  3. 基于reactingFoam的管道内预混氢气点火爆炸
15 帖子 6 发布者 10.0k 浏览
    xuqiming
    场景描述
    5cm5cm50cm密闭管道内充满当量比预混氢气,在管道一端点火,观察火焰传播。
    算例描述
    问题简化为2维问题,湍流模型选择SST(我的算例不知道为何选择别的湍流模型会发散) ,点火点通过设置2500k温度进行点火(k 50, omega 5000),网格尺寸为0.1cm,单个算例7773X单核计算时间约为500s,求解器为reactingFoam,输运模型为EDC 2005,详细反应机理。
    问题描述
    在试验中,火焰形成指形火焰后,点火端应该先接触上下壁面,然后逐渐向前沿传播,火焰前端较尖锐,但是在模拟中指形火焰前端过于圆润,而且在靠近火焰尖端的地方先接触壁面,导致下一个阶段平面火焰出现的比较晚而且形状不对。自己调参测试(已经测试很久)过壁面条件、初始参数和离散格式,目前发现离散格式影响很大,但是不知道如何设置,只能碰运气,未发现效果更好的离散格式。
    希望大佬能给出一些修改意见
    如果大家感兴趣,可以上传完整算例
    PS.在fluent中EDC确定能够实现这种模拟。下面为对比图,场景尺寸不完全一样,但是现象肯定是一致的。目前没有对一样尺寸试验结果进行定量对比,想要先现象能对应上。
    reactingFoam模拟
    论文 8.2cm8.2cm40cm场景下试验与FLUENT模拟
    离散格式
    ddtSchemes
        default         backward;//Euler;
    gradSchemes
        default         Gauss linear;
        grad(U)         cellLimited leastSquares 1;
        grad(k)         cellLimited leastSquares 1;
        grad(epsilon)     cellLimited leastSquares 1;
        grad(omega)     cellLimited leastSquares 1;
    divSchemes
        default         bounded Gauss linearUpwind limited;//Gauss limitedLinear 1;
        div(phi,U)       Gauss linearUpwind grad(U);
        div(phi,Yi_h)   Gauss MUSCL;
        div(phid,p)     Gauss linearUpwind grad(U);
        div(phi,K)      Gauss limitedLinear 0.5;//Gauss linearUpwind default;
        div(phi,epsilon) Gauss linearUpwind default;
        div(phi,omega)     Gauss linearUpwind default;
    laplacianSchemes
        default         Gauss linear orthogonal;
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         orthogonal;
    wallDist
        method meshWave;
    初始化变量
    regions
        cylinderToCell
            p1 (0 0 0);
            p2 (0 0 0.01);
            radius 0.0075;
            fieldValues
               volScalarFieldValue T 2500
               volScalarFieldValue k 100
               volScalarFieldValue omega 5000
               volScalarFieldValue N2 1
    xuqiming
    补充一下,模拟是基于of7版本进行的。
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 xuqiming 最后由 李东岳 编辑
    这个原因有两个:分别在transport model和reactingFoam上。
    1. 不管哪个版本的OpenFOAM,都是用的unity Lewis transport model。Lewis number假设为1,那么,质量扩散率和热量扩散率相等。
      $$Le = \frac {\lambda}{\rho D c_p}$$
      通俗地说,组分的扩散和热量的扩散很可能就是同步的,这个时候空间的组分差异和热量差异其实是一致的,当量比和温度一样导致组分和热量的扩散又一致,如此循环,火焰锋面就不可能变得尖锐,因为组分扩散导致的能量输运因为1的假设被忽略了。解决这个问题就是用multicomponent或mixture-averaged或constant but non-unity Lewis number transport model。按这个顺序 ,精度逐渐降低,计算逐渐便宜,但都非常好。
    2. 因为reactingFoam把Schmidt number也假设为1,质量扩散率等于粘度,所以reactingFoam求解器里的组分和能量方程也都要修改。
      $$Sc = \frac {\mu}{\rho D}$$
    Fluent是商用软件,求解器肯定内置了的。而且transport model最开始就是chemkin里的,ANSYS把它收购了,能实现这种模拟不奇怪。
    xuqiming
    在 中回复了 wangfei9088 最后由 编辑
    @wangfei9088 感谢您的回复
    参考您的建议1,正如您说的,我现在热物理属性用的是reactingMixture,之前尝试过multicomponent,但是这个属于在of7中问题很多,非常容易报错(在of8中倒是可以运行),我将会尝试下您说的其他属性。
    参考您的建议1和2,您的意思是reactingFoam无法实现热质传输不平衡的模拟,进而导致这种情况,那如果需要修改这一点,需要对reactingFoam进行重新修改编译吗,我尚未接触到这种较底层的内容,那是不是代表用reactingFoam就难以实现我的需求了。
    我使用的热物理属性如下
    thermoType
        type            hePsiThermo;
        mixture         reactingMixture;
        transport       sutherland;
        thermo          janaf;
        equationOfState perfectGas;
        specie          specie;
    inertSpecie N2;
    chemistryReader foamChemistryReader;
    foamChemistryFile "$FOAM_CASE/constant/reactions";
    foamChemistryThermoFile "$FOAM_CASE/constant/thermo.compressibleGas";```
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 xuqiming 最后由 wangfei9088 编辑
    下面所有的回复均是针对燃烧模拟来说的。
    @xuqiming 在 基于reactingFoam的管道内预混氢气点火爆炸 中说:
    OpenFOAM里只有sutherland这一个transport model可选,而multicomponent transport model/mixture-averaged transport model/constant but non-unity transport model这些都是没有的。thermoType里的这个multicomponent是mixture的类型,和同名的multicomponent transport model是完全不一样的。
    of7以前的版本里,mixture的类型可选multicomponent和reactingMixture,燃烧选multicomponent是不对的。7以后的版本里只有multicomponent可选,没有reactingMixture了,所以可以运行。
    是的。原生的reactingFoam无法实现你的需求。如果要实现热质传输不平衡的模拟,需要同时改transport model和求解器。
    xuqiming
    @wangfei9088 那请问您是否了解其他公开求解器,比如blastFoam或者rhoCentralRfFoam有能解决这是问题的吗?
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 xuqiming 最后由 编辑
    @xuqiming 应该都没有特别考虑这个功能,这个也许可以 https://github.com/JieSun-pku/detonationFoam
    X W 2 条回复 最后回复
    xuqiming
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 好的,非常感谢,我去看一下,实在不行就返回用fluent去做了,只是浪费了几个月的学习时间。
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 在 基于reactingFoam的管道内预混氢气点火爆炸 中说:
    对,这个应该可以。
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    你好,请问你使用detonationFoam了吗,效果怎么样,能够实现DDT的过程吗
    xuqiming
    在 中回复了 钟余 最后由 编辑
    @钟余 没有,我这边不做爆轰,但是相关论文中见过使用DDTFOAM和blastXiFoam实现的
  • F 离线
    F 离线
    fan820
    您好,我最近在学习openfoam关于氢气预混燃烧,但是找到的算例比较少,请问可以参考您的完整算例学习一下吗?
    HatoriChise
    您好,我最近研究这方面的问题,请问您参考的这篇文章标题可以发一下吗,我想学习一下
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 HatoriChise 最后由 编辑
    @HatoriChise
    Flame propagation of premixed hydrogen-air explosion in a closed duct with obstacles
    https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.10.097
    HatoriChise
    @wangfei9088 非常感谢
