大涡模拟
129 帖子 15 发布者 349.2k 浏览
    SSSSK
    @李东岳 新版的能像dnsfoam一样加白噪声力吗?原版的我稍微看了一下,是通过高斯分布得到白噪声然后再根据维纳过程施加和时间有关的力,最后傅里叶变换变成方程里的force,李老师你说的新版是of11和12吗?
    SSSSK
    #96
    @coolhhh 对这种湍流加的力和channel不一样,channel只需要一个固定压力梯度就行,但这个是从波数域加的,需要傅里叶变化,但傅里叶变换里面有个kmesh,就是这个不能并行
    LESKIN
    在 中回复了 2019201300 最后由 编辑
    #97
    @2019201300文件过期呜呜呜,最近也在研究管道流动问题,想知道大佬怎么做的,可以重新传一下文件嘛
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    在 中回复了 LESKIN 最后由 编辑
    #98
    @LESKIN 这个是个槽道,流向和展向都是周期性边界条件。通过网盘分享的文件:Channel180_Kong.rar
    链接: https://pan.baidu.com/s/1TvKiFbKk-H0n-pm5LBmXyA?pwd=vnfi 提取码: vnfi
    LESKIN
    #99
    @2019201300 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    太感谢了
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    您好,我也是用的上面说的论文里preturb生成初始湍流场方法,可是目前有点问题。一开始初始场的速度型线确实是抛物线,但是算50s就开始变形,算到1000秒速度型线就非常离谱了
    下图是50s的
    下图是1000s的
    CAS-IET
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    是我搞错了。。。湍流就应该这样,抛物线型速度型线是层流吧
    CAS-IET
    是的,你得湍流的没问题,就是时间平均多搞搞,目前不对称
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @李东岳 嗯嗯,老师您知道Eugene de Villiers论文里的LES数据在哪里能下载吗?我想对比一下
    CAS-IET
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    一个星期,终于把这个算例搞明白了,纪念一下,感谢上面前辈们的分享!
    CAS-IET
    在 中回复了 东方白杨 最后由 李东岳 编辑
    #105
    @东方白杨 我去,厉害啊,老铁,你这个厉害。
    上面帖子当时我没回,后来我就忘了
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    @李东岳 方法都是一样的,只不过算的更多时间更久,疯狂造超算资源(滑稽滑稽)
    CAS-IET
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    #107
    @学流体的小明 大佬,请问你们y+、u+沿某一条轴上的分布曲线是怎么画出来的啊,openfoam自带的后处理函数yPlus貌似只能得到壁面第一层网格上的y+,其余部分都设置的是0:laile:
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 风云5091 最后由 编辑
    #108
    @风云5091 我们这些都是槽道流里面的实际坐标,除以特征长度,得到的无量纲化坐标y+。
    你如果只做验证的话,OF输出的yPlus足够了,应该可以在paraview显示出来。
    OF输出的yPlus确实只存在于那个边界patch上。
    风 1 条回复 最后回复
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    #109
    @学流体的小明 谢谢大佬解答。我是做可压缩湍流(平板)边界层内的热化学非平衡效应的,最近要验证openfoam里的求解器,希望能算的准边界层内的流动,应该要用到整个流场里面的u+、y+,我看您上面发了一个网盘链接有直接算摩擦速度的matlab程序,但是链接显示过期了,麻烦能再发下吗,我想学习参考一下。另外大佬之前有用过rhocentralFoam吗,我用的hy2Foam非平衡程序是基于这个求解器开发的,不知道这个求解器算边界层怎么样?
    风 1 条回复 最后回复
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    #110
    @风云5091 刚刚仔细找了一下,发现大佬后面又发了一下链接,能正常下载了,目前就第二个问题需要大佬解答:papa:
    根据《无痛苦NS方程笔记》,对数率公式是有个E系数,一般取9.8。《An introduction to computational fluid dynamics: the finite volume method》也是这种写法。
    约翰霍普金斯湍流数据库$Re_\tau=1000$结果,包括上文对$Re_\tau=395$结果对数律对比,都是将E=1来考虑。
    https://turbulence.pha.jhu.edu/docs/README-CHANNEL.pdf
    @学流体的小明 @李东岳 ,现在问题是:
    1. 为什么最终画图时候,对数率都取E=1,而不用E=9.8?
    2. 根据约翰霍普金斯湍流数据库,DNS计算$Re_\tau=1000$的对数律,其 k 和 C 值并不是取 $\kappa=0.4, -C=5.5$。换句话说,光滑壁面的对数律系数,是否会随着雷诺数的改变而改变,而不是都是固定的值$\kappa=0.4, -C=5.5$?
    3. 现在有个观点是,of自带算例 channel395,后处理计算$U^+$和$y^+$时,应该用实际计算出来的$u_\tau$,而不能用理论$Re_\tau=395$的反算值。原因是自带算例 channel395 实际模拟得到的$Re_\tau$并不等于395,相当于实际得到的是其他雷诺数的充分发展湍流,用模拟的$u_\tau$计算$U^+$和$y^+$,其剖面在粘性子层依然满足线性关系,但在对数律上公式系数应当类似约翰霍普金斯湍流数据库$Re_\tau=1000$结果重新取值,使得满足另外的对数律关系,而不是沿用$\kappa=0.4, -C=5.5$
    学流体的小明学 C 2 条回复 最后回复
    #112
    也就7#用实际计算的$u_\tau$计算的这个图,需要改变对数律的公式系数
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    #113
    我认为首先确实是在分辨率不够的情况下,channel395是算不好的。我后续算过摩擦雷诺数1000和550的雷诺数,在网格分辨率足够的情况下,对数区的速度都是符合$\kappa=0.4,\ -C=5.5$对应的对数关系的。
    如果按照改变常数的思路去,得到的-C大概为7,应该不在以前的研究者们推荐的那个范围了。
    C A 2 条回复 最后回复
    #114
    @学流体的小明
    1. 分辨率会影响结果,channel395的分辨率确实比较差。
    2. 但看约翰霍普金斯湍流数据库$Re_\tau=1000$的结果,拟合的是$\kappa=0.4098,\ -C=5.2$。以及$Re_\tau=5200$,拟合的是$\kappa=0.384,\ -C=4.27$,说明对于不同雷诺数,这个对数律系数是波动的。
    https://turbulence.pha.jhu.edu/docs/README-CHANNEL5200.pdf
    1. 还有个问题是网格分辨率足够情况下,摩擦雷诺数1000和550的工况,最终模拟的$u_\tau$与理论值有对得上吗?计算$U^+$和$y^+$用的实际的$u_\tau$,还是理论的$u_\tau$?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
