  4. 请教OpenFOAM获得某个面域(faceZone)的平均温度的方法
15 帖子 7 发布者 20.8k 浏览
    D.Benjamin
    @东岳 老师,这个指令不行,因为我监测的不是边界(patch),而是自己构建的一个faceZone,是一个内部面。应该是目前OpenFOAM尚未有这个功能吧
    OpenFOAM初学者,希望和大家共同交流
    mohui
    在 中回复了 D.Benjamin 最后由 编辑
    @D-Benjamin 我觉得这个可以在paraview里面处理,先把这个面提出来,然后对这个面的温度进行积分就是了。我不知道这样子处理对不对@东岳
    D 1 条回复 最后回复
    D.Benjamin
    在 中回复了 mohui 最后由 编辑
    @mohui 你好,paraview确实可以截取一个面,然后进行积分,但是我发现一个问题:
    当我想获得某个faceZone上面的流率,我分别采用functionObject和paraview的方法来做
    functions的方法和结果如下:
    functions
    #includeFunc flowRateFaceZone(name=in_core)
    … other function objects here …
    结果:
    # Region type :     faceZone in_core
    # Faces  :          34
    # Area   :          1.844282222040e-02
    # Time              	sum(phi)
    1                   	1.923278992112e-05
    2                   	4.681282016134e-05
    50000               	6.288750194955e-02
    下面是使用paraview截取该面,进行Filters --> Integrate variables的结果:
    结果显示,面域大小(Area)0.0184428是一样的,但是所得的结果却不一样,一个是0.0628875,一个是0.0629128,搞不清哪种方法获得的流率才是正确的。
    @D-Benjamin 在 请教OpenFOAM获得某个面域(faceZone)的平均温度的方法 中说:
    functionObject
    这个看起来是标量,你那个是矢量
    D 1 条回复 最后回复
    D.Benjamin
    @东岳 老师,functionObject的求流率的方法是对面域通量phi求和,paraview是对面域求积分,哪个更能代表流率呢?
    @D-Benjamin
    没向你这么验证过,不过我更相信代码出来的标量,paraview显示的是矢量啊?
    ZZ给我趴下
    @李东岳 李老师,您好,请问如果我只想在某个方向进行体平均呢,然后每个时间段输出一次数据,是不是只要更改regionType就好了,那该如何更改呢?
    马乔马 1 条回复 最后回复
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    在 中回复了 ZZ给我趴下 最后由 编辑
    @zz给我趴下 可以试下columeAveraged
    装逼没输过,吵架没赢过!
    ZZ给我趴下
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    @马乔 好的,谢谢您。
    jinlinna
    你好请问你解决了吗,你的faceZone是怎么创建的呀
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    我想使用functions获得某个面域平均温度,于是自己写了如下代码:
    surfaceFieldValue_out_core
        type    surfaceFieldValue;
        libs    ("libfieldFunctionObjects.so");
        log     true;
        writeControl    writeTime;
        writeFields     true;
        regionType      faceZone;
        name            out_core;
        operation       weightedAreaAverage;
        surfaceFormat   foam;
        fields
            T
    然而,运行之后报错,如下所示:
    [4] --> FOAM FATAL ERROR:
    [4] surfaceFieldValue surfaceFieldValue_in_core: faceZone(in_core):
        Unable to process internal faces for volume field T
    似乎体积场的值不可以进行面域平均,这样的话,获得“面域平均”值该如何做到呢?望各位大佬不吝赐教,谢谢!
    您好,请问您这个报错怎么解决的?我现在也是自己定义了一个内部面faceZone,我理解的这个报错是因为OF是有限体积法,物理量值都存在网格cell中心,导致取的内部面没有物理量值。
    CAS-IET
