143 帖子 26 发布者 773.1k 浏览
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    你好,我用DDES-SA模型做出来的模拟图如下:
    这个对的不是很好,另外流向平均速度就更离谱了,选取了流向三个位置,
    x / D = 1.06;x / D = 1.54; x / D = 2.02,如下
    我对比了两个文献,其中一篇是你推荐的,如下:
    我不明白,都是无量纲分布,怎么差别这么大?我的计算问题会出在哪呢?谢谢
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    程 yhdthuY R 3 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    #39
    @yhdthu
    模型与模型之间可能是不一样的,参考NASA TMR 关于SA模型的实现,https://turbmodels.larc.nasa.gov/spalart.html#sa,SA模型有10种左右变种。
    OF实现的是SA-fv3.
    已婚,勿扰。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    #40
    @程迪 你好,我用的模型是DES类模型,在我取点处已经切换成LES模型计算了,另外无量纲分布怎么会随着模型变化呢?把它变成有量纲形式就可以看出来不可能,分布是一定的,可以参考实验
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    #41
    @yhdthu 经过查阅文献,确认了文献纵坐标是废的。。
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    random_ran 大神
    #42
    @yhdthu
    我觉得你第一个图做得已经很棒了!比对的是两组实验数据,你可以再加上数值模拟方面的数据就更好了。
    如果你想再提高精度,更精密的网格肯定逃不了。另外湍流的模型的选择对结果的影响很大。还有就对流项的离散选择。关键是看你模拟的目的是什么。
    Ps: 文献纵座标是废的是什么情况?能详细说说吗?
    Ps2: 网格数量是多少?求解核心数?计算时间?边界条件如何?不知能否分享一下你的经验?
    Yours in CFD,
    Ran
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 random_ran 最后由 yhdthu 编辑
    #43
    @random_ran 你好,我的意思是纵坐标其实没有实际意义,可以想象,在y/D>=3时,Ux=Uinf,所以文献给出的其实是示意图,是为了方便说事。
    另外,我用的就是方形计算域,大概是220W,壁面附近特殊处理了一下,分成三个增长率生成网格,过渡区网格注意了一下。基于升力的St大概是0.202,Cd约为1.02,下次在电脑旁我会把其他参数加上。
    对流项离散LUST,就是那个75%CD,25%UD
    DES类湍流模型,DDES_SA
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    还有个问题,我想做出平均分离角度,使用的是哪个类呢?我看有个wallshearshtress,但是这个是湍流雷诺应力R与壁面法向量n的内积,应该不是,请问你是怎么处理的呢?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    random_ran 大神
    wallShearStress可以在计算完成后处理,O.F. (v4.1)是有这个功能的,但是个人觉得这个没法找到分离点的座标,只是给出了应力的最大和最小值。
    simpleFoam -postProcess -func wallShearStress
    在分离的地方,圆柱表面的剪切应力应该很接近零。不过一个点的剪切应力应该有三个分量,是考虑某个分量上的最小值还是合成的最小值?我也在想这个问题。
    不过wallShearStress是和壁面速度沿壁面法向的梯度,所以用这个梯度也可以来求分离点的位置。结合ParaView是很容易实现的。
    我建议还是用ParaView 后处理。
    Filters-> Alphabetic->Gradient of Unstructured Dataset 对速度场进行处理。
    然后用 Plot on intersection curve 输出圆柱表面的梯度分布,再输出所有时间步长的数据,就可以求出时间上的均值。如果在多切几个不同的界面,就可是实现空间上的均值。
    希望能帮助到你。
    Yours in CFD,
    Ran
    #46
    @yhdthu 分离角可通过gradU计算得到。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    #47
    @wwzhao 你好,可以说说具体内容不?谢谢
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    #48
