143 帖子 26 发布者 772.2k 浏览
    random_ran 大神
    写于 最后由 random_ran 编辑
    首先,祝大家新年快乐! 对一个月前的问题继续进行补充。
    用了 dynamicKEq 的子网格,得到的阻力和升力系数如下:
    计算还在继续,虽然现在只算了几个周期。Cd的均值在0.99左右,这个值和文献报道的数据非常接近了,但问题也很明显:居然出现了负的阻力系数。之前的模拟虽然Cd稍微偏高,但是阻力系数没有出现负值,甚至都没有下过1.00。网格是用的同一套,y+在1以下,Courant 最大值在整个过程中在0.2以下。
    Lysenko, D. A. et al.(2012)同样用OpenFOAM进行了LES模拟三维圆柱绕流,其中他对比了两个子网格的不同,传统的SMAG以及dynamic k-equation(TKE)。论文中的Cd,Cl 历史如下:
    0_1485884234007_reference.png。
    他们的TKE模型计算得到的Cd的r.m.s 值很小,和我的试算反差很大。查看fvSolution文件后,我怀疑是残差标准的设置可能会影响数值计算结果,所以会想办法提高标准后看结果怎么样。
    另外一个比较头疼的问题是尾流的速度曲线:文献中出现的这根曲线,横轴是计算域中轴线(原点在圆柱中心);纵轴是进口速度方向上的速度大小,通常是非常平滑的,如下图:
    而我的计算结果,请注意是黑色虚线那条:
    虽然大体上类似,但是波动却非常明显,不知道这是什么原因造成的。我的采样点是从Cl的历史中,发现振荡稳定后,取了10个周期。 而上篇文献则取了150多个周期,这个问题的来源吗?或许大家有更好的见解?
    Yours in CFD,
    Ran
    B 炎 2 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    换了计算域的形态,居然就能吻合得很好了。
    Cd 均值 1.03; St 0.21; Cl_rms 0.20; 30个周期96核,只用了12个小时;
    可是为什么之前矩形计算域,算出偏高的数值?
    难道雷诺数一样,不同的流体性质,也会对计算结果产生影响?
    Yours in CFD,
    Ran
    S Y B H 4 条回复 最后回复
    sorrby
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    @random_ran 你这次只改了流场吗?你之前矩形的流畅有没有把过度的地方改一改,看看结果有影响吗?相同雷诺数,不同的流畅性质应该不会产生影响。
    R 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    在 中回复了 sorrby 最后由 编辑
    @sorrby 改了很多地方,比如fvm 的scheme, 时间步长,收敛标准。
    对于之前那套网格,实在是没有精力了。一个二维的网格就16W的cell了,已经做得很密了。 反倒是圆形的这个计算域,只用到4W的cell就把很多参数算得很准了。要是有时间,再试试那个矩形的计算网格。
    另外,我的意思是这样的,对于相同的雷诺数,不同的流体性质,会不会对一些测量参数产生一定范围内的影响?比如10%以内。
    Yours in CFD,
    Ran
    yfleungY 1 条回复 最后回复
    赞 @random_ran 做科研的态度:laughing:
    R 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    多谢前辈鼓励!
    Proud to be a FOAMer.
    :happy:
    Yours in CFD,
    Ran
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    你好,我做了一个类似的算例,不过是二维的试算,我查看了涡量,不知为何非常大,请问你有没有类似的问题呢?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    另外还有,请问你的时间平均怎么做的呢?比如第一个图蓝色的线Cd,是把每个周期内t~t+delta t的Cd做平均画出的图,还是直接吧0~t时间段的做平均?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    R 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu
    Hi yhdthu:
    我的这个case没有重点关注涡量的绝对大小。主要考察的是平均Cd, Strouhal 数,recirculation的长度。 voriticiy 只是用三维等值面做了一下wake的结构。 不知道你的case 重点考察的对象是什么? 如果你能提供的一下你的涡量考察的座标,我可以把我的数据提供给你。
    对于蓝色的线的Cd 我是把每个一个时间步长的Cd都输出来。这个Cd是平均的整个Cylinder的表面。 然后把每个时间点的Cd 对时间用matlab plot一下就是那张图了。
    Yours in CFD,
    Ran
    yhdthuY benqingB R 3 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @random_ran
    好的,谢谢你
    第一个应该是用的DES模型计算的吧,我看帖子最上面的Cd随时间变化幅度很小,但是后面哪个用了动力模式做的Cd图波动很大,虽然均值基本上是和实验对得上的
    我的目的是想做空化模拟,但事前要先将湍流结构捕捉的较好才可以,目前二维试算用的是动力模式,Cd波动也很大,我不是每个时间步输出的结果,平均起来效果不是很好,可能是样本点太少了
    可否将Cp曲线也po出来呢?还有其时间平均的定义,希望能做个参考,非常感谢
    BTW,如果可以的话,加个微信好友,可以随时交流~358253794
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    random_ran 大神
