  4. 原有的湍流模型加上非线性项雷诺应力的问题
38 帖子 5 发布者 54.6k 浏览
    SHUKK
    @李东岳 好的,李老师。我先按您的方法试试。:ok2:
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    @SHUKK
    你可以参考一下这个项目:https://github.com/furstj/myTurbulenceModels
    里面有非线性湍流模型的例子,比如这个 EARSM 模型,https://github.com/furstj/myTurbulenceModels/tree/main/turbulenceModels/RAS/EARSM
    你可以在这个 EARSM 模型的基础上来修改,基本上只需要其中的 correctNonlinearStress 函数就可以了。
    SHUKK
    @xpqiu 非常感谢,您的建议。我之前也是修改kepsilon湍流模型的,跟EARSM 模型一样,加了correctNonlinearStress函数。之前算发散的时候,我从g1到g10一个一个添加进去计算,发现只带入g1时候才能计算,并且得出来的效果与kOmegaSST的结果相似的,但是只要带入g2就开始发散了。后来,看之前做的过程时候发现,g(i),也就是g1到g10是一个有关gardU,k,epsilon的函数,目前无法写出其显式表达,应该用外接神经网络结构来计算更新。那为什么只带g1能算呢,因为g1*T1是等于OF的原有线性项假设,相当于没有改变其假设,只是修改了Cmu的值而已。
    EARSM 模型的非线性项中,我看它的非线性项写法与我的类似,但是它的bate(i)是有明确的显式公式的,是能随着求解器迭代来计算更新的,而我的是隐式公式,目前没有明确公式。
        volScalarField beta1 = -N*(2.0*sqr(N) - 7.0*IIW) / Q;
        volScalarField beta3 = -12.0 * IV / (N * Q);
        volScalarField beta4 = -2.0 * (sqr(N)  - 2.0*IIW) / Q;
        volScalarField beta6 = -6.0 * N / Q;
        volScalarField beta9 =  6.0 / Q;
        volScalarField Cmu = - 0.5 * (beta1 + IIW * beta6);
        this->nut_ = Cmu * this->k_ * tau;
        this->nut_.correctBoundaryConditions();
        this->nonlinearStress_ = this->k_ * symm(
            beta3 * ( (W & W) - (1.0/3.0) * IIW * I )
            + beta4 * ( (S & W) - (W & S) )
            + beta6 * ( (S & W & W) + (W & W & S) - IIW * S - (2.0/3.0) * IV * I)
            + beta9 * ( (W & S & W & W) - (W & W & S & W) )
    现在我要做的内容就让我的g(i)跟它bate(i)一样跟随迭代,为了达到我这个效果,不能单修改湍流模型,还要外加上我的c++神经网络来更新g(i)。目前就是编译的一些内容和步骤有点疑惑,需要请教。
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    @SHUKK
    你的 g(i) 是用训练好的模型来计算对吧,那么其实你只需要用C++把你计算g(i)相关的代码写出来,写成湍流模型的成员函数,然后再在correctNonLinearStress里面调用这些函数就可以了。虽然g(i)不能写出显式的公式,但是也是代入一些流场变量,然后输出g(i)的数值吧,这样肯定也是可以写出可以调用的函数的。
    SHUKK
    @xpqiu 是的,应该是这个样的。但是有个问题,就是C++神经网络需要使用类似pytorch这样的环境,单加一个网络结构没办法识别计算,有那些类似pytorch这种的c++的神经网络编程语言吗?或者有什么神经网络语言是跟OF耦合的较好的呢?
    在 中回复了 SHUKK 最后由 编辑
    @SHUKK
    你需要 libtorch,这个是C++库,提供了跟 pytorch 一样的功能。也就是说,用pytorch训练的模型,可以做到利用 libtorch 提供的 API 读入到任何 C++ 程序中来用。
    针对Open FOAM,这个项目 https://gitlab.com/tmaric/openfoam-ml 可以作为入门参考。
    一楼不是都已经开始计算,并且发散了,最后怎么回归到如何进行计算的问题了?看起来好像还没跑起来。
    你现在不是已经可以在每个时间步获取到g(i)的值了?目前仅仅需要把每个时间步的g(i)灌输到openfoam湍流模型里面就可以了?
