  3. 原有的湍流模型加上非线性项雷诺应力的问题
38 帖子 5 发布者 21.1k 浏览
    SHUKK
    各位有经验的老师们,我想问一下加入修正雷诺应力项的修正湍流模型的问题。目前,我已经尝试了模仿ShihQuadraticKE湍流模型写法,重新写了一个新的湍流模型,具体修改的地方如下:
    // * * * * * * * * * * * * Protected Member Functions  * * * * * * * * * * * //
    void kEpsilonTBNN::correctNut()
        correctNonlinearStress(fvc::grad(U_));
    void kEpsilonTBNN::correctNonlinearStress(const volTensorField& gradU)
        timeScale_=k_/epsilon_;
        // Linear (nut)
        nut_ = g1_*k_*timeScale_;
        nut_.correctBoundaryConditions();
        // nolinear(tau_NL)
        volSymmTensorField S(timeScale_*symm(gradU));
        volTensorField W(timeScale_*skew(gradU));
        nonlinearStress_ =
               2*k_
                   g2_ * twoSymm(S&W)
                 + g3_ * dev(innerSqr(S))
                 + g4_ * dev(symm(W&W))
                 + g5_ * twoSymm(W&innerSqr(S))
                 + g6_ * dev(twoSymm(W&W&S))
                 + g7_ * twoSymm(W&S&W&W)
                 + g8_ * twoSymm(S&W&innerSqr(S))
                 + g9_ * dev(twoSymm(innerSqr(S)&W&W))
                 + g10_ * twoSymm(W&innerSqr(S)&W&W)
    这是我主要的修正项,即Aij
    其中,g1到g10是我通过机器学习出来的数据,
    g(i)跟T(i)都是有关Sij跟Ri的公式。目前,按照这种方法计算是发散的,其主要的原因是g(i)跟T(i)是随每次迭代求解出的U,k,epsilon发生变化的,但是只通过读取0文件下的g(i)场只是一个不变的标量,从而导致求解发散,因此需要将学习出来的神经网络结构耦合到OpenFOAM的环境中。因此我打算修改simpleFoam,linearViscousStrees和新加的reynoldsNet神经网络结构。
    SHUKK
    写于 最后由 SHUKK 编辑
    目前,是重新编写了simpleFoam,可以是在计算迭代中同时生成Sij跟Rij数据,为后面的linearViscousStrees提供相应数据,同时修改了动量方程的有关雷诺应力项。
    tmp<fvVectorMatrix> tUEqn
            fvm::div(phi, U)
          + MRF.DDt(U)
          + turbulence->divDevRhoReff(U, S, R)
          fvOptions(U)
    我参照了之前的有关文献,同时修改了incompressible文件下的,incompressibleTurbulenceModel.H。
            //- Return the source term for the momentum equation using NN surrogate
            virtual tmp<fvVectorMatrix> divDevReff
                volVectorField& U,
                volTensorField& S,
                volTensorField& R
    incompressible/IncompressibleTurbulenceModel文件夹下的,IncompressibleTurbulenceModel.C和.H文件,添加了以下内容
    template<class TransportModel>
    Foam::tmp<Foam::fvVectorMatrix>
    Foam::IncompressibleTurbulenceModel<TransportModel>::divDevReff
        volVectorField& U,
        volTensorField& S,
        volTensorField& R
    ) const
        return divDevRhoReff(U, S, R);
                volVectorField& U,
                volTensorField& S,
                volTensorField& R
            ) const;
    并修改了linearViscousStrees.C和.H文件,添加了以下内容
    template<class BasicTurbulenceModel>
    Foam::linearViscousStress<BasicTurbulenceModel>::divDevRhoReff
        volVectorField& U,
        volTensorField& S,
        volTensorField& R
    ) const
    NN结构:a_dd
        return
            - fvm::laplacian(this->alpha_*this->rho_*this->nu(), U)
            - fvc::div((this->alpha_*this->rho_*this->nu())*dev2(T(fvc::grad(U))) - this->a_dd)
    a_dd就是我要加入的非线性项,里面的内容主要是链接了reynoldsNet神经网络。
    SHUKK
    写于 最后由 SHUKK 编辑
    目前,通过这些步骤我有几个问题。
    1、修改的linearViscousStrees和IncompressibleTurbulenceModel.C和.H文件,我也需要像simpleFoam求解器一样修改名称和USER位置来编译,避免与原有的OF内容冲突吗?或是有什么特殊的编译方法?
