  3. tecplot加载OpenFOAM文件报错且速度特别慢
10 帖子 3 发布者 8.8k 浏览
    myheart
    在使用tecplot对OpenFOAM文件进行导入时速度特慢,显示无响应,一段时间后报错,报错信息如下:
    Zone types mismatch across different time steps. FEA loader currently does not support this feature. Please alter your data so that a zone is the same type across time.
    tecplot的版本为Tecplot 360 EX 2019R1,OpenFOAM的版本为version 6,在服务器上计算后拷贝到本地进行打开,文件总大小为1G左右,其中包含并行计算的processor文件和reconstructMesh和reconstructPar后的时间步文件(实测删掉并行的processor文件后仍会报同样错误)。
    在计算时会有自适应网格加密操作,不知道是不是这个对zone types造成了影响,还望各位大佬解答。
    你自己都把原因说出来了:chigua2: ,就是动网格搞的。可以用 paraview 试试
    M 1 条回复 最后回复
    myheart
    @bestucan paraview可以正常打开,但我现在想用tecplot进行后处理,方便进行比较,有什么方法能够解决这个问题么?感谢解答。
    不支持呀,又是闭源的,没法自己修改。就是开源的,这方面的修改也不容易。
    paraiew 倒是更自由些,有实现各种功能的插件。开两个窗口比较视图同步,也容易比较。或者 plot over line 什么的
    M 1 条回复 最后回复
    myheart
    @bestucan 我现在想用foamToTecplot360命令将计算结果转换成tecplot格式看能否导入,发现需要自己编译,找之前的相关帖子版本有点太老了,相关的tecio包都下载不了,我目前只在tecplot的安装文件里找到了tecio.h这个头文件,其他不知道咋操作了,不知道您是否能指点一下?万分感谢!
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 myheart 最后由 编辑
    @myheart 用 paraview 打开,然后 save data. 存成 cgns,然后tecplot打开。可以试试。
    foamToTecplot 好久没维护了,跟不上版本号了:
    https://openfoamwiki.net/index.php/FoamToTecplot360
    M 1 条回复 最后回复
    myheart
    @bestucan 好的,我试试,感谢!
    HIT_lly
    @myheart 您好,用cgns格式导出来进入tecplot会出现问题嘛
    M 1 条回复 最后回复
    myheart
    在 中回复了 HIT_lly 最后由 编辑
    @HIT_lly 有几个问题,一是你的tecplot版本需要高于paraview对应的版本,不然cgns打开不了,二是貌似以cgns导出只能导出单时间步文件,导入之后也没法直接点contour画云图,可能和我自己设置有关。具体你自己试试。
    HIT_lly
    @myheart 好的,谢谢您