    @yhdthu 上面说错了,应该是用wallGradU计算得到壁面处的速度梯度,du/dn=0 的点(n为圆柱表面法向量)即为分离角所处位置。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    #49
    @wwzhao 你好,我试过这个,在paraview里显示的是magnitude,并没有0的点,请问怎么检测呢?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    #50
    @yhdthu
    1. 你需要的是平均分离点,因此需要修改wallGradU的源码,让它读Umean,而不是U。
    2. 你需要做一个切片,对切片上的wallGradU进行分析。
    R yhdthuY 2 条回复 最后回复
    random_ran 大神
    在 中回复了 wwzhao 最后由 random_ran 编辑
    #51
    @yhdthu
    @wwzhao
    希望讨论能把这些疑惑逐渐拨开。
    wallShearStress和近壁wall-normal的梯度成比例关系,所以 du/dn=0 的点就是wallShearStress为零的点。公式du/dn=0 中u指得是平行于壁面的速度,而n是壁面指向流体的法向量。三维问题不好描述,先在二维平面讨论。
    假如我们考察圆周上(此时我们在二维平面内)任意一点A。A点处的速度在x轴和y轴(直角座标,原点在圆心,3点钟方向是x轴正方向,12点方向是y轴正方向)必有两个分量。但我们关心的是A点处的切向速度的大小:
    $$ \v_{\tau} = v \cdot \tau) $$ 。
    有了切向速度之后,在A点对这个速度沿A点指向流体的法向量求偏导,就可以得出在A点处平行于壁面的速度沿该点处壁面法向量的偏导。 (感觉很拗口,不知道这样理解对不对)
    然而实际用ParaView来计算的时候还是有疑惑。
    1. 我知道如何求法向量(normal vector),切向量怎么求?
    2. 假如我求出了切向量并得到了切向速度大小,是否就可以直接求出在A点处平行于壁面的速度沿该点处壁面法向量的偏导,而不是这个速度分别沿x,y的偏导?
    最初的想法其实很简单,用 Filters-> Alphabetic->Gradient of Unstructured Dataset 对速度场进行处理。处理完后得到一个2阶张量,这个二阶张量没有直接给出在A点处平行于壁面的速度沿该点处壁面法向量的偏导。但是直觉告诉我,这个2阶张量经过一定的"变换"是可以得到在A点处平行于壁面的速度沿该点处壁面法向量的偏导。
    越来越把自己绕进去了。寻求大家的帮助。
    Yours in CFD,
    Ran
    程 W 2 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    #52
    @random_ran
    $\nabla \mathbf U \cdot \mathbf n$=grad(U)*normal吧
    已婚,勿扰。
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 wwzhao 最后由 yhdthu 编辑
    #53
    @wwzhao 你好 我是这么想的:其实之前的图来说明就可以,既然分离处mag(wallGradU)是0,那么每个时刻云图的标尺都应该有0才对,但是目前来看并没有。或者说这个20相对之前的数可以忽略不计了
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    你好,我用lambda2处理isosurface时,发现出来的图不对,不该有涡的地方却出来了很不合理的结构,如下
    我选的lambda2 = -100,请问是怎么回事呢?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    chengan.wangC 1 条回复 最后回复
    #55
    @yhdthu
    不是 mag(wallGradU) 为0,而是wallGradU在法向的分量为 0,你需要做一下坐标变换才行。
    看你后处理用的应该是Tecplot,这个软件在对OpenFOAM算例做Contour的时候,会在zeroGradient类型的边界上也出现isosurface,算是个bug吧。你可以试试Paraview。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    #56
    @wwzhao 我明白了,我用wallGradU和面法向vector做内积就是我想要的分布了对不?
    另外paraview我尝试了好多次,一直没搞懂用哪个滤镜,关键操作可否指导一二,多谢
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    #57
    @random_ran
    法向量与切向量点乘等于0,这个很好求吧
    1. 假如我求出了切向量并得到了切向速度大小,是否就可以直接求出在A点处平行于壁面的速度沿该点处壁面法向量的偏导,而不是这个速度分别沿x,y的偏导?
    不用这么麻烦,做个坐标变换就好了。将梯度从x-y坐标系变换到法向-切向坐标系下。