    2、我看之前有关的帖子中,说只要修改linearViscousStrees.C和.H文件来达到修正效果,那这修正IncompressibleTurbulenceModel.C和.H文件的意义是什么呢?
    有做过相关内容的老师们,解答一下吗?:mihu:
    这看起来是代码写的不对,原理是不应该是这样。所以我觉得你努力的方向没走对,最后一个帖子去debug意义也不大,因为你根本不需要那样做。你这个东西我比较感兴趣,你如果觉得你们老师对“联合培养研究生”这种合作感兴趣的话,我可以直接协助处理你OpenFOAM问题的代码。
    http://dyfluid.com/index.html
    SHUKK
    在 中回复了 李东岳 最后由 SHUKK 编辑
    @李东岳 多谢李老师对我目前所做的项目有个极高的评价,由于我已经是研三了,这是我课题的最后一部分,“联合培养”项目开展时间有点晚了,多谢李老师的好意。对于我目前所做的东西,感觉李老师理解稍有偏差。g(i),也就是g1到g10是一个有关gardU,k,epsilon的函数,目前无法写出其显式表达,因此打算用神经网络结构来表示,所以按之前步骤只放到0文件夹下面就是一个不变量,迭代一次就应该更新了,每一次OF求解迭代出来的g(i)应该是不一样的。之前我是想跟python耦合的,即求出一步就用学习完成的神经网络更新一次g(i),但是对于高网络数量的模型计算就十分缓慢,因此我才打算将在python的神经网络结构转换为c++能识别的神经网络结构,并重新编写linearViscousStrees和IncompressibleTurbulenceModel来进行OF耦合。目前,修改的代码写的差不多了,就是不知linearViscousStrees和IncompressibleTurbulenceModel的有效编译步骤该如何进行,还需请教一下李老师。
    你可以让求解器每次都去constant文件夹里面去读取。不需要动linearViscousStrees和IncompressibleTurbulenceModel。代码动的越多越麻烦。
    SHUKK
    @李东岳 李老师,是说可以模仿在constant/turbulenceProperties中修改湍流模型的Cmu这类常数数值的步骤一样吗?把g(i)的c++神经网络写到turbulenceProperties进去,让求解器读取,不用修改linearViscousStrees和IncompressibleTurbulenceModel。
    是的 :-)
    SHUKK
    @李东岳 好的,李老师。我先按您的方法试试。:ok2:
  • X 在线
    X 在线
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    @SHUKK
    你可以参考一下这个项目:https://github.com/furstj/myTurbulenceModels
    里面有非线性湍流模型的例子,比如这个 EARSM 模型,https://github.com/furstj/myTurbulenceModels/tree/main/turbulenceModels/RAS/EARSM
    你可以在这个 EARSM 模型的基础上来修改,基本上只需要其中的 correctNonlinearStress 函数就可以了。
    SHUKK
    @xpqiu 非常感谢,您的建议。我之前也是修改kepsilon湍流模型的,跟EARSM 模型一样,加了correctNonlinearStress函数。之前算发散的时候,我从g1到g10一个一个添加进去计算,发现只带入g1时候才能计算,并且得出来的效果与kOmegaSST的结果相似的,但是只要带入g2就开始发散了。后来,看之前做的过程时候发现,g(i),也就是g1到g10是一个有关gardU,k,epsilon的函数,目前无法写出其显式表达,应该用外接神经网络结构来计算更新。那为什么只带g1能算呢,因为g1*T1是等于OF的原有线性项假设,相当于没有改变其假设,只是修改了Cmu的值而已。
    EARSM 模型的非线性项中,我看它的非线性项写法与我的类似,但是它的bate(i)是有明确的显式公式的,是能随着求解器迭代来计算更新的,而我的是隐式公式,目前没有明确公式。
        volScalarField beta1 = -N*(2.0*sqr(N) - 7.0*IIW) / Q;
        volScalarField beta3 = -12.0 * IV / (N * Q);
        volScalarField beta4 = -2.0 * (sqr(N)  - 2.0*IIW) / Q;
        volScalarField beta6 = -6.0 * N / Q;
        volScalarField beta9 =  6.0 / Q;
        volScalarField Cmu = - 0.5 * (beta1 + IIW * beta6);
        this->nut_ = Cmu * this->k_ * tau;
        this->nut_.correctBoundaryConditions();
        this->nonlinearStress_ = this->k_ * symm(
            beta3 * ( (W & W) - (1.0/3.0) * IIW * I )
            + beta4 * ( (S & W) - (W & S) )
            + beta6 * ( (S & W & W) + (W & W & S) - IIW * S - (2.0/3.0) * IV * I)
            + beta9 * ( (W & S & W & W) - (W & W & S & W) )
    现在我要做的内容就让我的g(i)跟它bate(i)一样跟随迭代,为了达到我这个效果,不能单修改湍流模型,还要外加上我的c++神经网络来更新g(i)。目前就是编译的一些内容和步骤有点疑惑,需要请教。
  • X 在线
    X 在线
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    @SHUKK
    你的 g(i) 是用训练好的模型来计算对吧,那么其实你只需要用C++把你计算g(i)相关的代码写出来,写成湍流模型的成员函数,然后再在correctNonLinearStress里面调用这些函数就可以了。虽然g(i)不能写出显式的公式,但是也是代入一些流场变量,然后输出g(i)的数值吧,这样肯定也是可以写出可以调用的函数的。
    SHUKK
    @xpqiu 是的,应该是这个样的。但是有个问题,就是C++神经网络需要使用类似pytorch这样的环境,单加一个网络结构没办法识别计算,有那些类似pytorch这种的c++的神经网络编程语言吗?或者有什么神经网络语言是跟OF耦合的较好的呢?
