  4. OF如何提取某一个平面内有限区域的矩形内的场数据,并要求OF计算时,每隔固定时间输出?
15 帖子 7 发布者 22.5k 浏览
    hongfu2233
    老帖重新挤上来了,有办法解决么?
    目前还没有简单的办法,其他人怎么看
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    cfd-online 上有过讨论
    其中最后一个回复提到的新版 OF-v1806 中有一个 bounded plane
    使用举例:
    functions
        surfaceSampling
            type            surfaces;
            functionObjectLibs ( "libsampling.so" );
            enabled         true;
            writeControl    timeStep;
            writeInterval   1;
            interpolationScheme cellPointFace;
            surfaceFormat   vtk;
            fields          (T);
            surfaces
                plane1
                    type    plane;
                    planeType   pointAndNormal;
                    pointAndNormalDict
                        normal (0 1 0);
                        point  (0 0 0) ;
                    bounds (0 -0.006549142588 -0.1) (0.15 0.006549142588 0.1);
    // mesh bounding box   (0 -0.006549142588 -0.1) (0.15 0.006549142588 0.5)
    可惜的是,OF.org 没有这个。
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    折腾大半天,在 OF.org 中加入了这个功能!(因为我也挺需要这个功能的,尤其是利用计算域的部分区域出图的时候)
    代码在此
    使用:
    • wmake 编译。
    • 在 controlDict 文件中加入 libs ("libZYsampling.so");
    • 在 controlDict 文件中使用,参考楼上代码,将其中的 type plane; 改为 type boundedPlane;即可。
    PS: 可以求送 CFDNotepad 嘛 :xinlei:
    H 香柏树香 2 条回复 最后回复
  • 浪 离线
    浪 离线
    浪迹天大
    借楼请问一个 sample 的问题,我的结果如下图,可以看到有些地方有漏洞,请问可以怎么解决呢?
    @浪迹天大 大赞
    会不会是平面的容差问题?
    hongfu2233
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 谢啦:huahua: 什么是CFDNotepad啊,给我解答问题还要送给我吗,哈哈,太好了
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    在 中回复了 浪迹天大 最后由 编辑
    @浪迹天大 您好,参考您说的流程设置后,文件夹内没有文件输出是怎么回事啊?如下图
  • 香柏树香 离线
    香柏树香 离线
    香柏树
    借楼请教一个问题:由于三维计算域网格太大,想在OpenFOAM中导出二维中截面上的流场信息,导出数据需要是OF自带的字典文件格式才能进行后处理。请问大家有什么好的方法么?
    非常感谢!
  • B 离线
    B 离线
    BznW
    顶一下,现在有方法解决了吗?最好各个时刻的数据能保存到一个文件中便于python读取分析
    sxz0823
    在 中回复了 BznW 最后由 编辑
    @BznW 您好。打扰一下,您解决了吗