    SHUKK
    在 中回复了 李东岳 最后由 SHUKK 编辑
    @李东岳 李老师,现在是可以在pytorch中每一步更新得到g(i),目前的问题是如何将pytorch中的神经网络能被OF读取识别,实现与OF耦合的过程。发散的是之前只在0文件下提供一个不变的标量场的方法。目前打算是将pytorch转变成c++的能识别神经网络库,g(i)的值可以通过这个库直接灌输到OF的每一个迭代步中。
    SHUKK
    @xpqiu 好的,多谢老师提供的资料。我之前打算是用caffe2来做为耦合的库,但是发现过于久远,可能有一些问题。我先了解一下libtorch的具体情况。
    我没深入到机器学习。从你这还学习了不少东西。按照我的理解,你通过机器学习+CFD的方法大体的路子就是:
    1. 每个步长首先通过pytorch获取g(i),g(i)是一些列的标量
    2. 把g(i)的数值传输到OpenFOAM的非线性湍流模型里
    3. 每个时间步封闭,速度压力耦合求解
    4. 进入到下一个时间步,回归到第一步
    是不是这个路子?如果是这样的话,为什么要将pytorch中的神经网络能被OF读取识别?
    另外,机器学习是每个时间步都要更新g(i)么??这是不是会特别慢。我之前浅显的看过一点,以为是一套计算域一套g(i)
    S 李东岳李 2 条回复 最后回复
    SHUKK
    @李东岳 李老师理解的没问题。为什么要将pytorch中的神经网络能被OF读取识别?主要是为了解决计算速度过慢的问题。可以理解为通过机器学习,获得训练完成的神经网络,也就是一个有关g(i)隐式的公式,若能被OF识别并有效输出,那我就不用每次迭代计算调用pytorch来进行计算,在两个程序中来回计算,可以直接在OF求解中同步计算,相当于直接提供显式公式的效果。对于速度慢的问题,其实不用担心,我只需调用训练完成的神经网络结构即可,相当于用一个已知的公式获得我所需要的g(i)数据。
    @李东岳 在 原有的湍流模型加上非线性项雷诺应力的问题 中说:
    每个时间步封闭,速度压力耦合求解
    进入到下一个时间步,回归到第一步
    所以这是机器学习+CFD的一种方法。但是因为每一步都要训练出来一个g(i),所以速度慢。
    你们打算找出来g(i)的一个公式,写成$g(i)=f(\bfU)$类似的函数,然后流程就变成了:
    1. 最开始训练出$g(i)=f(\bfU)$函数表达式
    2. 进行CFD求解(在这一步里面,不需要花时间训练找参数)
    我这样理解对么?:chouchou:
    SHUKK
    @李东岳 李老师,差不多是个意思,但是我们不打算找出g(i)=f(u)这个公式,我们是打算用神经网络结构来代替这个公式,也就是所谓的隐式公式,使用的神经网络是已经训练完成的,OF只需使用,不用再训练一次。现有的OF湍流模型的线性假设的公式是显式公式,也就是有明确的公式。目前的工作是要让OF程序能识别并使用神经网络来更新g(i),只用调用OF这一个程序。
    感觉我入点门了,多谢大佬 :-)
    S 3 条回复 最后回复
    SHUKK
    @李东岳 :wocao: 是要像李老师学习才对,对OF的代码和耦合还在学习中
    SHUKK
    @李东岳 李老师,我遇到一个wmake的问题。我把我训练完成的神经网络写成一个reynoldsNet库,打算在linearViscousStrees中调用,但是显示了无法识别的问题这是什么导致的?
    wmakeLnIncludeAll: running wmakeLnInclude on dependent libraries:
        unknown option: '-I/home/user3/OpenFOAM/user3-9/reynoldsNet/lnInclude'
    Usage: wmakeLnInclude [OPTION] [dir]
    options:
      -update | -u      update
      -silent | -s      use 'silent' mode (do not echo command)
      -help   | -h      print the usage
        Link all the source files in the <dir> into <dir>/lnInclude
    Note
        The '-u' option forces an update when the lnInclude directory already exists
        and changes the default linking from 'ln -s' to 'ln -sf'.
