  3. sampling沿直线取数据,发现个别位置的数据有缺失
10 帖子 5 发布者 2.8k 浏览
  • L 在线
    L 在线
    lizhisongsjtu
    对某溃坝算力,用sampling沿垂向取密度,获取自由面的位置。
    在做网格独立性验证时,突然发现某些位置的数据,存在数据异常,甚至数据缺失。
    目前已经采取的改进措施:(1) 改变并行方法 (2)略微修改x坐标
    这两个方法都没有效果。
    哪位遇到过类似的问题,如何解决?
    Lines
        type            sets;
        libs            (sampling);
        enabled         true;
        writeControl    adjustableRunTime;
        writeInterval   0.01;
        interpolationScheme cellPoint;
        setFormat       raw;
        fixedLocations  false;
        fields
            rho
        sets
            line01
                type    uniform;
                axis    xyz;
                start   (2.002 0 -0.24);
                end     (2.002 0  0.04);
                nPoints 1000;
            line02
                type    uniform;
                axis    xyz;
                start   (2.502 0 -0.24);
                end     (2.502 0  0.04);
                nPoints 1000;
            line03
                type    uniform;
                axis    xyz;
                start   (3.002 0 -0.24);
                end     (3.002 0  0.04);
                nPoints 1000;
            line04
                type    uniform;
                axis    xyz;
                start   (3.502 0 -0.24);
                end     (3.502 0  0.04);
                nPoints 1000;
            line05
                type    uniform;
                axis    xyz;
                start   (4.0 0 -0.24);
                end     (4.0 0  0.04);
                nPoints 1000;
            line06
                type    uniform;
                axis    xyz;
                start   (4.5 0 -0.24);
                end     (4.5 0  0.04);
                nPoints 1000;
            line07
                type    uniform;
                axis    xyz;
                start   (4.65 0 -0.24);
                end     (4.65 0  0.04);
                nPoints 1000;
    结果
    line04_rho.xy
    line03_rho.xy
    line02_rho.xy
    line01_rho.xy
    FO.lines
    图1左边那个挺正常啊
    图1右边那个黑圈好像有缺失?
  • L 在线
    L 在线
    lizhisongsjtu
    这是其中的两个位置的垂向分布。在Mesh4中,第二个位置的数据就出现了缺损。目前搞不清楚怎么回事。这块数据缺失,很影响对计算结果的解读。
    是不是有什么障碍物之类的那一块没有网格。
    paraview也可以提取,直接花plot over line,然后右边看sheet,export
  • L 在线
    L 在线
    lizhisongsjtu
    网格用blockMesh生成,纯流体,没有结构物。
    对沿线分布数据的时间分辨率要求很高,如果用paraview中导出线上的数据,时间上的分辨率不够。
    也许,用topoSet选取局部网格,大概也可以
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    并行 sample 的还是串行的,我记得并行的时候会漏点
    在 中回复了 lizhisongsjtu 最后由 编辑
    @lizhisongsjtu
    我之前是用of2206, axis用distance试下。另外网格划分有1000个吗,1000个点是否会很密了?
        x_0_1
            type        uniform;
            axis        distance;
            start       (0.00010000 0.00000100 -1.72500000);
            end         (0.00010000 1.99999900 -1.72500000);
            nPoints     100;
    @coolhhh 如果还有问题,就用最笨的方法,用probes,人工生成监测点位置,这样结果就没问题。但probes没法监测壁面边界的数据,比如wallShearStress,见帖子probes和sample提取wallShearStress问题
    chenboyao
    可以考虑采用waves2Foam得波高仪进行监测,我以前做过这东西,把waves2Foam得波高仪添加到求解器中,然后就可以采用wave2Foam得波高仪probe监测自由液面,这种方法是不需要waves2Foam求解器waveFoam,可以用个人得求解器。这个是我以前做的,有兴趣可以看看https://github.com/byChen47/waveHeightGauge
  • L 在线
    L 在线
    lizhisongsjtu
    统一回复一下:
    感谢给的热心解答。
    用线提取密度的垂向变化(内波),表面波的probe暂时不适用这个问题。
    有效解决方案:
    方案A:用toposet选取一定区域的网格,输出rho,这就有了xyzrho的数据。然后根据需要的xz坐标,做插值即可。
    方案B:选取全局的网格,输出cuttingPlane上的数据。
    方案C:输出特定等直面的数据。
    方案A灵活,但操作复杂;方案B数据最全,但存储空间比较大;方案C直接,对三维工况不友好。
    这都是后处理的技巧,能获得需要的数据。
