime = 58 s
    Time = 4
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.0983965, Final residual = 0.00679746, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.0657851, Final residual = 0.00457164, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.206983, Final residual = 0.0189299, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.980449, Final residual = 0.0634521, No Iterations 4
    time step continuity errors : sum local = 1261.26, global = -92.2404, cumulative = -241.672
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000609973, Final residual = 3.54731e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.10451, Final residual = 0.0098634, No Iterations 1
    ExecutionTime = 66.79 s  ClockTime = 69 s
    Time = 5
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.0261376, Final residual = 0.00214716, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.0187723, Final residual = 0.00145964, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.0626224, Final residual = 0.00595206, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.921146, Final residual = 0.0735434, No Iterations 4
    time step continuity errors : sum local = 1305.03, global = -174.17, cumulative = -415.842
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000273909, Final residual = 9.03935e-06, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0349887, Final residual = 0.00218001, No Iterations 3
    ExecutionTime = 78.4 s  ClockTime = 81 s
    Time = 6
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.0566235, Final residual = 0.00458913, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.0400099, Final residual = 0.00302616, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.0384566, Final residual = 0.00324406, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.916166, Final residual = 0.0603851, No Iterations 4
    time step continuity errors : sum local = 668.506, global = -94.6009, cumulative = -510.443
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000292328, Final residual = 1.62378e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.046623, Final residual = 0.00262596, No Iterations 2
    ExecutionTime = 89.53 s  ClockTime = 92 s
    Time = 7
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.233958, Final residual = 0.0176323, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.128911, Final residual = 0.00936957, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.0442786, Final residual = 0.00376373, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.952315, Final residual = 0.0728294, No Iterations 4
    time step continuity errors : sum local = 1263.9, global = -195.294, cumulative = -705.737
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000206228, Final residual = 1.22213e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0167436, Final residual = 0.00109875, No Iterations 4
    ExecutionTime = 100.52 s  ClockTime = 103 s
    Time = 8
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.064942, Final residual = 0.00538914, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.0316677, Final residual = 0.00284742, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.0769102, Final residual = 0.00692843, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.791177, Final residual = 0.0625584, No Iterations 6
    time step continuity errors : sum local = 645.649, global = -319.458, cumulative = -1025.19
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000258477, Final residual = 1.59141e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0181236, Final residual = 0.00171421, No Iterations 3
    ExecutionTime = 113.31 s  ClockTime = 116 s
    Time = 9
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.219725, Final residual = 0.0183762, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.158121, Final residual = 0.0111089, No Iterations 7
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.303528, Final residual = 0.0257045, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.94797, Final residual = 0.064793, No Iterations 4
    time step continuity errors : sum local = 1113.34, global = -309.45, cumulative = -1334.64
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000122954, Final residual = 1.00576e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0197785, Final residual = 0.00176744, No Iterations 3
    ExecutionTime = 126.36 s  ClockTime = 129 s
    Time = 10
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.0821976, Final residual = 0.00721542, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.03459, Final residual = 0.00247223, No Iterations 7
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.1429, Final residual = 0.0115741, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.861997, Final residual = 0.084008, No Iterations 5
    time step continuity errors : sum local = 1083.47, global = 389.776, cumulative = -944.868
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000136441, Final residual = 2.43071e-06, No Iterations 2
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0235868, Final residual = 0.00172782, No Iterations 3
    ExecutionTime = 138.69 s  ClockTime = 141 s
    Time = 11
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.163168, Final residual = 0.0136899, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.0793402, Final residual = 0.00752288, No Iterations 5
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.386931, Final residual = 0.0294783, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.870129, Final residual = 0.0711586, No Iterations 6
    time step continuity errors : sum local = 919.618, global = 516.016, cumulative = -428.851
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000106145, Final residual = 1.01946e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0196961, Final residual = 0.0018465, No Iterations 3
    ExecutionTime = 151.28 s  ClockTime = 154 s
    Time = 12
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.274151, Final residual = 0.0245354, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.186447, Final residual = 0.0165338, No Iterations 5
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.156144, Final residual = 0.0136401, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.887478, Final residual = 0.070432, No Iterations 6
    time step continuity errors : sum local = 1119.32, global = 661.637, cumulative = 232.786
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000100293, Final residual = 2.24457e-06, No Iterations 2
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0248731, Final residual = 0.00212404, No Iterations 3
    ExecutionTime = 164.01 s  ClockTime = 167 s
    Time = 13
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.205525, Final residual = 0.0187076, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.0923904, Final residual = 0.00894338, No Iterations 5
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.196898, Final residual = 0.0175523, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.817651, Final residual = 0.0790382, No Iterations 8
    time step continuity errors : sum local = 1128.57, global = 728.044, cumulative = 960.83
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.00010952, Final residual = 2.80076e-06, No Iterations 2
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0218195, Final residual = 0.00158256, No Iterations 4
    ExecutionTime = 178.57 s  ClockTime = 181 s
    Time = 14
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.209248, Final residual = 0.0174402, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.234617, Final residual = 0.0220479, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.330718, Final residual = 0.0281098, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.871195, Final residual = 0.0759581, No Iterations 10
    time step continuity errors : sum local = 1172.79, global = 858.035, cumulative = 1818.86
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000111802, Final residual = 3.26755e-06, No Iterations 2
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0256925, Final residual = 0.00171392, No Iterations 4
    ExecutionTime = 193.33 s  ClockTime = 196 s
    Time = 15
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.173376, Final residual = 0.0142151, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.141625, Final residual = 0.0112524, No Iterations 7
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.203415, Final residual = 0.0168199, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.850352, Final residual = 0.0820699, No Iterations 8
    time step continuity errors : sum local = 1261.82, global = 852.091, cumulative = 2670.96
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000119946, Final residual = 3.04546e-06, No Iterations 2
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0523867, Final residual = 0.00451596, No Iterations 2
    ExecutionTime = 206.27 s  ClockTime = 209 s
    Time = 16
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.189402, Final residual = 0.0147132, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.172538, Final residual = 0.0148313, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.216101, Final residual = 0.0175322, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.831111, Final residual = 0.0800892, No Iterations 13
    time step continuity errors : sum local = 1124.03, global = -888.775, cumulative = 1782.18
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000132821, Final residual = 2.71341e-06, No Iterations 2
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0429148, Final residual = 0.00279213, No Iterations 3
    ExecutionTime = 220.4 s  ClockTime = 223 s
    Time = 17
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.240906, Final residual = 0.0185245, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.481738, Final residual = 0.0406032, No Iterations 5
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.306464, Final residual = 0.0227411, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.829137, Final residual = 0.0797512, No Iterations 5
    time step continuity errors : sum local = 1176.95, global = 495.085, cumulative = 2277.27
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000148683, Final residual = 1.27859e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0542324, Final residual = 0.0033722, No Iterations 3
    ExecutionTime = 231.68 s  ClockTime = 235 s
    Time = 18
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.206106, Final residual = 0.0161844, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.255402, Final residual = 0.0223374, No Iterations 5
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.341787, Final residual = 0.0275786, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.827099, Final residual = 0.082525, No Iterations 7
    time step continuity errors : sum local = 1134.39, global = 819.278, cumulative = 3096.54
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 9.46476e-05, Final residual = 2.25188e-06, No Iterations 2
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0505738, Final residual = 0.00348548, No Iterations 3
    ExecutionTime = 242.31 s  ClockTime = 246 s
    Time = 19
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.199931, Final residual = 0.0167285, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.361021, Final residual = 0.0275666, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.234612, Final residual = 0.0186392, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.829252, Final residual = 0.0781392, No Iterations 18
    time step continuity errors : sum local = 1182.87, global = 1048.32, cumulative = 4144.86
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000103443, Final residual = 9.28303e-06, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.160832, Final residual = 0.0122526, No Iterations 1
    ExecutionTime = 255.21 s  ClockTime = 259 s
    Time = 20
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.203207, Final residual = 0.0177404, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.328249, Final residual = 0.0269088, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.224519, Final residual = 0.0164899, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.838448, Final residual = 0.0774968, No Iterations 16