  • X 在线
    X 在线
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    @SHUKK
    你需要 libtorch,这个是C++库,提供了跟 pytorch 一样的功能。也就是说,用pytorch训练的模型,可以做到利用 libtorch 提供的 API 读入到任何 C++ 程序中来用。
    针对Open FOAM,这个项目 https://gitlab.com/tmaric/openfoam-ml 可以作为入门参考。
    一楼不是都已经开始计算,并且发散了,最后怎么回归到如何进行计算的问题了?看起来好像还没跑起来。
    你现在不是已经可以在每个时间步获取到g(i)的值了?目前仅仅需要把每个时间步的g(i)灌输到openfoam湍流模型里面就可以了?
    SHUKK
    @李东岳 李老师,现在是可以在pytorch中每一步更新得到g(i),目前的问题是如何将pytorch中的神经网络能被OF读取识别,实现与OF耦合的过程。发散的是之前只在0文件下提供一个不变的标量场的方法。目前打算是将pytorch转变成c++的能识别神经网络库,g(i)的值可以通过这个库直接灌输到OF的每一个迭代步中。
    SHUKK
    @xpqiu 好的,多谢老师提供的资料。我之前打算是用caffe2来做为耦合的库,但是发现过于久远,可能有一些问题。我先了解一下libtorch的具体情况。
    我没深入到机器学习。从你这还学习了不少东西。按照我的理解,你通过机器学习+CFD的方法大体的路子就是:
    1. 每个步长首先通过pytorch获取g(i),g(i)是一些列的标量
    2. 把g(i)的数值传输到OpenFOAM的非线性湍流模型里
    3. 每个时间步封闭,速度压力耦合求解
    4. 进入到下一个时间步,回归到第一步
    是不是这个路子?如果是这样的话,为什么要将pytorch中的神经网络能被OF读取识别?
    另外,机器学习是每个时间步都要更新g(i)么??这是不是会特别慢。我之前浅显的看过一点,以为是一套计算域一套g(i)
    S 李东岳李 2 条回复 最后回复
    SHUKK
    @李东岳 李老师理解的没问题。为什么要将pytorch中的神经网络能被OF读取识别?主要是为了解决计算速度过慢的问题。可以理解为通过机器学习,获得训练完成的神经网络,也就是一个有关g(i)隐式的公式,若能被OF识别并有效输出,那我就不用每次迭代计算调用pytorch来进行计算,在两个程序中来回计算,可以直接在OF求解中同步计算,相当于直接提供显式公式的效果。对于速度慢的问题,其实不用担心,我只需调用训练完成的神经网络结构即可,相当于用一个已知的公式获得我所需要的g(i)数据。
    @李东岳 在 原有的湍流模型加上非线性项雷诺应力的问题 中说:
    每个时间步封闭,速度压力耦合求解
    进入到下一个时间步,回归到第一步
    所以这是机器学习+CFD的一种方法。但是因为每一步都要训练出来一个g(i),所以速度慢。
    你们打算找出来g(i)的一个公式,写成$g(i)=f(\bfU)$类似的函数,然后流程就变成了:
    1. 最开始训练出$g(i)=f(\bfU)$函数表达式
    2. 进行CFD求解(在这一步里面,不需要花时间训练找参数)
    我这样理解对么?:chouchou:
