  4. 关于icoFoam、pisoFoam等求解过程的连续性误差的疑惑
4 帖子 3 发布者 4.0k 浏览
  • S 在线
    S 在线
    Shihang Chen
    各位老师好,我关于piso算法进行速度修正有一点疑惑,想请教一下。
    1. U = HbyA - rAU*fvc::grad(p);修正后的速度场准确满足连续性条件吗?
    2. 在速度压力耦合计算结束后,如何构建满足连续性条件的phi?
    谢谢!
    以下是具体问题:
    这是icoFoam中最后一部分构建压力泊松方程并且迭代求解的代码:
                while (piso.correctNonOrthogonal())
                    // Pressure corrector
                    fvScalarMatrix pEqn
                        fvm::laplacian(rAU, p) == fvc::div(phiHbyA)
                    pEqn.solve(mesh.solver(p.select(piso.finalInnerIter())));
                    if (piso.finalNonOrthogonalIter())
                        phi = phiHbyA - pEqn.flux();
                #include "continuityErrs.H"
                U.correctBoundaryConditions();
    下面是 #include "continuityErrs.H"
        volScalarField contErr(fvc::div(phi));
        scalar sumLocalContErr = runTime.deltaTValue()*
            mag(contErr)().weightedAverage(mesh.V()).value();
        scalar globalContErr = runTime.deltaTValue()*
            contErr.weightedAverage(mesh.V()).value();
        cumulativeContErr += globalContErr;
        Info<< "time step continuity errors : sum local = " << sumLocalContErr
            << ", global = " << globalContErr
            << ", cumulative = " << cumulativeContErr
            << endl;
    使用cavity进行测试发现此时的
    time step continuity errors : sum local = 9.66354e-09,在1e-8这个量级,满足连续性条件。
    理论上最后根据(U = HbyA - rAUfvc::grad(p);)得到的流场应该满足连续性条件才对,那为什么是在U修正之前进行连续性的计算呢?如果在(U = HbyA - rAUfvc::grad(p);)之后再次构建phi,进行连续性判断会发现局部连续性误差显著增大。
    surfaceScalarField phi2 = fvc::flux(U);
    volScalarField contErr(fvc::div(phi2));
                    << endl;
    使用cavity进行测试发现此时的
    time step continuity errors : sum local = 00222664,在2e-3左右,误差较大。
    因此,是否是这样的phi的构造方式有问题呢?如何得到速度修正之后,最终满足连续性条件的phi呢 。
    不满足。满足连续性条件的是phi,而不是U。
    phi = phiHbyA - pEqn.flux();这一行。这个讨论在论坛里面有很多讨论,你可以搜一下。我记得 @coolhhh 发了很多帖子讨论这个问题。
    在 中回复了 Shihang Chen 最后由 编辑
    可以参考这个帖子 pisoFoam计算的U,求div(U)结果为何不是严格等于0
  • S 在线
    S 在线
    Shihang Chen
    @coolhhh
    感谢两位老师,我提出这个问题的主要原因是在现有的CFD-DEM流固耦合计算中,一种基于FD/IBM的细网格方法是需要对速度场U进行改变,并针对连续性方程进行修正的。而这个连续性修正的过程就需要再次显式构建连续性条件:div(U)=0。当然这是理论上的条件。
    $\nabla \cdot (\nabla \phi) = \nabla \cdot U$
    而下面代码中的连续性修正因子的phiIB理论上只在颗粒存在的条件下才有意义,同样才有值。但是如果div(U)在颗粒不存在得情况就不为0了,那么这样的修正就是错误的。虽然当前这个方面的主要算法就是下面展示的这样。
    目前看来在PISO外部,U和phi是分离的,但是CFD-DEM的修正是针对U的,这样操作应该是有问题的,误差大小有待考察。而我原本的目标是希望能够在PISO外,得到满足连续性的U或者phi,不过目前看来是很难实现的。
    上述过程具体代码如下:
    void Foam::cfdemCloud::calcVelocityCorrection
        volScalarField& p,
        volVectorField& U,
        volScalarField& phiIB,
        volScalarField& voidfraction//颗粒体积分数(颗粒内部为1
        void Foam::cfdemCloudIB::calcVelocityCorrection
            volScalarField& p,
            volVectorField& U,
            setParticleVelocity(U);//改变颗粒所在区域流体的速度
            // 修改速度会使其不满足连续性,因此使用一个phiIB进行修正
            fvScalarMatrix phiIBEqn
                fvm::laplacian(phiIB) == fvc::div(U) + fvc::ddt(voidfraction)
            if(phiIB.needReference())
                 phiIBEqn.setReference(pRefCell_, pRefValue_);
            phiIBEqn.solve();
            U=U-fvc::grad(phiIB);
            // correct the pressure as well
            p=p+phiIB/U.mesh().time().deltaT();
            p.correctBoundaryConditions();
