  4. openFoam动网格求助,displacementLaplacian适用性问题!
8 帖子 3 发布者 7.5k 浏览
    Joker
    我在进行动网格计算的过程中,只想让左侧壁面边界做往复运动,其余边界不动,但是当我左侧边界运动过程中超过第一层网格厚度时,网格发生畸变,导致浮点数溢出
    下面是网格畸变后的样子,为什么会出现这样的情况呢?是不是displacementLaplacian对大变形的边界不适用了呢?遇到这类问题有没有其他方法可以解决一下呢?
    最下面是我使用的动网格配置,请教一下各位大佬,我的问题出在什么地方,谢谢大家!
    lwjetmann
    根据我的经验,/constant/polyMesh/boundary中左边界的patch要最后定义,不然与上下边界的角点的pointDisplacement BC会被覆盖。而且上下边界的pointDisplacement BC要用slip,再搭配合适的时间步长应该可以成功实现你要的运动。
    J 2 条回复 最后回复
    Joker
    在 中回复了 lwjetmann 最后由 编辑
    @lwjetmann 好的,谢谢指点,我去尝试一下!
    Joker
    @lwjetmann 您好,可以再请教您一个问题嘛?上下边界的速度边界条件该怎么给呢?我有点纠结是给slip,还是noslip,或者是movingwallvelocity,我尝试了一下这三个边界条件都能正常运算,按照理想的情况,我的上下边界并没有运动,他只是被拉伸或者压缩了,这样算不算动了呢?
    lwjetmann
    在 中回复了 Joker 最后由 编辑
    @Joker 不清楚算的是什么情况,但总该按实际情况给?
    上下是壁面的话,就noslip(虽然两个角点有速度,就像cavity的两个角点一样);
    上下是自由流场的话,就symmetry或slip。
    movingWallVelocity我理解是运动壁面的无穿透条件,上下边界没有给网格运动,只是网格节点变形,用不到这个BC吧
    J 1 条回复 最后回复
    Joker
    @lwjetmann 好的,谢谢您的指点,我下来再理解一下。
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    @Joker
    您好,请问您使用的OF是什么版本呢?我在用displacementLaplacian后,使用moveDynamicMesh预览网格运动的时候,系统报错,似乎没有displacementLaplacian这个求解器。请问是我的字典设置有误吗?
    Create time
    Create mesh for time = 0
    Selecting dynamicFvMesh dynamicMotionSolverFvMesh
    Selecting motion solver: displacementLaplacian
    --> FOAM FATAL IO ERROR: (openfoam-2012)
    Unknown solver type displacementLaplacian
    Valid solver types :
    7(coded displacementInterpolation displacementLayeredMotion multiSolidBodyMotionSolver sixDoFRigidBodyMotion solidBody velocityDisplacement)
    file: /OpenFOAM-v2012/myProject/tutorials/floatingPorousPimpleFoam/Condition1_Uin=1.2/constant/dynamicMeshDict at line 18 to 26.
        From static Foam::autoPtr<Foam::motionSolver> Foam::motionSolver::New(const Foam::polyMesh&, const Foam::IOdictionary&)
        in file motionSolvers/motionSolver/motionSolver.C at line 137.
    FOAM exiting
    liujmL 1 条回复 最后回复
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    在 中回复了 liujm 最后由 编辑
    @liujm
    问题已解决,添加libs("libfvMotionSolvers.so"),或者参考这里
