143 帖子 26 发布者 772.9k 浏览
    Junhua PAN
    在 中回复了 yuan_neu 最后由 编辑
    @yuan_neu Vortical Flows 第9章
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    @random_ran 在 Cd计算不准的问题-LES-Re3900-三维圆柱绕流-pisoFoam 中说:
    时的计算结果高了大概10%~20%,当时试了很多:
     Fixed grid jump transition area
     Use LUST scheme for the convective terms
     Implement LES turbulent models such as TKE and Smagorinsky model
     Use nutLowReWallFunction instead of nutUSpaldingWallFunction
     Increase computational domain
     K and nut parameters
     Boundary conditions: two cyclic with two slip wall conditions
    最后的结果发现换网格的效果是最好的。圆形计算域的正交性更好一些。而且这个计算域用自动生成都可以做到很好的质量,何
    你对比的是啥文献,用的什么边界条件呀?
    我看有个早期文献是用FVM加变换算的无穷大边界的,和一般的有限大小边界还不一样。
    如果你考虑正交性,你在fvScheme中加修正了么?梯度用的啥?OF对非正交和skew都有相应的修正方法,可以提高一点儿精度。我写过一个小帖子OF修正小结,你可以尝试搞搞边界条件类型和fvScheme中的修正。
    已婚,勿扰。
    random_ran 大神
    主要参考的是
    Lysenko (2012) 用的是:
    • inlet: 层流
    • outlet: wave-transmissive conditions (不太明白,我用的是 pressure:fixValue=0)
    • span-wise: periodicity
    • cylinder: no-slip
    能提供一下那篇早期文献吗?
    当时没有考虑正交性问题, 关于梯度的离散是这样设置的:
    gradSchemes
        default         Gauss linear;
    这个贴子当时是在算Re3900的时候遇到Cd的过高估计,最终发现换一套网格和用dynamic kEquation 就能把Cd预测的很准了,所以那段研究就没有再进行下去了。
    有时间我会再把以前的那套网格用你提供的方案再算算,看看结果会怎么样。
    Yours in CFD,
    Ran
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @random_ran
    waveTransmissive类似特征边界条件,反正Wikki是这么说的。可能更加有物理意义吧。
    已婚,勿扰。
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    你好,我用DDES-SA模型做出来的模拟图如下:
    这个对的不是很好,另外流向平均速度就更离谱了,选取了流向三个位置,
    x / D = 1.06;x / D = 1.54; x / D = 2.02,如下
    我对比了两个文献,其中一篇是你推荐的,如下:
    我不明白,都是无量纲分布,怎么差别这么大?我的计算问题会出在哪呢?谢谢
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    程 yhdthuY R 3 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    #39
    @yhdthu
    模型与模型之间可能是不一样的,参考NASA TMR 关于SA模型的实现,https://turbmodels.larc.nasa.gov/spalart.html#sa,SA模型有10种左右变种。
    OF实现的是SA-fv3.
    已婚,勿扰。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    #40
    @程迪 你好,我用的模型是DES类模型,在我取点处已经切换成LES模型计算了,另外无量纲分布怎么会随着模型变化呢?把它变成有量纲形式就可以看出来不可能,分布是一定的,可以参考实验
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    #41
    @yhdthu 经过查阅文献,确认了文献纵坐标是废的。。
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    random_ran 大神
    #42
    @yhdthu
    我觉得你第一个图做得已经很棒了!比对的是两组实验数据,你可以再加上数值模拟方面的数据就更好了。
    如果你想再提高精度,更精密的网格肯定逃不了。另外湍流的模型的选择对结果的影响很大。还有就对流项的离散选择。关键是看你模拟的目的是什么。
    Ps: 文献纵座标是废的是什么情况?能详细说说吗?
    Ps2: 网格数量是多少?求解核心数?计算时间?边界条件如何?不知能否分享一下你的经验?
