  3. Meshy
  4. ICEM划分网格
ICEM划分网格
13 帖子 4 发布者 23.5k 浏览
    HITSC30
    @李东岳 在 ICEM划分网格 中说:
    你对边进行一下关联就好了
    感谢李老师的回复!抱歉周六周日在休息,没看这个回复。此前我对这个模型进行过边关联,结果依然如是。首先说明,我是在ICEM软件进行整体建模的,最后发现是我在对图二整个圆柱面命名的时候,我才用的是先形成上下两个边,采用ICEM生成面的第一种方法2-4curves形成面,结果就是这个面天然的在内部收缩了。而后,我采用ICEM的第二种方法,边和沿着边扫略,形成的面就是个天然的圆柱面。而后网格就正常了。我到现在也没琢磨清楚方法一会收缩~感觉挺神奇的
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    HITSC30
    在 中回复了 HITSC30 最后由 编辑
    @HITSC30 等我琢磨清楚,再完善这个问题~
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    Data-Driven FM
    请问你是用fluent还是openfoam算的?如果是fluent的话,一定要追求结构化网格嘛?
    HITSC30
    在 中回复了 Data-Driven FM 最后由 编辑
    @Data-Driven-FM 你好我用的fluent计算的,并不是追求结构化网格~只是最近一直在用fluent画这个垂直轴的风机,一直发散,想搞清楚问题出现在哪儿~一直发散,挺煎熬的
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    Junren Hou
    可以试试check block,有些时候其实没有问题,就它软件自己的毛病,然后block里最后有一个check block,可以让他自己检查一下。里面有好多选项,都试试,什么check/fixed block
    H 2 条回复 最后回复
    HITSC30
    在 中回复了 Junren Hou 最后由 编辑
    @Junren-Hou okok感谢回复
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    Junren Hou
    真有用?
    HITSC30
    @Junren-Hou 在 ICEM划分网格 中说:
    真有用?
    最近在忙着其它case,回头整理一下再回复。算是一个尝试方向。比无头苍蝇好点
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    Data-Driven FM
    另外,老哥,我也是做垂直轴风力机数值模拟的,方便的话可以加好友交流一下
    HITSC30
    @Data-Driven-FM 好的,方便的话,留个联系方式给我。
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    HITSC30
    回忆了一下,我的旋转区域用ICEM画的应该没有问题。出问题的应该是我画的外流场区域,一方面追求地面边界层,致使网格尺度过小,一方面为了平衡网格数量,过渡不均匀。猜测应该是外流区域的地面边界层设置导致了相关报错的产生。
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
