  4. 压力方程松弛对结果的影响
压力方程松弛对结果的影响
6 帖子 2 发布者 8.2k 浏览
    @李东岳 李老师,最近在算槽道流,发现fields的松弛因子对结果有影响。
    1. 用pisoFoam算法时,松弛因子一直设置fields{p 0.3;}。槽道流的结果是正确的
    relaxationFactors
        fields
            p           0.3;
        equations
            U           1;
    1. 用pimpleFoam算法时,由于松弛因子没改,导致计算结果偏差较大。
      然后按照这个帖子修改松弛因子:OpenFOAM guide/The PIMPLE algorithm in OpenFOAM - OpenFOAMWiki,重新计算结果就与pisoFoam的结果一致。
        fields
            p      0.3;
            pFinal   1;
        equations
            "U|k|epsilon"     0.3;
            "(U|k|epsilon)Final"   1;
    1. 原因分析:查看pisoFoam的pEqn.H,没有执行p.relax()。但pimpleFoam的pEqn.H中有执行p.relax(),猜测只设置fields{p 0.3;}导致了结果不准确。
    我那个一楼当时理解的不准确 为了不引起歧义我在另外一个帖子回复你
    PISO算法不能加松弛,加松弛会影响时间步进结果。不过最终的结果不受影响。
    你这个结果,是时间平均后的结果么?还是最终的结果?
    你是说你设置了松弛因子,pisoFoam没有执行?
    @李东岳 结果是槽道流时间和空间平均最终结果,of中自带的postChannelDict计算得到的结果。pisoFoam的pEqn.H代码中,没看到有执行p.relax(),但pimpleFoam有。所以想是否pisoFoam没有执行p.relax(),所以结果就比较吻合。
    piso确实不能执行松弛。Piso只能:
    1. 做方程松弛,系数是1,针对速度这种,增加收敛性,如果更低的系数,会导致时间步推进不正确
    2. 不能做场松弛
    如果piso加了松弛,会时间步进不正确。不过不影响最终的结果。表现就是1-100秒的时间步进,实际上是1-1000秒的结果。就像时间变慢了一样。
    这个很好验证,那个pitzdayli算例,加松弛之后,整体流动就像时间变慢了一样,但是还是正常的推进。
    理解了,谢谢李老师