    SHUKK
    @李东岳 上面的步骤是在编译MomentumTransportModels文件夹时候的。同时,我在simpleNNFoam中修改了我的需要连接的linearViscousStrees中的divDevTau(U, S, R),S跟R都已经在 createFields.H中创建了。
        // Momentum predictor
        tmp<fvVectorMatrix> tUEqn
            fvm::div(phi, U)
          + MRF.DDt(U)
          + turbulence->divDevTau(U, S, R) // Data driven R-S + viscous component
          fvModels.source(U)
        fvVectorMatrix& UEqn = tUEqn.ref();
        UEqn.relax();
        fvConstraints.constrain(UEqn);
        if (simple.momentumPredictor())
            solve(UEqn == -fvc::grad(p));
            fvConstraints.constrain(U);
    但是我在wmake我的simpleNNFoam中出现了,数据类型不对的问题。
    In file included from /home/user3/libtorch/include/c10/util/Exception.h:7,
                     from /home/user3/libtorch/include/ATen/core/Generator.h:11,
                     from /home/user3/libtorch/include/ATen/CPUGeneratorImpl.h:3,
                     from /home/user3/libtorch/include/ATen/Context.h:3,
                     from /home/user3/libtorch/include/ATen/ATen.h:7,
                     from /home/user3/libtorch/include/torch/csrc/api/include/torch/types.h:3,
                     from /home/user3/libtorch/include/torch/script.h:3,
                     from /home/user3/OpenFOAM/user3-9/reynoldsNet/lnInclude/reynoldsNet.H:42,
                     from /home/user3/OpenFOAM/user3-9/src/MomentumTransportModels/momentumTransportModels/lnInclude/linearViscousStress.H:38,
                     from /home/user3/OpenFOAM/user3-9/src/MomentumTransportModels/momentumTransportModels/lnInclude/Stokes.H:39,
                     from /home/user3/OpenFOAM/user3-9/src/MomentumTransportModels/momentumTransportModels/lnInclude/laminarModel.C:27,
                     from /home/user3/OpenFOAM/user3-9/src/MomentumTransportModels/momentumTransportModels/lnInclude/laminarModel.H:193,
                     from /home/user3/OpenFOAM/user3-9/src/MomentumTransportModels/incompressible/lnInclude/kinematicMomentumTransportModel.H:47,
                     from simpleNNFoam.C:66:
    /home/user3/libtorch/include/c10/util/variant.h:1204:11: error: no matching function for call to 'Foam::data::data(const c10::detail_::impl<c10::SmallVector<c10::SymInt, 5>, at::Tensor>&)'
     1204 |           data(lib::forward<V>(v)),
    我查看了 Foam::data::data(const objectRegistry& obr),要的是objectRegistry类,但是在我的reynoldsNet库中已经将libtorch输出的torch::Tensor转换成std::vector<float>然后带入输出,没有将是torch的数据直接带入OF中。这是有数据没按要求来转换吗?:135:
    J 1 条回复 最后回复
    SHUKK
    libtorch跟OF耦合的问题已解决,纯粹是一个.so文件的名字大小写打错了:136: 。目前1w步跑完结果与LES相似
    那面CFD+pytorch的全部时间,跟纯LES跑,二者时间差的大么。这个是不是主要取决于硬件。
    SHUKK
    @李东岳 并行16线程,CFD+pytorch一共花了1个半小时左右,LES的并行36线程大概要10小时左右。CFD+pytorch的本质还是用RANS去跑,pytorch就是提供一个隐式方程,与原RANS湍流方程的时间差不多。当然硬件越好跑的越快。我们组的服务器还是从李老师你那里买的:146:
