  4. 湍流模型编译的问题
湍流模型编译的问题
9 帖子 2 发布者 10.6k 浏览
    SHUKK
    写于 最后由 SHUKK 编辑
    这是我在雷诺应力中加入非线性的部分 ,目前是用复制的kEpsilon.C文件中进行修改,这里面的g1到g10都是标量,是一个系数。S跟W都是向量
    void kEpsilonNN::correctNonlinearStress(const volTensorField& gradU)
        timeScale_=k_/epsilon_;
        // Linear (nut)
        nut_ = -g1_*k_*timeScale_;
        nut_.correctBoundaryConditions();
        // Quadratic (tau_NL)
        volSymmTensorField S(timeScale_*symm(gradU));
        volTensorField W(timeScale_*skew(gradU));
        nonlinearStress_ =
            2 * k_
    	    g2_ * ((S&W)-(W&S))
             + g3_ * dev(innerSqr(S))
             + g4_ * dev(W&W)
    	 + g5_ * ((W&innerSqr(S))-(innerSqr(S)&W))
    	 + g6_ * ((W&W&S)-(dev2(S&W&W)))
    	 + g7_ * ((W&S&W&W)-(W&W&S&W))
    	 + g8_ * ((S&W&innerSqr(S))-(innerSqr(S)&W&S))
    	 + g9_ * ((W&W&innerSqr(S))+(dev2(innerSqr(S)&W&W)))
    	 + g10_ * ((W&innerSqr(S)&W&W)-(W&W&innerSqr(S)&W))
    但是在编译的时候出现了这个问题。
    error: no match for 'operator=' (operand types are 'Foam::volSymmTensorField' {aka 'Foam::GeometricField<Foam::SymmTensor<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh>'} and 'Foam::tmp<Foam::GeometricField<Foam::Tensor<double>, Foam::fvPatchField, Foam::volMesh> >')
       81 |  );
    这是在我nonlinearStress_最后一个括号出现的。这是说我的nonlinearStress_没申明成向量还是啥呢?有人知道的吗?
    还有人知道
    0ac85cec-5e7c-4e1b-a04c-cf675bfbc71a-image.png , 是表示为07be9b29-636b-4c84-808b-f4ff72e7d542-image.png 还是其他的呢?
    nonlinearStress_ =
            2 * k_
    	    g2_ * ((S&W)-(W&S))
             + g4_ * dev(W&W)
    代码量太多了,你可以只保留一个,然后编译看看有没有问题,然后增加一个看看。直到发现有问题的那一行
    SHUKK
    @李东岳 李老师,我按照您的方法全部试了一次,都无法编译,连
    nonlinearStress_ =  2 * k_ *g2_ ;
    都无法编译。这是什么问题呢?
    那应该不是这一行代码的事情,你看看其他代码块
    SHUKK
    在 中回复了 李东岳 最后由 SHUKK 编辑
    @李东岳 李老师,我是照着LienCubicKE.C的模板来加雷诺应力非线性项的,我看它的代码里面也是一样的写法,但是为什么就它的编译成功了呢?
    void LienCubicKE::correctNonlinearStress(const volTensorField& gradU)
        volSymmTensorField S(symm(gradU));
        volTensorField W(skew(gradU));
        volScalarField sBar((k_/epsilon_)*sqrt(2.0)*mag(S));
        volScalarField wBar((k_/epsilon_)*sqrt(2.0)*mag(W));
        volScalarField Cmu((2.0/3.0)/(Cmu1_ + sBar + Cmu2_*wBar));
        volScalarField fMu(this->fMu());
        nut_ = Cmu*fMu*sqr(k_)/epsilon_;
        nonlinearStress_ =
            fMu*k_
                // Quadratic terms
                sqr(k_/epsilon_)/(Cbeta_ + pow3(sBar))
                    Cbeta1_*dev(innerSqr(S))
                  + Cbeta2_*twoSymm(S&W)
                  + Cbeta3_*dev(symm(W&W))
                // Cubic terms
              - pow3(Cmu*k_/epsilon_)
                    (Cgamma1_*magSqr(S) - Cgamma2_*magSqr(W))*S
                  + Cgamma4_*twoSymm((innerSqr(S)&W))
    目前参考其他贴子[链接文本](https://www.cfd-china.com/topic/4128/修改湍流模型-定义表达式的问题?_=1705911573991) 里面的改,
        volTensorField T2((S&W)-(W&S));
        volSymmTensorField T3(dev(innerSqr(S)));
        volTensorField T4(dev(W & W));
        volTensorField T5((W & innerSqr(S)) - (innerSqr(S) & W));
        volTensorField T6((W & W & S) - (dev2(S & W & W)));
        volTensorField T7((W & S & W & W) - (W & W & S & W));
        volTensorField T8((S & W & innerSqr(S)) - (innerSqr(S) & W & S));
        volTensorField T9((W & W & innerSqr(S)) + (dev2(innerSqr(S) & W & W)));
        volTensorField T10((W & innerSqr(S) & W & W) - (W & W & innerSqr(S) & W));
        volTensorField::Internal nonlinearStress_(2*k_*(g2_ * T2+ g3_ * T3+ g4_ * T4+ g5_ * T5+ g6_ * T6+ g7_ * T7+ g8_ * T8+ g9_ * T9+ g10_ * T10
    是编译成功了,但是有个问题,这个内部场的写法是有问题吗?我求的是全流场的
    这个代码太多了,最好是找出哪一行代码有问题,然后看这一行代码的问题是什么
    SHUKK
    @李东岳 李老师,我试了按您那个CFD张量公式的介绍来写,能编译成功,但是按LienCubicKE.C里面的epsilon方程和k方程来写,运算时候直接发散了。于是,我按标准的kEpsilon的公式来写时,发现v2206和OF9的方程不一样,这是有什么说法吗?第一个是v2206的,第二个是of9的,两者差异在GbyNu的位置,一个跟Cmu,一个跟epsilon。我看蛮多文章里面的公式都跟of9一样的。
        tmp<fvScalarMatrix> epsEqn
            fvm::ddt(alpha, rho, epsilon_)
          + fvm::div(alphaRhoPhi, epsilon_)
          - fvm::laplacian(alpha*rho*DepsilonEff(), epsilon_)
            C1_*alpha()*rho()*GbyNu*Cmu_*k_()   //Cmu?
          - fvm::SuSp(((2.0/3.0)*C1_ - C3_)*alpha()*rho()*divU, epsilon_)
          - fvm::Sp(C2_*alpha()*rho()*epsilon_()/k_(), epsilon_)
          + epsilonSource()
          + fvOptions(alpha, rho, epsilon_)
            C1_*alpha()*rho()*G*epsilon_()/k_()     //epsilon?
          + epsilonSource()
          + fvModels.source(alpha, rho, epsilon_)
    你看一下GbyNu*Cmu_*k_()是不是等于G*epsilon_()/k_()
    SHUKK
    @李东岳 李老师,我看了应该是一样的,第一个是v2206,第二个是of9
        const volScalarField::Internal divU
            fvc::div(fvc::absolute(this->phi(), U))().v()
        tmp<volTensorField> tgradU = fvc::grad(U);
        const volScalarField::Internal GbyNu
            this->type() + ":GbyNu",
            tgradU().v() && dev(twoSymm(tgradU().v()))
        const volScalarField::Internal G(this->GName(), nut()*GbyNu);
        tgradU.clear()
    eddyViscosity<RASModel<BasicMomentumTransportModel>>::correct();
            this->GName(),
            nut()*(dev(twoSymm(tgradU().v())) && tgradU().v())
        tgradU.clear();
