  3. reactingMultiphaseEulerFoam中计算管道壁面加热,内部场温度不变,气泡只在壁面生成,热量也不会向内传递
8 帖子 2 发布者 3.9k 浏览
  • V 离线
    V 离线
    Vanvan0421
    我是根据reactingMultiphaseEulerFoam/RAS/wallboiling算例修改的,修改了工况为4.5MPA,进口470k,重新拟合了压力与饱和温度关系式,计算出来的结果和文献中想复现的结果完全不同,
    第一张图是我自己计算出来的alpha.gas,第二张图是文献中的计算云图
  • V 离线
    V 离线
    Vanvan0421
    壁面热流为0.57MW
    这个求解器对粒径以及曳力模型比较敏感。你可以从这方面找找原因。我觉得可能你生成的气泡粒径太小了。或者你应该增加一个湍流耗散力什么的之类的。
  • V 离线
    V 离线
    Vanvan0421
    我使用原始算例不修改任何参数,计算出来的内部场分布均匀,但是当我修改网格或者修改一些工况之后就立马变成这个情况,那reactingTwophaseEulerFoam这个求解器会好一些吗?
    可能没啥区别。
    修改工况肯定不一样。这个求解器对粒径以及曳力模型比较敏感。
  • V 离线
    V 离线
    Vanvan0421
    我去尝试修改一下粒径和曳力模型试一试,还有一个问题就是我在计算同一个模型网格量很少的时候就可以计算成功,但是我增大网格密度,就不会算收敛,这是为什么呢
    不能无限制的增加网格密度,这是双欧拉理论上的限制
  • V 离线
    V 离线
    Vanvan0421
    我用系统自带的网格( 1 75 1)可以算出来,但是我改成(30 2000 1)就算崩溃了,打算算高2m宽15.4mm的圆管截面
