  4. 请教大家一个关于壁面函数的问题,非常紧急。。。。
26 帖子 7 发布者 46.3k 浏览
    random_ran 大神
    楼主提到的y+是无量纲的量,0.5来说已经很小了。
    如果楼主用的湍流模型是什么? 雷诺均时?大涡模拟?为了避免强函数,根据y+<1来布置第一层近壁网格高度小于一定高度,如果没有用墙函数,则可以把第一层近壁网格高度放置在y+ 在30到300,这样的话网格能少一点,当然可能牺牲掉些许精度。
    还请大家指正。
    Yours in CFD,
    Ran
    P 1 条回复 最后回复
  • P 离线
    P 离线
    potatocat
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    @random_ran 能请教一下吗?如果是两相流动,壁面上有一层液膜,会在气流作用下流走,此时边界层网格应该怎么取呢?按照气体的流动还是按照液体的流动来画网格?
    random_ran 大神
    帖子中提到的y+是来自flat-plate 边界层理论, 边界层的一边是流体,一边是固体表面(wall-surface)。用y+来布置近壁第一层网格的高度是基于这个理论的。
    我没有做过两相流的经验, 对于说两种不同边界层之间有相对运动,还用flat-plate理论来约束网格有没有效果,我也不大清楚,还希望这方面有经验的朋友分享一下你的想法。
    不过,如果就实际操作上,加密两种不同流体界面处的网格,恐怕是非常必要的吧?
    Yours in CFD,
    Ran
    P 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 potatocat 最后由 编辑
    @potatocat 在 请教大家一个关于壁面函数的问题,非常紧急。。。。 中说:
    你这个目前采用的VOF还是欧拉拉格朗日方法模拟?
    P 1 条回复 最后回复
  • P 离线
    P 离线
    potatocat
    @random_ran 嗯 是的我那么需要将壁面附近按照气体流动的要求来加密?毕竟液体流走之后,气体就与壁面接触了?
  • P 离线
    P 离线
    potatocat
    @李东岳 用的欧拉方法,vof模型。还想请教,vof的液膜流动可以和dpm的模型atomizer模型合起来研究,喷嘴产生的大量液滴碰撞液膜的过程吗?
    @potatocat
    可以,基金会从2016年年初在做这个课题,不过好像进展不是很顺利。
    P 1 条回复 最后回复
  • P 离线
    P 离线
    potatocat
    @李东岳 wow 谢谢指点 看来我要做的事情难度不小啊
    不好意思,我才发现是Fluent板块,我上面说的指的是OpenFOAM,Fluent那面开发情况不是很了解。
    P 1 条回复 最后回复
  • P 离线
    P 离线
    potatocat
    @李东岳 好的哈 吓我一跳地说 希望fluent能实现
    R 1 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    @potatocat
    我简单看了一下 O.F. 两相流那个经典算例: dambreak
    算例中可能由于雷诺数比较小的缘故,近壁的网格没有做加密处理。
    不过,y+和 kinematic viscosity 成反比关系,用液体来估算的网格密度会更高一些?试着算几个不同的例子,看看结果怎么样。
    Yours in CFD,
    Ran
    P 2 条回复 最后回复
  • P 离线
    P 离线
    potatocat
    @random_ran 谢谢版主 我的液膜流动比溃坝模型薄很多,虽然雷诺数不大,但关注气液界面形状应该是需要加密的哈。 我考虑用0.4mm和1mm的壁面网格各自算一下,网格分别是3.3w和11w,对比一下看看。
  • P 离线
    P 离线
    potatocat
    @random_ran 不过这个网格和对应的瞬态步长,计算量还是比较大的,是不是应用动网格会好很多呢?之前试过一次,但是觉得收敛性似乎不太好,就没有继续尝试了。是否还是应该捡起来呢?
    赵 1 条回复 最后回复
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    @potatocat 壁面的膜的流动是湍流么?
    P 1 条回复 最后回复
  • P 离线
    P 离线
    potatocat
    在 中回复了 赵一铭 最后由 编辑
    @赵一铭 额 应该是层流吧 仿真结果速度都比较小的 基本不会大于4m/s
    赵 1 条回复 最后回复
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    @potatocat 层流就不需要考虑湍流了啊
    P 1 条回复 最后回复
  • P 离线
    P 离线
    potatocat
    在 中回复了 赵一铭 最后由 编辑
    @赵一铭 可是气体流速比较大呢,最大会到20m/s,垂直于风速的平板后部会有涡旋结构,液膜破碎后形成的液滴会被携带进去,气体流场影响液滴运动轨迹。
    赵 1 条回复 最后回复
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    @potatocat 那就需要考虑了,都破碎了,看来湍动挺大的。我以为是白酒挂杯那种流动。
    P 1 条回复 最后回复
  • P 离线
    P 离线
    potatocat
    在 中回复了 赵一铭 最后由 编辑
    @赵一铭 嗯嗯,是得考虑,这个液体流动不只是重力驱动,还有气动力。请问如果还想在流场里加液体的喷雾模型以及固体颗粒流,能实现吗?是用Eulerian模型去加droplets和particles还是用DPM去加spray和particles比较好呢?
    好像在哪看到过类似讨论。
    不清楚Fluent软件上能否实现。如果你用VOF,理论上可以把VOF捆绑喷雾模型以及固体颗粒,也即前半部分可以并且有人在OpenFOAM实现了。针对后半部分,你使用VOF模拟膜,本身就是欧拉,