    time step continuity errors : sum local = 1282.19, global = 1084.48, cumulative = 5229.34
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000137159, Final residual = 1.18779e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.105212, Final residual = 0.00733032, No Iterations 2
    ExecutionTime = 268.59 s  ClockTime = 273 s
    Time = 21
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.195891, Final residual = 0.0166656, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.295498, Final residual = 0.0264212, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.256556, Final residual = 0.019235, No Iterations 6
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.820159, Final residual = 0.0809549, No Iterations 27
    time step continuity errors : sum local = 1210.13, global = -1110.62, cumulative = 4118.72
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000209472, Final residual = 1.33081e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.0963909, Final residual = 0.00779254, No Iterations 2
    ExecutionTime = 283.95 s  ClockTime = 288 s
    Time = 22
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.210533, Final residual = 0.0180219, No Iterations 5
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.451871, Final residual = 0.0368704, No Iterations 6
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.267514, Final residual = 0.0242343, No Iterations 5
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.828406, Final residual = 0.0758993, No Iterations 30
    time step continuity errors : sum local = 1183.8, global = 1080.35, cumulative = 5199.06
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.00040392, Final residual = 1.58342e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.116199, Final residual = 0.00839545, No Iterations 2
    ExecutionTime = 299.9 s  ClockTime = 304 s
    Time = 23
    smoothSolver:  Solving for Ux, Initial residual = 0.223249, Final residual = 0.0207695, No Iterations 5
    smoothSolver:  Solving for Uy, Initial residual = 0.479522, Final residual = 0.0438371, No Iterations 5
    smoothSolver:  Solving for Uz, Initial residual = 0.287509, Final residual = 0.0233311, No Iterations 5
    GAMG:  Solving for p, Initial residual = 0.819938, Final residual = 0.0816971, No Iterations 21
    time step continuity errors : sum local = 1364, global = -1206.8, cumulative = 3992.26
    smoothSolver:  Solving for omega, Initial residual = 0.000308337, Final residual = 2.31198e-05, No Iterations 1
    smoothSolver:  Solving for k, Initial residual = 0.183739, Final residual = 0.0103415, No Iterations 2
    ExecutionTime = 314.31 s  ClockTime = 319 s
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
    @cfd-china 好的,我这么设置周期边界没有问题吧,两个面的距离是22mm
        format      ascii;
        class       polyBoundaryMesh;
        location    "constant/polyMesh";
        object      boundary;
    8
        hub
            type wall;
            nFaces          30748;
            startFace       5380555;
        inlet
            type patch;
            nFaces          5546;
            startFace       5411303;
        outlet
            type patch;
            nFaces          4543;
            startFace       5416849;
        per1
              type            cyclicAMI;
            nFaces          15340;
            startFace       5421392;
            neighbourPatch   per2;
            matchTolerance    0.01;
    	transform         translational;
    	separationVector (0 0.022 0);
        per2
             type            cyclicAMI;
           nFaces          15340;
           startFace       5436732;
           neighbourPatch   per1;
           separationVector (0 -0.022 0);
        ps
            type            wall;
            nFaces          10266;
            startFace       5452072;
        ss
            type            wall;
            nFaces          11151;
            startFace       5462338;
        sym
            type symmetryPlane;
            nFaces          30748;
            startFace       5473489;
    为何不用cyclic?
    per1
              type            cyclic;
            nFaces          15340;
            startFace       5421392;
        per2
             type            cyclic;
           nFaces          15340;
           startFace       5436732;
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    小 2 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
    @cfd-china 我感觉这个我理解的可能有问题,是应该给平移距离的大小(0.022m),还是(0,1,0)这么给。当时从这里看见的0_1490441899214_cyclic.jpg
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
    @cfd-china 使用cyclic会有这个问题,因为两侧网格并不完全匹配
    Exec   : simpleFoam
    Date   : Mar 25 2017
    Time   : 05:33:37
    Host   : "ubuntu"
    PID    : 48984
    Case   : /home/cc/OpenFOAM/cc-3.0.1/run/tutorials/incompressible/simpleFoam/cynasa
    nProcs : 1
    Create time
    --> FOAM FATAL ERROR:
    face 47 area does not match neighbour by 10.4554% -- possible face ordering problem.
    patch:per1 my area:1.63789e-10 neighbour area:1.47515e-10 matching tolerance:0.1
    Mesh face:5421439 fc:(0.0411928 0.00446869 5e-07)
    Neighbour fc:(0.040347 0.0264296 5e-07)
    If you are certain your matching is correct you can increase the 'matchTolerance' setting in the patch dictionary in the boundary file.
    Rerun with cyclic debug flag set for more information.
        From function cyclicPolyPatch::calcTransforms()
        in file meshes/polyMesh/polyPatches/constraint/cyclic/cyclicPolyPatch.C at line 221.
    FOAM exiting
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
    @cfd-china 我的算例可以算了,但是不知道为什么,壁面的分离算的特别小
    小 1 条回复 最后回复
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
    在 中回复了 小葱小虫 最后由 编辑
    @小葱小虫 我只是换了一套网格,其他没动
  • 小 离线
    小 离线
    小葱小虫
    @cfd-china 老师您好,由于我的算例进口马赫数为0.7,所以要考虑可压缩性,但是算着算着就发散了,用的rhosimplefoam,请问,能否帮我调试一下,由于我的上面是对称面,下面是壁面,所以网格10万很难满足壁面要求,能否帮忙调试,谢谢
    I 1 条回复 最后回复