    Yours in CFD,
    Ran
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 random_ran 最后由 yhdthu 编辑
    #43
    @random_ran 你好,我的意思是纵坐标其实没有实际意义,可以想象,在y/D>=3时,Ux=Uinf,所以文献给出的其实是示意图,是为了方便说事。
    另外,我用的就是方形计算域,大概是220W,壁面附近特殊处理了一下,分成三个增长率生成网格,过渡区网格注意了一下。基于升力的St大概是0.202,Cd约为1.02,下次在电脑旁我会把其他参数加上。
    对流项离散LUST,就是那个75%CD,25%UD
    DES类湍流模型,DDES_SA
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    还有个问题,我想做出平均分离角度,使用的是哪个类呢?我看有个wallshearshtress,但是这个是湍流雷诺应力R与壁面法向量n的内积,应该不是,请问你是怎么处理的呢?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    random_ran 大神
    wallShearStress可以在计算完成后处理,O.F. (v4.1)是有这个功能的,但是个人觉得这个没法找到分离点的座标,只是给出了应力的最大和最小值。
    simpleFoam -postProcess -func wallShearStress
    在分离的地方,圆柱表面的剪切应力应该很接近零。不过一个点的剪切应力应该有三个分量,是考虑某个分量上的最小值还是合成的最小值?我也在想这个问题。
    不过wallShearStress是和壁面速度沿壁面法向的梯度,所以用这个梯度也可以来求分离点的位置。结合ParaView是很容易实现的。
    我建议还是用ParaView 后处理。
    Filters-> Alphabetic->Gradient of Unstructured Dataset 对速度场进行处理。
    然后用 Plot on intersection curve 输出圆柱表面的梯度分布,再输出所有时间步长的数据,就可以求出时间上的均值。如果在多切几个不同的界面,就可是实现空间上的均值。
    希望能帮助到你。
    Yours in CFD,
    Ran
    #46
    @yhdthu 分离角可通过gradU计算得到。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    #47
    @wwzhao 你好,可以说说具体内容不?谢谢
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    #48
    @yhdthu 上面说错了,应该是用wallGradU计算得到壁面处的速度梯度,du/dn=0 的点(n为圆柱表面法向量)即为分离角所处位置。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    #49
    @wwzhao 你好,我试过这个,在paraview里显示的是magnitude,并没有0的点,请问怎么检测呢?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    #50
    @yhdthu
    1. 你需要的是平均分离点,因此需要修改wallGradU的源码,让它读Umean,而不是U。
    2. 你需要做一个切片,对切片上的wallGradU进行分析。
    R yhdthuY 2 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    在 中回复了 wwzhao 最后由 random_ran 编辑
    #51
    @yhdthu
    @wwzhao
    希望讨论能把这些疑惑逐渐拨开。
    wallShearStress和近壁wall-normal的梯度成比例关系,所以 du/dn=0 的点就是wallShearStress为零的点。公式du/dn=0 中u指得是平行于壁面的速度,而n是壁面指向流体的法向量。三维问题不好描述,先在二维平面讨论。
    假如我们考察圆周上(此时我们在二维平面内)任意一点A。A点处的速度在x轴和y轴(直角座标,原点在圆心,3点钟方向是x轴正方向,12点方向是y轴正方向)必有两个分量。但我们关心的是A点处的切向速度的大小:
    $$ \v_{\tau} = v \cdot \tau) $$ 。
    有了切向速度之后,在A点对这个速度沿A点指向流体的法向量求偏导,就可以得出在A点处平行于壁面的速度沿该点处壁面法向量的偏导。 (感觉很拗口,不知道这样理解对不对)
    然而实际用ParaView来计算的时候还是有疑惑。
    1. 我知道如何求法向量(normal vector),切向量怎么求?
    2. 假如我求出了切向量并得到了切向速度大小,是否就可以直接求出在A点处平行于壁面的速度沿该点处壁面法向量的偏导,而不是这个速度分别沿x,y的偏导?
    最初的想法其实很简单,用 Filters-> Alphabetic->Gradient of Unstructured Dataset 对速度场进行处理。处理完后得到一个2阶张量,这个二阶张量没有直接给出在A点处平行于壁面的速度沿该点处壁面法向量的偏导。但是直觉告诉我,这个2阶张量经过一定的"变换"是可以得到在A点处平行于壁面的速度沿该点处壁面法向量的偏导。
    越来越把自己绕进去了。寻求大家的帮助。
    Yours in CFD,
    Ran
    程 W 2 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    #52
    @random_ran
    $\nabla \mathbf U \cdot \mathbf n$=grad(U)*normal吧
    已婚,勿扰。
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 wwzhao 最后由 yhdthu 编辑
    #53
    @wwzhao 你好 我是这么想的:其实之前的图来说明就可以,既然分离处mag(wallGradU)是0,那么每个时刻云图的标尺都应该有0才对,但是目前来看并没有。或者说这个20相对之前的数可以忽略不计了
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
