  4. 虚拟机占用磁盘空间不断增大怎么破?
虚拟机占用磁盘空间不断增大怎么破?
20 帖子 6 发布者 25.9k 浏览
    lyc
    在使用OpenFOAM过程中一直使用虚拟机,但是VM虚拟机占用磁盘空间不断增大,导致算例计算不了几步就卡死了,请教各位老师同学怎么清理虚拟机磁盘空间呢??
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
    我觉得这种问题最简单的就是买硬盘加上。现在500块就能加上2T。
    我也想过这个问题,网上有一些方法,但就很折腾。
    lyc
    @李东岳 确实,李老师,所以最近下单了一款A4办公机,^_^。
    在 中回复了 lyc 最后由 编辑
    @lyc 额 好 这个我们没大肆推 都没有现成的库存 昨天助理把配件都买了
    lyc
    @李东岳 用WSL是不是好一点,虚拟机就算清空了回收站,还是有很多的过程文件,导致.vmdk文件越来越大。
    wsl性能有损失,并且windows跟linux文件结构不一样也不太好整
    @lyc 那个小机器邮寄给你了 这个小机器卖的不多 目前我在测试风扇特别慢转速的情况 我自己调节了一下 啥声音都听不见 声音小非常多 正常办公只要不跑CFD的话CPU温度在53度以内 你收到后 可以用几天 如果过几天感兴趣 我可以叫你把风扇速度减慢 然后你再用用 也算是帮我测试了
    L 2 条回复 最后回复
    lyc
    东岳老师,我收到了,但是HDMI和DP都无法显示画面,换了两台显示屏都一样。不知都怎么回事
    lyc
    @李东岳 老师还有一个问题,在用您的东岳流体虚拟机的时候发现无法调用paraFoam,即使自己编译了之后还是不可以,出现如下报错:
    lyc
    在 中回复了 lyc 最后由 编辑
    @lyc 已解决了,使用sudo apt install paraview命令安装paraview
    在 中回复了 lyc 最后由 编辑
    @lyc 收到了,我让工人看一下。
    工人说没问题... 我再发给你 然后安排人给你debug一下吧
    或者你要不要来我们这自取?给你50打车费可以
    @lyc 这个你先这样用几天。11月份的时候联系我,我可以处理到【毫无声音】。但是温度会高一点。我目前就是这样用的,目前没啥问题。你到时候可以试试。有毛病算我的。感觉有风险不弄也行,随便。
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    在 中回复了 lyc 最后由 编辑
    @lyc @李东岳 楼主,东岳老师,我来贡献一个我的常用的方法,实施起来也不算太折腾:
    基本思路是:基于Vmware的共享文件夹,将所有的计算结果都保存在Windows磁盘内。也就是说,虚拟机在Windows系统完全充当外挂着的一个求解器的作用,所有的计算结果都保存在Windows文件夹(比如D:\Acer\VmWareOpenFoamData)下。
    如下图所示:我的虚拟机只需要给它20G的储存空间:
    如果大家感兴趣,我改天从头给大家专门写个帖子。
    L M L 3 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    如果是拖拽的方式从虚拟机和主机导入和导出文件,那么会有相应大小缓存文件,在虚拟机的~/.cache/vmware/drag_and_drop文件夹内,可以定期清理这个文件夹
    lyc
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 编辑
    @Prometheus10 在 虚拟机占用磁盘空间不断增大怎么破? 中说:
    我的虚拟机只需要给它20G的储存空
    谢谢道友,我试试。期待你的专题!!
    lyc
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @Tens 在 虚拟机占用磁盘空间不断增大怎么破? 中说:
    前辈,这个方法我试了下,对我的电脑来说并没有太明显的变化。我也是安装了桌面工具在虚拟机和主机之间复制粘贴文件,但是清理之后效果不太明显
    liu_shiqi1111
    我是个小白啊,感觉有时候处理这种空间后,反而打不开了,所以还是买硬盘吧
    myheart
    @Prometheus10 感觉挺有意思的,mark一下,期待专题!
    liu_shiqi1111
    @Prometheus10
    期待期待
