  4. 关于openfoam中如何实现公转加自转的运动?
28 帖子 4 发布者 23.4k 浏览
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    可以参考这里
    就结果来说,能实现,但我没看懂是怎么实现的。或者说,我不太理解这些参数是怎么起作用的,不理解内圈的旋转中心是怎么实现随外圈旋转而变化的。
    更高的主频,更多的核心
    Y 2 条回复 最后回复
    yanoo
    在 中回复了 tidedrinker 最后由 编辑
    @tidedrinker 我针对这个案例Allrun后看不了结果,这两个box文件是什么意思好像要把他们合并?
    yanoo
    @tidedrinker 已经能正常查看结果,它应该是对内圈定义了两个旋转运动来实现公转加自转的,所以中心会随着外圈改变。这种跟上边Fluent两套滑移网格的方法类似,我再针对我的案例再试一下。感谢!
    jsy
    打扰一下,各位老师,我也有一个类似的问题,我希望用pisoFoam跑出tutorials/incompressible/SRFPimpleFoam/rotor2D案例的效果,模型没有怎么更改,可以运行但是不旋转,由于我需要使用CFDEM所以只能用pisoFoam。这片帖子上的rotatingWallVelocity我也试着做了一下,中间有一点,并没有随时间变化。有什么效果能在pisoFoam实现旋转的效果吗?
    yanoo
    在 中回复了 jsy 最后由 编辑
    @jsy SRF模型就是不旋转的,速度有旋转吗?你要想模型旋转就用滑移网格。
    jsy
    我的模型就是一个搅拌,中间有扇叶,滑移网格是设置dynamicMeshDict吧,pisoFoam求解器可以用吗,我是初学还没有接触过动网格。
    jsy
    我需要的效果就是这样,我就是不知道pisoFoam求解器可以跑吗,我试试吧,谢谢你。
    yanoo
    在 中回复了 jsy 最后由 编辑
    pisoFoam好像不支持动网格把?我也不太清楚,问下李老师把。@李东岳
    新版的pimpleFoam支持动网格, @jsy 你这个在标准算例里面就有,叫mixer2dAMI好像
    jsy
    谢谢老师,我现在的版本计算mixer2dAMI没有效果,我后期还需要使用CFDEM,使用pisoFoam,动网格好像不太适合。
    yanoo
    我用SRF模型定义Urel文件相对速度,一切正常,有自转公转速度合成方向。改用MRF模型,cellzoon为全部单元,定义U文件,发现我额外定义速度的边界上,附加不上MRF公转速度?改为Urel文件仍然不对。李老师能帮忙看下怎么回事吗,我真被这相对绝对速度搞混了。@李东岳
    我觉得你这个最好的方法就是SRF。
    你MRF怎么定义的公转速度?
    yanoo
    在 中回复了 李东岳 最后由 yanoo 编辑
    yanoo
    在 中回复了 yanoo 最后由 编辑
    我的模型两侧还有静止区域,只是这个简单模型还没加上,所以SRF是不适用的。
    你的rotation是全部网格么
    yanoo
    @李东岳 是的。 全部网格应该也行把 ,我看有个案例就是把全部网格MRF了。
    全部网格旋转为啥不用srf
    yanoo
    @李东岳 我的模型两侧还有静止区域,只是这个简单模型还没加上,所以SRF是不适用的。
