  4. probes和sample提取wallShearStress问题
14 帖子 3 发布者 10.9k 浏览
    体心跟面心上面确实是不同的数据类型。有可能probes只能到体心吧。还真没用过probes监控面边界数据。
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    请教一下大佬,后处理命令wallShearStress是不是不适用于多相流?我使用多相流求解器driftFluxFoam,一直报错,用pisoFoam就没问题
    在 中回复了 吴建民 最后由 编辑
    @吴建民 我没算过多相流,试了下of8的driftFluxFoam的自带算例mixerVessel2D,确实会报错
    --> FOAM FATAL ERROR:
    Unable to find turbulence model in the database
        From function virtual bool Foam::functionObjects::wallShearStress::execute()
        in file wallShearStress/wallShearStress.C at line 200.
    FOAM exiting
    如果找不到湍流模型,如要挂在求解器上,求解器上有turbulence的库:driftFluxFoam -postProcess -func ... 有几点:
    1. 首先多相流领域,湍流模型研究相对不是热点。因为多相流本身就模化的很厉害,很难做到单向NS那种高解析的结果。因此多相流领域湍流模型的研究,再怎么精准也提高不到单向流NS方程那种。当然了肯定有多相流湍流研究的文章,但是看他们的数据的话,偏差30%都有。不过我认为也是可以理解的。
    2. 在这个背景下,用driftFluxFoam来算流场,然后依据流场结果+湍流模型来计算壁面剪切力,这里面模化的因素忒大了。就单单说泥沙颗粒一层在壁面网格的处理,有搞出好多种方法。
    测试了一下,driftFluxFoam 好像无法直接用wallShearStress这个函数,还是会提示找不到模型
    driftFluxFoam -postProcess -func wallShearStress -latestTime
    @coolhhh 没开虚拟机。log怎么提示。用的什么版本的openfoam
    李老师,我测试了下of8和of2206两个版本:
    测试算例为: OpenFOAM-8/tutorials/multiphase/driftFluxFoam/RAS/mixerVessel2D
    运行完算例后都执行命令:driftFluxFoam -postProcess -func wallShearStress -latestTime
    1. of8版本结果
    2. of2206版本结果
    3. 有没有可能是这个算例用的湍流模型 buoyantKEpsilon 有关
    RASModel        buoyantKEpsilon;
    如果直接用postProcess是会出现没有这个专属的湍流模型,一会我试一下
    我试了一下OpenFOAM-10,这个可以用
    dyfluid@dyfluid-virtual-machine:~/tutorials/tutorials-10/multiphase/driftFluxFoam/RAS/mixerVessel2DMRF$ ./Allrun
    Running blockMesh on /home/dyfluid/tutorials/tutorials-10/multiphase/driftFluxFoam/RAS/mixerVessel2DMRF
    Running driftFluxFoam on /home/dyfluid/tutorials/tutorials-10/multiphase/driftFluxFoam/RAS/mixerVessel2DMRF
    ^C
    dyfluid@dyfluid-virtual-machine:~/tutorials/tutorials-10/multiphase/driftFluxFoam/RAS/mixerVessel2DMRF$ driftFluxFoam -postProcess -func wallShearStress
        \\  /    A nd           | Version:  10
         \\/     M anipulation  |
    Build  : 10-03dd22794e29
    Exec   : driftFluxFoam -postProcess -func wallShearStress
    Date   : Aug 14 2024
    Time   : 15:27:16
    Host   : "dyfluid-virtual-machine"
    PID    : 96237
    I/O    : uncollated
    Case   : /home/dyfluid/tutorials/tutorials-10/multiphase/driftFluxFoam/RAS/mixerVessel2DMRF
    nProcs : 1
    fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster (fileModificationSkew 10)
    Create time
    Create mesh for time = 0
    PIMPLE: Operating solver in transient mode with 1 outer corrector
    PIMPLE: Operating solver in PISO mode
    Time = 0s
    Reading field p_rgh
    Reading field U
    Reading g
    Reading hRef
    Calculating field g.h
    Reading incompressibleTwoPhaseInteractingMixture
    Selecting mixture viscosity model BinghamPlastic
    Selecting viscosity model constant
    Creating MRF zone list from MRFProperties
        creating MRF zone: MRF1
    Selecting relative velocity model simple
    Selecting RAS turbulence model buoyantKEpsilon
    buoyantKEpsilonCoeffs
        Cg              0.85;
        Cmu             0.09;
        C1              1.44;
        C2              1.92;
        C3              0;
        sigmak          1;
        sigmaEps        1.3;
    No fvModels present
    No fvConstraints present
    wallShearStress wallShearStress:
        processing all wall patches
    wallShearStress wallShearStress write:
        writing object wallShearStress
        min/max(rotor) = (-0.493384 -0.493384 -2.2956e-20), (0.493384 0.493384 3.1335e-20)
        min/max(stator) = (-0 -0 -0), (-0 -0 -0)
    Time = 0.25s
    Reading field p_rgh
    Reading field U
    Reading g
    Reading hRef
        Cg              0.85;
        Cmu             0.09;
        C1              1.44;
        C2              1.92;
        C3              0;
        sigmak          1;
        sigmaEps        1.3;
    No fvModels present
        min/max(rotor) = (-0.52359 -0.524005 -4.956e-19), (0.524154 0.523798 4.51473e-19)
        min/max(stator) = (-0.0495746 -0.0495683 -4.97663e-20), (0.0496049 0.0495712 1.89403e-19)
    Time = 0.5s
    Reading field p_rgh
    Reading field U
    Reading g
    Reading hRef
        Cg              0.85;
        Cmu             0.09;
        C1              1.44;
        C2              1.92;
        C3              0;
        sigmak          1;
        sigmaEps        1.3;
    No fvModels present
        min/max(rotor) = (-0.573367 -0.573406 -9.16331e-19), (0.573481 0.573189 5.36707e-19)
        min/max(stator) = (-0.0448395 -0.0451926 -5.10002e-20), (0.0447064 0.0447249 1.00214e-19)
    End
    再试了下,of9、of10都可以计算,但of8,of2206,of2212,of2306都不行。估计com版本这个问题都没修复
    李东岳李 吴 2 条回复 最后回复
    @coolhhh :146: :146: :146: :146:
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    @coolhhh 非常感谢老师,我今天装了个of8,完美解决了
    吴 1 条回复 最后回复
  • 吴 离线
    吴 离线
    吴建民
    在 中回复了 吴建民 最后由 编辑
    @吴建民 在 probes和sample提取wallShearStress问题 中说:
    说错了,是of9
  • C coolhhh 被引用 于这个主题
