  4. 设置vectorCodedSource类型源项,源项量纲和程序量纲不匹配!
14 帖子 4 发布者 10.5k 浏览
    lizhisongsjtu
    上传一下case文件
    interFoam.sourceU.zip
    用下面这个验证过的代码模板,用来模拟树木冠层的。这个跟实验能对上,是要乘以体积的。
    //fvModels如下指定
    USource
        type            coded;
        selectionMode   all;
        field           U;
        codeAddSup
            const volVectorField& U = eqn.psi();
            vectorField& USource = eqn.source();
            const fvMesh& mesh = U.mesh();
            const DimensionedField<scalar, volMesh>& V = mesh.V();
            const volVectorField& C = mesh.C();
            scalar A = 0.919;
            scalar Cd = 0.15;
            forAll(U, i)
                vector position = C[i];
                scalar pz = position.z();
                if (pz < 10.0)
                    USource[i] -= -Cd*A*mag(U[i])*U[i]*V[i];
    http://dyfluid.com/code.html 最下面
    我2021年那个代码主要是测试多区域网格分区赋值的。比如mesh分为2个zone,然后对某个zone处理,不过这部分也更新到下面了
    const scalarField& V = mesh.V();                            // 网格体积
    const surfaceVectorField& Sf = mesh.Sf();                   // 网格面矢量
    const surfaceVectorField& Cf = mesh.Cf();                   // 网格面心位置
    const surfaceScalarField& magSf = mesh.magSf();             // 网格面积的模
    const surfaceVectorField& N = Sf/magSf;                     // 网格面法向量
    const label& nCells = mesh.nCells();                        // 网格单元数量
    const label& nInternalFaces = mesh.nInternalFaces();        // 网格内部面数量
    const meshCellZones& cellZones = mesh.cellZones();          // 网格cellZone编号
    wordList zoneNames = mesh.cellZones().names();              // 网格cellZone的名字
    label zoneI =  mesh.cellZones().whichZone(celli);           // 判断celli在哪个cellZone里
    label i = cellZones[0][i];                                  // 网格cellZone[0]的真实网格编号
    const fvPatchList& patches = mesh.boundary();               // 边界网格,是一系列patch的集合
    const polyBoundaryMesh& boundaryMesh = mesh.boundaryMesh(); // 边界网格,是一系列patch的集合
    const label patchID = boundaryMesh.findPatchID("inlet");    // inlet边界的ID
    volScalarField S(magSqr(symm(tgradU())));                   // 形变率的双点积
    tmp<volTensorField> tgradU = fvc::grad(U);
    还有一个就是注意USource[i] -= -Cd*A*mag(U[i])*U[i]*V[i];这个是减号,不是加号。
    lizhisongsjtu
    感谢回复解惑。
    1楼、2楼和4楼,即代码和算例,是在of2206上测试的,失败。
    下面的一段代码,在of2206上仍然失败。在of8上暂时可以运行,源项效果有待检验。此上!
    codedSource
        type            vectorCodedSource;
        name            sourceTime;
        selectionMode   cellSet;
        cellSet         myUSourceCellsZoneSet;
        fields
            U
        codeAddSup
            const vectorField& C = mesh_.C();
            const scalarField& V = mesh_.V();
            vectorField& Usource = eqn.source();
            forAll(C, i)
                // Info << "cellI = " << i << nl;
                const scalar y = C[i][0];
                const scalar vol = V[i];
                const scalar fx = vol * 1.0;
                Usource[i] -= vector(1.0, 0, 0);
            Info << "***codeAddSup***" << nl;
        codeConstrain
        codeCorrect
    在 中回复了 lizhisongsjtu 最后由 编辑
    我在2206上测试了一下,可以运行。
    lizhisongsjtu
    @李东岳 我想确认一下,7楼的代码真的在2206上运行成功了吗?谢谢
    附:of2206、of8和of12的日志。of2206失败。of8直接可以用7楼的代码,of12需放入fvModels中并略作修改。
    log.interFoam.2206
    log.interFoam.8
    log.foamRun.12
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    可以,不过我没用的interfoam,我用的什么求解器我忘了。可能是simplefoam、icoFoam之类。你试试这俩能不能运行?
    lizhisongsjtu
    解决方案:
    1. 在of8及同系列版本中,单相流和多相流均使用codeAddSup定义源项。
    2. 在of2206及同系列版本中,单相流使用codeAddSup定义源项,多相流使用codeAddSupRho定义源项。
    J 1 条回复 最后回复
    大佬这个流弊!屌爆了
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    学到了学到了
    john_qu
    @lizhisongsjtu 大佬nb 成功解决问题!不然不知道要被卡多久
