  3. 雾化模拟(reactingFoam)在LES条件下细化网格后遇到的的报错
3 帖子 2 发布者 2.2k 浏览
  • mingyangM 离线
    mingyangM 离线
    mingyang
    我的计算域是50×50×75mm,使用的是OpenFOAM-10版本下的reactingFoam求解器。之前是使用的是OpenFOAM-8版本下的sprayFoam求解器,好像在OpenFOAM-10版本下,sprayFoam求解器合并到reactingFoam里面了,所以目前使用reactingFoam求解器。一开始使用blockMesh {hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (100 100 150) simpleGrading (1 1 1)},这样最小网格是0.5mm,此时还可以正常计算。因为网格优点粗糙,我看有的文献网格在0.15mm以下。接着我尝试细化网格,下面是我的网格情况:
    可是这时候刚开始计算就会报以下错误:
    中间区域的网格尺寸应该是0.2mm。没有细化网格之前的的时间步是1e-06,细化网格后我改成1e-07.这是基于单核计算的结果。喷雾速度大小为250m/s。
    湍流模型的设置如下:
    LES
        model          kEqn;
        delta          cubeRootVol;
        turbulence      on;
        printCoeffs     on;
        kEqnCoeffs
            ck      0.07;
        cubeRootVolCoeffs
            deltaCoeff      1;
        PrandtlCoeffs
            delta           cubeRootVol;
            cubeRootVolCoeffs
                deltaCoeff      1;
            smoothCoeffs
                delta           cubeRootVol;
                cubeRootVolCoeffs
                    deltaCoeff      1;
                maxDeltaRatio   1.1;
            Cdelta           0.158;
        vanDriestCoeffs
            delta           cubeRootVol;
            cubeRootVolCoeffs
                deltaCoeff      1;
            smoothCoeffs
                delta           cubeRootVol;
                cubeRootVolCoeffs
                    deltaCoeff      1;
                maxDeltaRatio   1.1;
            Aplus            26;
            Cdelta           0.158;
        smoothCoeffs
            delta           cubeRootVol;
            cubeRootVolCoeffs
                deltaCoeff      1;
            maxDeltaRatio   1.1;
    麻烦有了解LES方面的大佬帮忙看看,感谢!感谢!感谢!(重要的事情说三遍!)
    从log来看,你这个就是发散了,判断不出其他原因
    mingyangM 1 条回复 最后回复
  • mingyangM 离线
    mingyangM 离线
    mingyang
    @李东岳 谢谢李老师的回答,我再找找原因!