    最开始确实是DES。 dynamicKEqution 的一大特点就是波动性,我第一次看到这个湍流模型运行出来的Cd历史的时候也被惊讶到了。可以参考:
    如果湍流结果是一个前置条件的话,特别是你的雷诺数上千以后,2D的模拟总会计算出一个较高的Cd结果。 我不知道你是怎么计算Cd,O.F. 自己有专门计算Cd的object:
        format      ascii;
        class       dictionary;
        object      forceCoeffsIncompressible;
    你可以按自己的需求调整输出频率。另外,文献中对采样点的多少也是各有各的看法。有的人(Franke 2002)采样150个周期(shedding period), 有的人(Kravchenko and Moin 2000)说采样10几个周期的结果和自己的实验结果很吻合,而更多的周期则会出现偏差。个人建议30~50个周期。
    我这里有最开始那个DES的Cp图,传统的plot方法。后面的因为考察的方向不同,没有用传统的方式画,对你也没有参考价值。Lysenko 2012 年那篇里有Cp的plot,你可以参考他的。
    Cp的做法,我是用ParaView 后处理得到的。先在OF设置好:在一个周期内,输出,比如20个点 (包含p,U场)。计算完成后在圆柱的中截面截取出压力值用来计算Cp (这个Cp是截面Cp值),这和Cd (整个圆柱)的算法是有区别的。得到了一个个的输出的时间点的Cp值之后,再对所有的采样的周期,比如30个周期,求出平均值。
    ps 论坛的回复没有办法插入图片,如果你有需要我那个Cp,可以发我的邮箱.
    个人习惯:不用微信以及一切即时通信软件。这是并行计算的哲学告诉我的:尽量减少cpu之间的通信以提升效率。 :joking:
    Yours in CFD,
    Ran
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    @random_ran 好的,方法基本一致,我自己再整理一下,我觉得我的问题应该是后处理的问题,有问题再交流,祝好
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    @yhdthu 可以做fieldAverage,然后用生成的pMean来计算Cp。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 是的,我就是这么做的
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    写于 最后由 yhdthu 编辑
    还有个问题,请问LES网格大小是怎么确定的呢?我是根据kolmogorov理论确定的delta,即:
    L0/6 < delta < 60L0Re^(-3/4)
    (L0是积分尺度)
    还有壁面附近是怎么处理的呢?
    依据此做的网格,感觉网格有点粗,不知你是怎么确定的呢?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    R 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    @yhdthu
    近壁的地方是最难处理的,因为在这些地方没有大涡。LES也可以用wall function来避免太多的计算量,但是wall-resolved的LES的网格和DNS非常接近。
    通常对壁面网格的控制是用无量纲墙距离 (yplus/y+)来标定。这个量的确定和雷诺数密切相关。对于wall-resolved的LES,y+<1是文献中最常提到的。对于用wall function的例子,y+可以放到30到200之间用来避免buffer layer,不同的wall function 还是有一些不同的要求。
    对于stream-wise, span-wise,wall-resolved 的LES还有更高的要求。Georgiadis (2010)给出的建议是:
    50< Δx+<150; Δy+<1; 15< Δz+<40
    POINTWISE, NASA都给出了依据y+计算第一层网格高度的公式。
    可以看看这个帖子。
    Yours in CFD,
    Ran
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    对于方形计算域,我猜是不是因为网格过渡均匀性做的不好导致的Cd偏大?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    Junhua PAN
    方形计算区,o型网格覆盖3D~4D范围,再加上尾迹区加密,结果应该是一样的。主要原因,猜测是非正交网格对涡解析不够,造成Cd或Cl差异。至于涡对Cd和Cl影响,可以参考吴介之老师的涡动力学。
    random_ran 大神
    当时的计算结果高了大概10%~20%,当时试了很多:
     Fixed grid jump transition area
     Use LUST scheme for the convective terms
     Implement LES turbulent models such as TKE and Smagorinsky model
     Use nutLowReWallFunction instead of nutUSpaldingWallFunction
     Increase computational domain
     K and nut parameters
     Boundary conditions: two cyclic with two slip wall conditions
    最后的结果发现换网格的效果是最好的。圆形计算域的正交性更好一些。而且这个计算域用自动生成都可以做到很好的质量,何乐而不为呢?
    Yours in CFD,
    Ran
    程 1 条回复 最后回复
    yuan_neu
    在 中回复了 Junhua PAN 最后由 编辑
    @Junhua-PAN 求书名,网上没搜到
    J 1 条回复 最后回复
