  3. Algorithm
  4. 滑移边界条件和对称边界条件有什么区别?
滑移边界条件和对称边界条件有什么区别?
12 帖子 3 发布者 22.9k 浏览
    lsprxd
    在 中回复了 Qing 最后由 编辑
    @Qing 你好,不太明白第二句话什么意思:confused:
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    Qing
    在 中回复了 lsprxd 最后由 编辑
    @lsprxd 壁面上的速度可以分解为法向和切向(面内)
    切向速度不需要直接给,而是通过计算域内的壁面附近的流场信息通过空间插值得到
    lsprxd
    在 中回复了 Qing 最后由 编辑
    @Qing 像对称边界条件我只要设置法向为0,切向就不用管了;在这个滑移不仅要给出法向为0,设置出切向速度?如何插值得到,在没有求解之前怎么知道壁面附近的流场信息?PS:我看的一篇文献,上面在求湍流的时候设置了三种边界条件,其中一种就是壁面uw设置为free slip,然后我就不知道这个free slip是如何设置的了!!1_1500643896078_QQ截图20170721213012.png 0_1500643896077_QQ截图20170721212955.png
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    Qing
    @lsprxd 你的流场是需要初始化的对吧?这个就足够提供壁面切向边界条件的初始信息。
    实际上,在网格不是很扭曲(法向正交),而且网格尺度比壁面曲率半径小很多(也就是网格密度足够刻画壁面的弯曲)的时候,对称边界条件实际上跟滑移边界条件的结果基本没有差别
    lsprxd
    在 中回复了 Qing 最后由 编辑
    @Qing 如果壁面是水平的就可以用对称边界条件代替滑移
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    Qing
    @lsprxd 是这么回事`
    L Prometheus10P 2 条回复 最后回复
    lsprxd
    在 中回复了 Qing 最后由 编辑
    @Qing 谢谢啦:laughing:
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    在 中回复了 Qing 最后由 编辑
    @Qing 您好,能否请教一下您,请问在曲面上(比如一个半球面),滑移边界条件和对称边界条件有什么区别?
    Q 1 条回复 最后回复
  • Q 离线
    Q 离线
    Qing
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 编辑
    @Prometheus10
    以三维速度矢量为例
    滑移边界条件的完整定义是:
    A. 面法向的速度分量为零
    B. 面切向的应力分量都为零
    条件 A 控制 1 个自由度, 条件 B 控制 2 个自由度
    A 和 B 一起控制速度矢量的 3 个自由度
    对称边界条件的完整定义是:
    先把域内速度场外插到边界面上,记为 Ub
    然后边界面上的速度设为 Ub 沿边界面切向的分量
    也就是说,无滑移边界条件需要指定边界面上切应力为零
    而对称边界条件,是直接指定边界面上的速度矢量
    一般来说,对于无粘流动,任意曲面的对称边界条件就等价于无滑移边界条件
    但对于有粘流动,如果指定对称边界条件
    那么边界面上依然有可能存在切向的应力
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
  • Prometheus10P 离线
    Prometheus10P 离线
    Prometheus10
    在 中回复了 Qing 最后由 编辑
    @Qing 感谢老师!您说的特别清楚,这对我特别有帮助。再次谢谢您!
