  4. 关于多域求解NS方程和Darcy方程的边界耦合问题
15 帖子 4 发布者 17.7k 浏览
    我想模拟区域A的泄压过程,且不想使用OF自带的porous模块,因为该模块直接在方程中添加源项,仍需求解NS方程,计算复杂,求解时间较长。因此想直接在区域A求解NS方程,在区域B求解Darcy方程,并在交界面处耦合速度和压力。
    你看一下无痛苦ns方程笔记最新版里面的4.8.6节,可以不适用多计算域求解器,直接实现你想做的事情
    huangyuhui723
    @李东岳 李老师,非常感谢您的解答,我去看了您说的内容,请问您的意思是直接自行植入Darcy-Brinkman-Stokes 方程,然后在空腔和多孔介质区域设置不同的孔隙率么(空腔处孔隙率设置为1,多孔介质处孔隙率设为材料实际的孔隙率)?如果是的话,我可能还有一个问题,那么在程序实现中如何设置空间分布不均匀的常数(孔隙率)呢?方便的话希望您指点一下,非常感谢。
    其他的你理解的都正确。这个问题,你定义孔隙率场,然后setFields就行了。
    huangyuhui723
    @李东岳 我大概了解了李老师,我去尝试看看,非常感谢。
    Do1975
    想请教下,为什么孔隙率在(0,1)之间,方程4.253会演变成Darcy方程?当孔隙率趋于0时,方程4.253左边第二项不应该趋于无穷大嘛?
    huangyuhui723
    在 中回复了 Do1975 最后由 编辑
    @Do1975 不好意思,我当时也没有仔细推导 ,这么一说确实有一点不理解这部分。我当时尝试使用DBS方程后发现不太符合我的算例,然后我还是使用了多域求解的方法。
    Do1975
    @huangyuhui723 印象中当时用DBS是可以模拟出想要的效果,但是想进一步应用时候,却无法满足其它计算了。后续也打算试试多域求解的方法。
    huangyuhui723
    @Do1975 确实,可能还是看具体需求场景,我这是一方面DBS方法速度提升好像不多,然后在AB区域交界附近流场会出现间断,我没解决这个问题,就没用了
    ShuanmingZhao
    在 中回复了 huangyuhui723 最后由 编辑
    @huangyuhui723 你好,我最近也在做类似的工作,在三维情况下向空腔中充入液体,空腔中的气体可以通过周围的多孔区域排出,我的做法也是魔改chtMultiRegionFoam,我想请问你使用的边界方法以及是否成功?
    huangyuhui723
    在 中回复了 ShuanmingZhao 最后由 huangyuhui723 编辑
    @ShuanmingZhao 你好,我这个工作已经公开发表了:https://pubs.aip.org/aip/pof/article-abstract/36/10/104111/3315665/Multi-region-coupling-computational-fluid-dynamics?redirectedFrom=fulltext
    然后代码也开源了:https://github.com/rararahui/chtPorousMultiRegionFoam
    不过我水平有限,仅供参考哈:chigua:
    S 李东岳李 2 条回复 最后回复
    ShuanmingZhao
    @huangyuhui723 感谢你的分享,明天我研究一下,有问题的话可能还得麻烦你
    huangyuhui723
    在 中回复了 ShuanmingZhao 最后由 编辑
    @ShuanmingZhao 好的,客气了,一起进步。
    @huangyuhui723 屌爆了大佬! :146: :146:
    huangyuhui723
    @李东岳 多谢李老师鼓励,还得感谢李老师的讨论答疑和提供的交流平台:ok: 。
